Информация за HIACE 84
Sag
Регистриран на: 17 Юни 2006 14:45
Мнение от Sag » 19 Юни 2006 21:52
А да, разбира се че не е механик и съответно за това го пропуска. Явно не може да го намери, дори и под носа му да е. С това започнах.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 19 Юни 2006 21:54
mda, na moiata kola e vutre regulatora.
inak 16V sa si dosta naistina, makar che edin den kato si karah sushto lepna na 16V i se biah pritesnil. slizah da pipam akumulatora vseki 10 mili da ne bi da se raztopi no problemi niamashe. na sledvashtia den kato reshih da gledam kav e problema - nego go niamashe i do den dneshen da chukam na darvo ne se e poiavil otnovo.
Мнение от TATI » 20 Юни 2006 10:57
Ами баща ми има бус hiace ама е 79г производство и неговия регулатор си е едно с четките, както казаха и другите колеги. Не вярвам на бус 84 да са го искарали навън.
Sag
Мнение от Sag » 20 Юни 2006 10:59
Това обезателно ще му го предам сега.
Sag
Мнение от Sag » 20 Юни 2006 11:14
Категорично твърди че не е заедно с четките ... сега му се обадих :>
El Camino
Мнение от El Camino » 20 Юни 2006 12:09
Sag написа:Категорично твърди че не е заедно с четките ... сега му се обадих :>
А че може да е преправяна, т.е. побългарявана и да е сложено допълнително външно някъде?
Моето запалване например се оказа, че е самоделка и всичките усилия да намеря проблемите на комп. диагностика беха безмислени.
Sag
Мнение от Sag » 20 Юни 2006 12:15
Изпадаме в хипотези които няма как да проверя, нали знаеш старата школа какви са професори, хем не може да го намери хем философства.
Което зависеше от мен го направих -- разпечатах му от онзи партс лист който е цитиран по нагоре как изглежда сглобката, да го търси.
Други идеи нямам ... ?
Мнение от slowtraveler » 20 Юни 2006 12:31
А сигурен ли си че е алтернатор.
Да не е динамо?
Ако е алтернатор - регулатора управлява тока през четките. Да търси регулатора по веригата - кабелите, които отиват към четките. Може да е закрепен на някой от капаците на алтернатора (или излят в корпуса) за по-добро охлаждане на електрониката.
Sag
Мнение от Sag » 20 Юни 2006 12:36
Минахме през това, наблегнах му да се огледа дали не е някъде по алтернатора, той е сигурен че не е. Като казах че е инженер, беше с идеята че до толкова можем да му вярваме. По кабелите също не можел да го намери, влизали в общ сноп и не знам си какво.
В този бус всичко е наблъскано под една седалка, само толкова си спомням за него. Общо всето никакво внимание не съм му обръщал.
Ако не успее да го намери с това което му казах до момента, ще гледам да му помогна когато се завъртя край него по морето.
Мнение от TATI » 20 Юни 2006 12:44
Ми да вземе един мултицет и точно за две минути ще го открие къде е. Ако не е вграден е под арматурното табло или под жабката. Там са релета, бушони и подобни.
Sag
Мнение от Sag » 20 Юни 2006 12:48
Ще му кажа и това и до ден-два трябва да имаме разултати :-)
