АЕ86 тема с въпроси!!!
Алоха... Реших да попиша какво става с колата, въпреки, че то не е много.
Взех си друг заден мост със шпер и полуоски, както и друга скоростна кутия. Преди месец може би сложих кутията и и налях Motul 75W90. Имах малко затруднения, защото се оказа, че трябва да сменя и камбаната, понеже дупката за лоста на съединителя е от другата страна.. странно предполагам защото е японка... Опитахме се да обърнем и да сложим просто помпата на съединителя от другата страна, но за кофти късмет се оказа, че е от друга кола и щуцера за обезвъздушаването пречи - не може да се монтира отдясно. Както и да е сменихме камбаната и сложихме кутията, добре, че един познат ми помогна, защото не успях да развия болтовете на камбаните за да ги сменя...(нямам хубави ключове).
Събрахме всичко и отидох да я пробвам..Беше доста свежо, защото ен ми изкачаше втората както преди. Ичаках да позагрее колата покарах я малко спокойно и после я поръчках... На високи обороти няма проблеми и изхърквания (с предишната кутия се случваше постоянно и даже си мислех, че в мен е грешката). Скоростите са малко по-шумни от старата кутия, но пък влизат доста по добре. Втората е дърво, когато е студена, но все пак е 200 годиша кутия. Та се надявам ако имам свободно време да си поиграя с другата кутия, да видя кво има вътре и евентуално да сменя синхронизатори и муфа, но това по нататък.
Шпера го сложих преди около седмица... Малко тъпо от моя страна, но не замерих полуоските. Лагерите бяха добре. Смених само дифа и полуоските, като си останах с моя кожух. Качих всичко на колата налях Motul 90PA и отидох за тест кръгче. Няма вибрации. С малко по- висока скорост се чува един звук, който предполагам, че е от лагерите на дифа.. Не е виене ами по скоро металически звук не мога да го опиша и аз, който се чува от средата а не от края ан моста, където са лагерите. Преди когато смених лагера се чуваше ясно от едната страна , а сега това се чува от средата, но е слабо доловим шума. Ако някой знае какво може да е сподели...
Със шпера нещата са други... Въпреки, че не го знам на какъв хал е...определено го усещам като заключи...
Обикновенно ходя да карам вечер по балкана и сега с него усещаннето е страхотно. Гумите са 195/45 R15 Yokohama S-drive отпред и Semperit sport 195/45/R15 отзад.
Със спирачките в момента съм пас, защото още свиквам с колата и предполагам, че ще ми дойде муза и финанси.Отзад съм си взел нови накладки и от двата моста ще направя един комплект читави дискове и така. Взел съм си готина спирачна течност, но за момента няма да я слагам.
От USA дойдоха разпънки за отпред и отзад, както и полиуретанови тампони... Много им се зарадвах като ходих да си ги взема от пощата.. аз се смея.. митничаря ме гледа лошо лошо.. Незнам кво им е на тия хора :Д:Д
Ами тва е за сега. надявам всичко да е ок да свиквам с колата и да знам какво искам от нея и малко по малко да се сдобивам с други железа...
Ето малко снимки:
Ето малко снимки:
- ghost rider
- Регистриран на: 14 Дек 2004 19:54
- Местоположение: sofia
- ghost rider
Ами..в мануал-а пише, че такова масло трябва в кутията. Не, че отбирам много от масла, де. Прочетох и тук там и затова си взех такова... Може би трябваше и тук да се допитам незнам. Иначе скоростите имам проблем само като са студени и по конкретно с 1-ва и 2-ра- трудно влизат. Иначе после са супер (на съм карал чисто нова Т50), но нямам проблеми с включването. С какво масло трябва да я карам кутията? Някаки съвети?
- Bass_Man
Ами аз за това те питам понеже съм пробвал на няколко коли с мотул за скорости и съм чувал отзиви и хората повтарят това , което казваш ти и при мен случая беше същия . Маслото си е течно не , че е станало на грес обаче нямат включване пущиняците докато загрее . А и като загрее пак влизат малко твърдичко . Имаше тук таме едни разказвачи дето разказваха , че мотула бил само за здрави кутии и тн глупости .
Просто го източи това внимателно и пробвай с нещо друго с подходящ вискозитет . Гледай да е синтетично или полу-синтетично и да го дават GL4/GL5 така би трябвало да пази максимално чаркалаците без да е агресивно .
- LordDigital
- СупраДжия
Браво,браво колата е супер и добре си я стягаш трябва да дойдеш някоя неделя да и се порадваме на живо
Колкото до маслото аз мога да се изкажа много положително за Motul Gear 300 Competition 75w-140, което е с 6 лв по скъпо от 75w-90.Скоростите и дифф-а са с него.Скоростите влизат чудесно и на топло и студено.
If in doubt....Flat out!!!
- Japanese_fever
