Публикувано на: 08 Ное 2010 16:55
Не пич, семеринга се намира зад зъбното колело за ремъка ,но не е на тази картинка .Потърси на маслена помпа нещо което се казва oil seal.
мехаННика написа:Не пич, семеринга се намира зад зъбното колело за ремъка ,но не е на тази картинка .Потърси на маслена помпа нещо което се казва oil seal.
Май не е. biggrin.gifsadist_bg написа:Значе е това маи
Аха е важното е че този пат сам нацелил картинката разбрах вече кое е сега ще потърся по подробна снимка да го погледна какво престъвлява сас посока да е че сам виждал само без посока БЛАГОДАРЯScott написа:Май не е. biggrin.gifsadist_bg написа:Значе е това маи
Нали говориш за семеринга на коляновия вал? Той е 90311‑35013
Ти защо не каза в самото начало, че говориш за предният семеринг на вала, да ти кажем че там не е задължително да е указана посоката ..sadist_bg написа: Аха е важното е че този пат сам нацелил картинката разбрах вече кое е сега ще потърся по подробна снимка да го погледна какво престъвлява сас посока да е че сам виждал само без посока БЛАГОДАРЯ
И решението е много просто - навива се на вала маслоустойчив изолирбанд (по посоката на въртене) и канала е уплътненmartod написа:При теб най вероятно проблема е от заформен канал на шийката на вала, както ти споменах и по горе ..
Картера е ОК нo виж за този масления не се бях сетил но от сервиза ми казаха че това е проблема семеринга на вала дори и аз го видях каде е проблема а за за другите работи от кадето може да тече всичко сам сменил ролки ремаци семеринги фтулки гарнитура на боталата на картера на блока защото когато доиде колата в БГ од всякаде течеше беше като ЛЕИКАмехаННика написа:Садист, семеринга на коляновия вал е по надолу с номер 15101А,а това което си оградил е семеринг за маслената помпа който също е добре да смениш с оригинален.Вероятно има канал на вала на м. помпа затова семеринга по-навън и хоп-готово.Възможно е да тече маслото от картера и се заблуждаваш,затова презалепете картера с добър силикон.Не е трудно и може да го направиш при смяна на маслото за да спестиш доста излишни операции.
да и тя е същатат като никнеима миdidak написа:sadist имаш ли поща в abv.bg?
Имам една молба към теб - следващият път преди да си пуснеш поста го copy/paste в прозореца за писане на ново писмо на abv.bg и натисни 'Правопис'.sadist_bg написа:да и тя е същатат като никнеима миdidak написа:sadist имаш ли поща в abv.bg?
Какво да направя че по някои пат натискам повече копчета или пропускам някоя буква каквото видя го поправям ама има и пропускиdidak написа:Имам една молба към теб - следващият път преди да си пуснеш поста го copy/paste в прозореца за писане на ново писмо на abv.bg и натисни 'Правопис'.sadist_bg написа:да и тя е същатат като никнеима миdidak написа:sadist имаш ли поща в abv.bg?
ти ако не се обадиш няма кои да е другAel написа:Според мен си пропуснал няколко класа и това е непоправимо ...
