Nai dobroto maslo za Toyota
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Нали си шепнахме снощи колежке,що се връзваш на всяко подсвиркване.В Шумен маслото струва толкова,щото е някаква наливна "парцуца",дето кой-знае от къде му е паднала.Нашите Ярета събират 3.1 л масло по документ при сменен филтър.desSs написа:хмм, в карком ми сменят 3 литра масло на ярето, а венци иска да смени 4 литра
обаче в карком струва 22 лева, при венци 13.75 /странно ниска цена/
труда
Да ми подадеш някакви актуални данни за гореупоменатата "девойка"-име,адрес,моб.номер и ако може дали конкретно владее френски?Напоследък имам проблеми,пък Яретата нали в Франция ги правят.... .didak написа:Почти съм съгласен с теб.nowyaris написа:Значи въобще не вярно,че няма значение какво е маслото при спокойно каране .Новите двигатели на Тойота е написано какво масло трябва да е-5W30,SM/CF,A3/B3-04/C3,LOW SAPS - задължително,заради изпускателните системи и EURO-IV.Това е.По представителствата и дилърите слагат каквото намерят на сгода като цена,независимо дали е бензин,дизел,коя година е двигателя,с какъв катализатор-абе престъпление.По книжка позволяват за бензинови двигатели след 2005 г. и масло SL,но е по-добре да се избягва.Това е за коли с двигатели след 2005 и сравнително нормален пробег-15-20 хил на година.
Само с уговорката, че написания вискозитет в книжката не е меродавен.
Не съм виждал на друго място, освен в книжките, точно определен вискозитет за даден двигател.
Единственото изискване е за класа.
Книжката е просто един превод на книжле написано за незнайно кой вносител по света, преведено буквално от една засукана девойка с голям бюст laugh.gif
Не знам новия Ярис с каква книжка го продават сега, но аз като взимах моя, имаше книжле само на хАнглийски /08.2009/.
не съм се вързала, просто ми стана интересен линка на колегата и реших да видя разликата в различните представителства. беше ми ясно, че в по-малките градове е по-евтино, и като части, и като консумативи, и като труд, но чак 13 лева масло не очаквах, наистина човек би предположил, че е някакъв евтин боклук. което пък е учудващо...японеца дали знае какво слагат на гаранционните автомобилиnowyaris написа:що се връзваш на всяко подсвиркване.
но най-вече ме заинтригува разликата в литрите
В различните представителства единствената разлика е начина по който ти вадят душата-някъде с памук,другаде с ченгел.Накрая ефекта се дублира където и да им клекнеш.Японеца му е на дребничката патчица,след като ми е взел мангизите.Бачкат на такива печалби,че на три четвъртата може да я подаряват.desSs написа:не съм се вързала, просто ми стана интересен линка на колегата и реших да видя разликата в различните представителства. беше ми ясно, че в по-малките градове е по-евтино, и като части, и като консумативи, и като труд, но чак 13 лева масло не очаквах, наистина човек би предположил, че е някакъв евтин боклук. което пък е учудващо...японеца дали знае какво слагат на гаранционните автомобилиnowyaris написа:що се връзваш на всяко подсвиркване.![]()
Прави сте - аз бъркам. Не при всички производители е така. Моята информация е за liqui-moly - при тях пълната синтетика е само 0W30 и 5W40, а всичките им 5W30 са "Synthetic Technology".
Иначе проверих че другите производители имат 5W30 пълна синтетика.
Все пак, като се купува 5W30 е хубаво да се провери дали наистина е пълна (поради причината че вискозитета на 5W30 може да се постигне и без да е пълна синтетика, така че някои производители може да се изхитряват). Аз поне не съм попадал на 5W40 дето да не е пълна - така че предполагам че е невъзможно да стане с такива показатели ако не е пълна).
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Вече и на газ ...
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
В контекста на заглавието на темата:
Най-доброто масло за Тойота е хубавото масло.
- Благодарил/а: 480 пъти
