Проблем ли е ако карам с 97октанов бензин
Мнение от zi_zi_top » 07 Юни 2010 22:45
slowtraveler написа:
Xeku написа:Къде го сипвате този бензин 97? unsure.gif
По темата, някои коли се повлияват добре от по-скъпия бензин, на моите досега не съм забелязал повишена мощност, или намален разход от бензините над 95.
Единствената кола, която се повлияваше от бензина бе един стар опел, който нямаше автоматичен октан коректор. И като му сипех 98 и той умираше отвсякъде....
А това бе оня ден с 95...
Октановото число е показател, отразяващ налягането, при което детонира горивната смес. Това се определя от съотношението на правите и изомерните въглеводородни вериги. Колкото е по-високо октановото число, толкова бензина е с по-малка детонационна способност. Това означава, че няма да има самопроизволно запалване на горивната смес преди искрата от свещта и няма да ви "чука аванса". Калоричността на бензина не зависи от октановото число.
Мощността на ДВГ се повишава при работа с високооктанов бензин за сметка на по-правилната му работа, която се доближава до оптималната за съответния ДВГ. Затова пропан-бутана е най-доброто гориво за бензинови ДВГ - октановото число е 104-108.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 07 Юни 2010 22:54
zi_zi_top написа:Колкото е по-високо октановото число, толкова бензина е с по-малка детонационна способност.
Нисък октан - ниска детонация и високо топлинно число.
Висок октан - висока детонация и по - ниско топлинно число.
Пропан-бутана е с високо октаново число, но с по-ниска калоричност от бензин 92.
Оттам - по-висок конденз в изспускателната система.
Мнение от zi_zi_top » 07 Юни 2010 23:12
Детонационна способност и калоричност са различни неща. Газта е високооктанова, но ниско калорична и затова й трябва по-голямо предварение на запалването и съответно разхода е по-голям. Конденза е "друга бира"...
Мнение от slowtraveler » 08 Юни 2010 07:48
zi_zi_top написа:...
Иначе за 'по-правилната' работа: много зависи дали ЕКУ-то се е настроило към дадения бензин.... Защото при смяна на бензина трябва време за да се донастрои към конкретния бензин (най-вече предварението)...
Съвременния изправен автомобил ще се настрои към всякакъв бензин над дадено октаново число така, че да изкара горе-долу максимума от него. И затова не се усеща разлика.
Виж при старите автомобили - не пипнеш ли предварението, по-високооктановия бензин ще ти изкара нервите - просто колата няма да върви добре заради по-малкото от нужното предварение....
jerryes
Регистриран на: 25 Сеп 2009 11:49
Мнение от jerryes » 11 Юни 2010 10:21
Само да споделя резултат, който получих след няколко експеримента:
- бензин 95 - 8литра - 45 мили градско
- бензин 97 - 8литра - 50-55 мили градско, по-добро ускорение
Toyota Avensis 2.0 VVTi D4- 2005г. 1AZ-FSE 147hp
цены на грузоперевозки
Мнение от slowtraveler » 11 Юни 2010 10:35
Колега, експеримента едва ли ще е достатъчно показателен....
Със същия успех бих могъл да споделя мои 'експерименти':
При абсолютно еднакви следни параметри: автомобил, гориво, един и същ градски маршрут, ми се случва разлика в горенето от над 2л./100км (от 8 до над 10л/100км ). И шофьора е един и същ laugh.gif
Понякога по-нервно чукваш газта, или пък си в 'тълпа идиоти', които не ти позволяват да си следваш твоето темпо и ти увеличават разхода....
И разхода варира сериозно....
jerryes
Мнение от jerryes » 11 Юни 2010 17:04
slowtraveler написа:Колега, експеримента едва ли ще е достатъчно показателен....
ам де да знам, 3-4 пъти един след друг сменям бензина и едно и също се получава. Знам че се засича по-точно на пълен резервоар, с допълване после , ама не ми е чак такъв дерт, че да го пълня 2 пъти до горе с различен бензин. Както и да е, Благодаря на всички. Основно ме интересуваше дали е проблем за двигателя, не толкова какъв точно е разхода. Важното е че колата ми върви по-добре с 97, а пък ако гори и по-малко още по-добре :thumbsup: ако не -здраве да е
jerryes
Мнение от jerryes » 18 Юни 2010 12:16
Има ново развитие по темата biggrin.gif Онзи ден пътувах доста извинградско и по пътя намерих бензиностанция с 99 октанов бензин, и викам аха, ччакай да видим какво ще стане, а и резервоара беше на нула.- напълних го почти целия. Резултата беше следния: Високи обороти на свободна(1200) при нормални(800) следователно дойде и по-висок разход, като ускорение не усетих нищо по-различно, както примерно от 95 на 97 като сменям.Отначало изобщо не ми дойде на ума че бензина е проблема, проверявах филтри, кабели -нищо. Едва когато изпразних пак резервоара и заредих с 95, оборотомера закова на 800. Дефакто колата се оказва че върви най-добре и най-икономично, когато октана е между 95-97. Защото отначало когато ги сменях един след друг, предполагам винаги е оставало в резервоара по малко от предишното зареждане и октановото число се е осреднявало между 95-97, но след като няколко поредно пъти слагах 97 и после 99, вече се "изчистил" и това не даде добър ефект. Така че стигнах до извода, да си карам с каквото е предписано от тойота, пък на 2-3 зареждания може да я почерпвам с малко по-силен бензинец.
valen_tin
Регистриран на: 08 Апр 2009 14:54
Мнение от valen_tin » 18 Юни 2010 14:32
абе аз такива разлики имам и от станция на станция... като карам на газ Шел или Еко минавам 370-390 км с 30 литра, с ОМВ макс 340 ... и не един и два пъти, така че не е да съм карал различно ...
мисълта ми е, че и 150 октана да ти напишат, ако е смотано горивото или те лъжат в мерките, все няма да излиза добре wink.gif
Мнение от zi_zi_top » 18 Юни 2010 17:11
jerryes, ако си решил да караш постоянно с по-високо октанов бензин трябва да отидеш на диагностика за пренастройване на ъгъла на изпреварване. Тогава можеш да очакваш по-икономична работа и по-еластичен ДВГ, а и оборотите на празен ход ще са нормални.
Аз си мисля, че това е излишно, но това е начина за преминаване към по-висок октан.
На по-старите коли (от 90-те) има октан коректор, който можеш и сам да превключиш, но обикновено е за избор 92 или 95 октана. За 97-100 си трябва майстор-диагностик!
jerryes
Мнение от jerryes » 18 Юни 2010 17:20
zi_zi_top написа:jerryes, ако си решил да караш постоянно с по-високо октанов бензин трябва да отидеш на диагностика за пренастройване на ъгъла на изпреварване. Тогава можеш да очакваш по-икономична работа и по-еластичен ДВГ, а и оборотите на празен ход ще са нормални.
братле, това трябваше да ми го кажеш още от началото на темата , да не се излагам тука с подобни експерименти и изказвания biggrin.gif . Благодря ти за инфото, не го знаех това :thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 18 Юни 2010 17:26
Зизи модерните инжекциони не се нуждаят от подобни интервенции .
А иначе не знам точно какво в бензина ще накара оборотите на празен ход да се променят . Явно този бензин е много различен от стандартния и не само в окатана е разликата .
Мнение от zi_zi_top » 18 Юни 2010 17:27
Успех! :thumbsup:
Моят съвет е да си караш с 95 и :whistle: ... biggrin.gif
Басмане, виж каква е Королката на човека, той не е с модерен инжекцион. Там си трябва настройване на запалването на стенд.
Мнение от Bass_Man » 18 Юни 2010 17:30
Успех с какво ?
Мнение от zi_zi_top » 18 Юни 2010 17:34
Успех в живота и в гледането на кефа, разбира се!
Слоу скоро беше написал: Не мешайте машинe работать. Едно нещо щом работи, не се пипа!!!
Последно промяна от zi_zi_top на 18 Юни 2010 19:50, променено общо 1 път.
