проблем с оборотите на королата
Мнение от slowtraveler » 21 Май 2010 13:06
Както са казали колегите - не пипай жилото на газта.
Двигателчето за празен ход ще компенсира по-отворения дросел със затваряне на байпасния клапан за празен ход, и оборотите пак ще се върнат до оригиналните... И така ще бъде докато байпасния клапан затвори напълно - чак тогава оборотите ще се вдигнат, но в този случай ти пречиш на електрониката да командва двигателя.
Като начало - смени бензиностанцията, прегледай филтри, свещи....
Може някоя дюза да ти се е позапушила...
Може просто да си попаднал на кофти бензин...
Съмнява ме оборотите да падат под 500, защото тогава би трябвало да ти при светне check engine и зареждане на акумулатор...
Иначе може да спаднат доста, но щом не гасне, значи двигателя разбира, че са му ниски оборотите, и коригира сместа..
lubooo
Мнение от lubooo » 21 Май 2010 14:03
мерси за съветите , още утре ще я закарам при един приятел да ги почисти и дано има резултат :)
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 29 Май 2010 09:01
Никаде не я карай това са си нрмалните обороти,малко е изнервящо но се свиква.И аз като теб преди търсех проблема.
joro5017
Регистриран на: 24 Май 2010 15:22
Мнение от joro5017 » 30 Май 2010 14:38
От няколко дни карам Тойота Корола 1,3 1998г., японската сглобка. И мен в началото ме притесняваха ниските обороти на свободен ход. На студен двигател са около 1100 оборота, а като загрее постепенно падат на 700 и дори на 500, при което има леки вибрации, но не гасне. Щом казвате, че е нормално значи да съм спокоен. Иначе като цяло е невероятен автомобил. Другото, което малко ме приеснява е, че е високооборотна - при 100 км/час вече съм на 3000 оборота, а при 120 км/час 3500 оборота. Не съм я засякал все още, но при тези обороти няма ли да е доста висок и разхода. Кажете от опит ?
tado
Регистриран на: 03 Дек 2008 22:55
Мнение от tado » 30 Май 2010 15:21
az karam takava ma6inka i mi dava 8.5izv1n i 9 gaz gradsko :)
no pri po-visoki skorosti na izv1ngradskoto s tiq oboroti si pohapva baq wacko.gif na benzin s1m stigal i do 10/100 izvqngradsko i e 6umna ina4e dosta dobre si varvi
tado
Мнение от tado » 30 Май 2010 15:25
a za oborotite mai e normalno vsi4ko s1m po4istil smenenil kabeli sve6ti filtri
harakter :whistle: i na komp v bosh serviza i kade li ne
i vseki kazva kolata e pu6ka prazen hod 600-650 na benzin a na gaz mi gi reguliraha ot kompa na gazta 800-850 i e po otziv4iva pri tezi oboroti unsure.gif
joro5017
Мнение от joro5017 » 30 Май 2010 17:32
10 на сто извънградско направо ме плаши. Това при каква скорост е ? Добре де защо тогава по каталог й дават разход извънградско - 5,9 на сто. Този супер разход при каква скорост е ?
Toyota Corolla 1.3 16V 86hp liftback 1998g
Traxen
Регистриран на: 27 Мар 2011 20:42
Местоположение: Varna
strano tresene na dvigatela
Мнение от Traxen » 01 Апр 2011 16:49
ave xora tva tresene ne e nito ot benzina nito ot klapi nito ot injekciona vsi4ko opitax i niama pak si trese. Sve6ti smenix masla filtri. Menkam i benzinostanciite slagam i dobavki xodix i na elkon zaka4axme ia i niama gre6ki oborotite sa v normite.Takiva triabva da sa 650 i v toyota taka mi kazaxa,pritesniavame moita e 1,4vvti 2003 da ne e plastamasovia kolektor,6toto na edna takava kat moita taka tresialo i se okazalo ot tva pone taka mi kazaxa,ama v serviza det xodix mi kazaxa 4e ni6to mu niamalo,??????????
Мнение от zi_zi_top » 01 Апр 2011 17:16
Това "претрисане" го имат всички бензинови Короли, а дори и при Авенсиса се усеща, но по-леко. То си е напълно нормално.
Ако го усещаш много силно, има вероятност да са ти омекнали много тампоните на ДВГ или да са "тръгнали" предните амортисьори. Следващата диагностика я насочи към тези детайли. :thumbsup:
Traxen
Мнение от Traxen » 01 Апр 2011 18:38
dano da si prav,ve4e ia napraix proverkata s tamponite i amortisiorite v otli4no sastoianie sa nadiavam se samo ot tva tresene da ne da se nalaga 4esta smiana wink.gif drazne6to si e tva tresene oba4e
lubooo
Мнение от lubooo » 03 Апр 2011 16:13
аз я закарах при моя човек да и почистим стъпковото моторче и дроселовата клапа , обаче се оказа че това моторче е захванато с болт за който нямахме отверка ( по странен беше ) и така и не съм ги чистил зимата , обаче сега като се позатопли отново започва да ме дразни това притрисане и ще вървя да търся отверка маи laugh.gif
според мен тоя пролем е от стъпковото моторче което регулира оборотите за празен ход , трябва да се свали и да се почисти или ако е прецакано да се смени .. всеки който ми твърди , че това са нормалните обороти е доста заблуден .. карал съм форд почти цялата им гама модели , на шавролет на тойота съм праил тест драив на сичките модели на субаро мерцедес итнт .. да не изброявам ма доста коли съм карал било то на по тест дравове или по други схеми , такива вибрации изобщо не са нормални и едва ли някои когато я е купувал тая кола като е била нова е усещал вибрациите :thumbsup:
3ZZ-FE
Traxen
xxixixi
Мнение от Traxen » 04 Апр 2011 16:36
Братле моита си претриса не е от стапковиа мотор,не е от дроселовата клапа не е от бензина.Накраиа ще се окаже от пластмасовиа колектор което е наи лошото нещо което не пожелавам на никои ще ми струва 1600 лв в нета не мога да намеря :help:
lubooo
Мнение от lubooo » 05 Апр 2011 21:51
значи да ти кажа , че не е от пласмасовия колектор щото моита като я взех беше с заминали колектори и тракаше и ги смених но тресенето остана biggrin.gif tongue.gif
ти стъпковия мотор чистил ли си го сменял ли си го ??? защото съм 90% сигорен , че тия пинизи са от него ..
3ZZ-FE
Traxen
Мнение от Traxen » 06 Апр 2011 12:10
Да чистих го и дроселовата клапа и нея.От Toyota ми казаха 4е е от дроселовата клапа.Свештите сам сменил пак с Дензо,добавка и сложих са дюзи и горивната система ама пак си тресе,казваш не е от колектора,дано да не е.Ти колко даде за твоя,тарся в нета няма,а само Toyta го продават 1600 лв
lubooo
Мнение от lubooo » 08 Апр 2011 10:00
колекторите ми ги офертираха от сервиза на тоиота за 400 лв втора ръка от авенсис с същия мотор .. колектора като се прецака и почва да трака при определени обороти - 1800-2300 направо като дърт дизел трака :)
ако търсиш колектори ти препоръчвам да се ориентираш или към колегата toyotaforever или към ebay.co.uk в ebay-я съм попадал на доста добри оферти включително и на матални колектори на добра цена.
3ZZ-FE
