Въпрос относно смяна на предавки !Celica!
Мнение от мехаННика » 24 Окт 2009 16:28
Вариант 1;добър вълшебник е излекувал скоростите.
*2: Започнал си да натискаш съединителя до долу.
*3:Започнал си да изчакваш синхрона да изравни оборотите а не да ръгаш лоста като джойстик на чужд плейстейшън.
Wolfcho
Местоположение: Varna&Sliven
Мнение от Wolfcho » 24 Окт 2009 17:48
мехаННика написа:Вариант 1;добър вълшебник е излекувал скоростите.
Вероятно е вълшебник защото карам от 12 годишен ( балканче 50 кб. biggrin.gif ) и винаги съм го натискал до доло, и миналия път също чаках да изравни. Даже този път изобщо не чаках, нищо и пак нямах проблеми.
Nihon No Kuruma
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 24 Окт 2009 18:56
Провери ли си помпата и цилиндъра на съединителя?
Мнение от Kiki » 24 Окт 2009 19:02
Wolfcho написа: Даже този път изобщо не чаках, нищо и пак нямах проблеми.
Колега, не продължавай да я изпробваш на 80, 90 и 100.
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 24 Окт 2009 21:16
Fido Dido написа:Провери ли си помпата и цилиндъра на съединителя?
За течност ли... Сега последното е, че като загрее не хъркат. Само като е студена, мисля си да проверя маслото в скоростната кутия да не би да е малко и като загрява да се пръска чак.
Nihon No Kuruma
Мнение от Uncle Dido » 24 Окт 2009 21:19
И не само за течност. Понякога цилиндъра не натиска добре вилката по ред причини - гумички на помпа и цилиндър, стара и замърсена течност и т.н.
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 24 Окт 2009 23:06
Fido Dido написа:И не само за течност. Понякога цилиндъра не натиска добре вилката по ред причини - гумички на помпа и цилиндър, стара и замърсена течност и т.н.
Сега остава и да кажеш как се проверяват тези гумички на помпа и цилиндър wink.gif
Nihon No Kuruma
Мнение от Uncle Dido » 24 Окт 2009 23:37
Сменят се. Ама започни най-напред от маслото в скоростите, ако е ОК, тогава смени течността. И ако го прави пак - тогава сменяй и гумичките.
Мнение от Bass_Man » 25 Окт 2009 00:45
Wolfcho написа:
Даже най-добре го смени това масло , че сигурно е оригиналното .
Иначе Кики това не е еластичен дизел и не е голям проблем да вкараш втора при по-висока скорост tongue.gif .
Рашков нищо няма да стане особенно ако я пусне с междинна газ .
Валентин предстваи си , че човека иска да ипревари бързо .
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 25 Окт 2009 07:08
Bass_Man написа:
Wolfcho написа:
Не е оригиналното масло, преди около 2 години го сменях.
Nihon No Kuruma
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 25 Окт 2009 12:58
Da opredeleno kato e zagrqla nqma problem, a kato e studena hurka. I kato iz4akam da izravni oborotite na po-visoka skorost si vliza dobre. Predpolagam tezi dve neshta sa normalni kato e studena da vliza po-trudno i da 4akam da izravnqva...
Nihon No Kuruma
sepia3
Регистриран на: 30 Юни 2009 11:10
Мнение от sepia3 » 25 Окт 2009 17:09
Извинявам се че се намесвам тука, и аз съм от некомпетентните и искам да попитам за мойта прелест един въпрос:
Като върна педала на гаста дали на 2ра или на 3та предавка се чува едно не точно хъркане ами все едно триене немога да го опиша точно, не е някво мега силно, но се чува unsure.gif
Мерси предварително :thumbsup:
Celica st202/GT t20
Не карам бързо, просто летя ниско до земята...
Мнение от Bass_Man » 25 Окт 2009 23:34
Wolfcho написа:Da opredeleno kato e zagrqla nqma problem, a kato e studena hurka. I kato iz4akam da izravni oborotite na po-visoka skorost si vliza dobre. Predpolagam tezi dve neshta sa normalni kato e studena da vliza po-trudno i da 4akam da izravnqva...
Ами сложи по-хубаво масло . То сега още няма температура под 10 градуса и не превключват добре , а като стане -10 ?
Явно маслото е много лошо . Сложи някакво с по-малко първо число . например 75W на нещо си .
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 26 Окт 2009 00:14
Bass_Man написа:
Мисля, че ще изкара и с това не е спешно май, нали така. Не съм тръгнал на рали happy.gif
Nihon No Kuruma
Мнение от Bass_Man » 26 Окт 2009 00:46
Еми не знам ако масло за 50лв. може да те предпази от повреда в скоростите , която може да ти струва 500лв. аз лично бих го сменил .
Но все пак колата си е твоя та прави каквото намериш за добре .
