COROLLA 1.6VVTi 2007 MMT
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 31 Авг 2009 12:31
свържи се със защита на потребителите, те ще те посъветват как да процедираш и по какъв начин можеш да ги натиснеш за смяна на колата, цялата скоростна кутия или бог знае какво. Според мен това е най-сигурния и законен начин. Тва кой какво бил казале вятър работа.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 31 Авг 2009 13:14
Сложи си ръчна скоростна кутия и няма да имаш грижи.... С това ММТ няма да се оправиш никога... То просто си е такова! Четете преди за купите тая глупава кутия rolleyes.gif
Мнение от slowtraveler » 31 Авг 2009 16:12
Павка, дано всички интервенции по автомобила са описани в сервизната книжка.
Ако е така - започни да вдигаш шум на високо ниво - официални писма до представителството на Тойота за източна Европа, с копия до местните представители, като казваш какво искаш.
Дали замяна на скоростна кутия, или автомобил и т.н.
Но трябва да им предложиш разумно решение....
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 31 Авг 2009 16:42
slowtraveler написа:Павка, дано всички интервенции по автомобила са описани в сервизната книжка.
До сега в сервизната ми книжка нищо друго освен смяната на масло не са отбелязвали...
Мнение от slowtraveler » 31 Авг 2009 16:51
И при мен бе така, но като им направих забележка, записаха допълнителните интервенции (въпреки приказките им, че 'не било правилно' да ги записват).
Никога не се знае какво ще кажат когато ножа опре до кокала - спокойно могат да твърдят, че нищо не се е случило, и ти отиваш за пръв път с молба за смяна на изделието, а предходните пъти само са правили диагностика)...
pavel
Регистриран на: 17 Юни 2009 15:00
Мнение от pavel » 31 Авг 2009 17:16
съгласен съм с веско и с теб.
нищо не отбелязват в сервизната книжка освен техн обслужване.
питах ги казаха че не се пишело там а имало база данни при тях в компа, как да ги накарам да пишат вътре всичките простотии които вършат защото очевидно това са експерименти с колата ми!
Мнение от slowtraveler » 31 Авг 2009 17:56
Поискай им да ти дадат официален документ - опис на извършените досега интервенции.
Искането също им го предай писмено, за предпочитане с техен подпис, че са го получили (ако решат да си правят оглушки и да не отговарят).
Ако не друго, поне ще ги постресне и ще се замислят, че нещата вземат сериозен обрат...
Ако откажат да ти дадат такъв документ, без забавяне изкарвай тежката артилерия - отказват да ти кажат какви интервенции правят на личния ти автомобил. Това писмо вече трябва да е адресирано до по-горните инстанции, с копие до местния сервиз.
Досега при подобни случаи веднага след отказ за съдействие от Варненския сервиз, съм се обръщал директно към производителя, чрез представителството за Източна Европа, и с копие до София и до местния сервиз.
Винаги съм получавал адекватен отговор и реакция - обикновено в София им нагряват шушоните и от там вземат бързи и ефективни мерки, въпреки, че се правят на учудени, че до момента не съм се обърнал към тях - те щели да решат проблема веднага, без да се налага да вдигам шум извън България... :thumbsup:
Ако смяташ да се възползваш от съветите - драсни ЛС. Ще пием по едно кафенце и ще ти обясня личния си опит по-нашироко.... :thumbsup:
Рошко
Мнение от Рошко » 31 Авг 2009 18:35
Kaкто ти е писал slow, изискай разпечатка какво е правено по колата (така, както го е направил финландският колега, чиято разпечатка съм пост-нал по-нагоре в темата).
pavel
Мнение от pavel » 31 Авг 2009 19:14
Благодаря за съвета колеги, ще пробвам и това естествено. като се прибера във Варна след месец с най-голямо удоволствие може да се видим да споделиш опита си. Мерси!
Мнение от Bass_Man » 01 Сеп 2009 01:00
Georgimitrovich написа:свържи се със защита на потребителите.........................
По-горното важи ако автомобила е записан на частно лице ! Ако е на фирма не те бъркат.
И задължително им искай подпечатан и подписан протокол с извършените до момента работи по автомобила ! Защото техния компютър утре може да изгори ! ( заедно със зградата например )
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 03 Сеп 2009 04:03
А би ли описал как го караш това ММТ, защото споменаваш автоматик,а после сам се поправи ,че е ръчна с електронно управление?
Да не стане случая на един приятел, който я караше неговата все едно е пълен автоматик и на въпроса ми знае ли, че кутията е ръчна той се засмя и ми вика как бе автоматична е.
Иначе лично мнение - ММТ не е от добрите идеи на Тойота!
Мнение от slowtraveler » 03 Сеп 2009 10:11
Akima написа:А би ли описал как го караш това ММТ, защото споменаваш автоматик,а после сам се поправи ,че е ръчна с електронно управление?
Нещо май понятията се объркаха :whistle:
Колега, какво разбираш под ръчна кутия с електронно управление?
Ако е ММТ си я караш като автоматик, защото електрониката мисли вместо теб. Конкретното изпълнение на механиката няма значение...
Мнение от Akima » 03 Сеп 2009 18:43
MMT - MultiMode manual transmission
M/M uses the same mechanical components as a traditional manual, but with an electronically controlled clutch. Accelerator pedal should be treated in the same way as on a conventional manual but ease off slightly when requiring a gearchange. There are three mode settings:
M - Manual Mode (Sequential) for dynamic driving
* Full control of gear changes
* Real manual feel
* Quick gearshift
* Sequential sporty feel
E - Easy Mode (Automatic) for comfort and economy
* Shifts are made for the driver
* Manual transmission with clutchless gearchange
* Accelerator control similar to standard manual
Es - Easy Sport Mode (Automatic) for sportier shift pattern
* Shift pattern has been optimised for sportier performance
* Recommended ‘auto’ mode
Източник:
http://www.toyota.co.uk/bv/About_Toyota ... y/MMT.html
Automatic Transmission
The transmission transfers the engine's power from the crankshaft to the driveshaft (which, in turn, sends it on to one or more axles and the driving wheels). An automatic transmission does this using a torque converter rather than a manually operated clutch. A torque converter uses hydraulic pressure to engage and disengage the transmission gears from the engine. Some automatic transmissions have three speeds; more sophisticated versions have four with the fourth gear acting as the overdrive to help reduce engine rpm. (A few ultra-expensive exotic cars have five-speed automatic transmissions.)
Benefit: An automatic transmission allows the driver more comfort and ease of use than a manual transmission, particularly in urban and stop-and-go driving situations. (See also Electronically Controlled Automatic Transmission [ECT], Gear Ratio and Overdrive.)
Източник:
http://www.toyota.ca/cgi-bin/WebObjects ... english%3E
Мнение от slowtraveler » 04 Сеп 2009 00:12
Това, че тойота са решили да си кръстят така трансмисията (ръчна) не отменя това, че електрониката се грижи за превключването и на практика това става автоматично.... Все едно да кажа, че хидравличния автоматик е механичен, защото мога механично да му огранича скоростта на 'втора'...
Не съм карал тойотската ММТ, но съм карал съм опелче с техния аналог на ММТ - ами кара се едно към едно със всички други 'автоматици'...
Описанието на 'автоматика' в канадския сайт не отговаря на истината, защото са се ограничили само на автоматиците с хидротрансформатор...
Съответно в описанието на ММТ, като прочетеш sport performance и ми става доста смешно...
По същата логика каква е скоростната кутия на nissan GT-R или DSG на WV?!?!
Ръчна ли е или автоматична, при условие, че можеш спокойно да си я оставиш в автоматичен режим????
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 04 Сеп 2009 00:34
slowtraveler написа:...не отменя това, че електрониката се грижи за превключването и на практика това става автоматично...
Забравяш една малка подробност - Accelerator pedal should be treated in the same way as on a conventional manual but ease off slightly when requiring a gearchange Ако настъпваш газта до ламарината вероятността да прихърква от увличане на съединителя е по-голяма.
