Пукане в предното стъкло-авенсис
zaxcool
Регистриран на: 23 Мар 2011 10:33
Мнение от zaxcool » 18 Апр 2012 11:07
Благодаря ти колега, ще проверя за тези зъбчета и ще пиша ако има някакъв резултат. Само да уточня, че става въпрос за Авенсис 2.
yHuKyM
Регистриран на: 04 Яну 2010 15:40
Мнение от yHuKyM » 20 Апр 2012 12:05
На моя Авенсис се чуваше само след дъжд, сняг или автомивка, в долния десен ъгъл на предното стъкло.
Изчезваше като изсъхне след няколко часа.
Така я карах 3 години, и не можах да установя от какво е.
achore
Регистриран на: 12 Май 2009 21:27
Мнение от achore » 20 Апр 2012 20:45
Колега, провери докато караш и започне да пука, леко натисни огледалото за задно виждане към стъклото. При мен така спира biggrin.gif
nojarq
Регистриран на: 05 Авг 2007 23:01
Местоположение: varna
Мнение от nojarq » 20 Апр 2012 22:43
При мен сащо се чува пукане, но не мисля че е от стаклото а от таблотото, кето е спукано до обдухващия отвор за предното стакло. При температурната разлика се свива и разширява и се получава това пукане, което прилича на удар от камаче по стаклото.
TOYOTA AVENSIS 2,0 TD kombi
zaxcool
Мнение от zaxcool » 23 Апр 2012 11:23
Колеги, за сега оправих или по скоро отложих този дразнещ проблем като пъхнах малко картонче между кората (тапицерията) горе и стаклото, побългарих го леко, но за сега даде резултат - не пука както преди, пак се чуват леко попуквания, но..... Това с огледалото не го знаех, ще пробвам и него. Благодаря Ви за съветите!
bubblebee
Регистриран на: 08 Май 2013 17:59
Re: Пукане в предното стъкло-авенсис
Мнение от bubblebee » 04 Юли 2013 21:05
Така... малко да повдигна темата.
Собственик съм на Тойота Авенсис 2004-та година - бензин.
Отскоро и при мен се появиха странни пукания някъде пред мен т.е по таблото, но не мога да разбера откъде идват. Натискат разни пластмаси и всичко, но не ...... и си почват и спират когато те си искат.
Чувам го някъде точно пред мен около кормилото или по самото табло към предното стъкло, но не знам откъде....
Някакви идеи, други?
zaxcool
Мнение от zaxcool » 05 Юли 2013 10:55
bubblebee написа:Така... малко да повдигна темата.
Привет колега! Значи и аз продължавам да имам същия проблем с пукането в предната част, най - вероятно откъм стъклото. Проблема временно го решавам (знам, че не е решение, но ако не го правя е адски дразнещо) като пъхам мокри кърпички между стъклото и тавана. Най - странното е, че това пукане не се получава винаги и не е постоянно, а само в определени моменти. Аз си мисля, че е от температурните разлики, от горещото време може би. Засега това е единственото ''решение'' което имам за този проблем, ако случайно намериш нещо по - интелигентно с удоволствие ще следя и ще чакам да споделиш.
bubblebee
Мнение от bubblebee » 06 Юли 2013 01:13
Привет, днеска забелязах, че когато в купето е студено - т.е пластмасите са студени започва да пука. След като се постопли, мисля че изчезва. Доста неопределено е кога започва да пука и точно къде се намира. Ясно е, че става дума за някоя щипка или пластмаси, които се опират една в друга, но ......
Няколко пъти качвам моя майстор да слуша и той, но все не пукат тогава
Темата ще търпи развой :)
bubblebee
Мнение от bubblebee » 07 Юли 2013 02:02
Такаааа
сега като ме прибираха на пияно тръгнах да нищя проблема какъв може да е и откъде.... забелязах, че като натисна пластмасата, отвън около чистачките, под предното стъкло започва да пука и почвам да се чудя да не би да се чува оттам. Като за начало мисля да пръсна със силиконов спрей точно ръба, който се търка в стъклото и да видим....
Ако някой го е пробвал вече това - да сподели
zaxcool
Мнение от zaxcool » 07 Юли 2013 14:30
bubblebee написа:Такаааа
Колега, аз не съм го пробвал това със силиконовия спрей, но като се замисля може найстина проблема да идва от тази пластмаса. Ще пробвам и на моята дали найстина се получава някакъв шум когато я натискам, но странното е, че понякога имам чувството че се чува пукане от горния край на стъклото откъм тавана.
bubblebee
Мнение от bubblebee » 07 Юли 2013 15:28
Да и аз така си мисля за отгоре, но мисля че не е .... или дори по скоро в страничните греди, но не е оттам. Мисля, че е точно тази пластмаса.
Онзи ден сутринта като тръгнах пукаше много яко. След около 2-3 часа като покарах пак беше валяло и продължаваше да вали и пукането като че ли го нямаше.... затова си мисля, че може да е оттази пластмаса
zaxcool
Мнение от zaxcool » 09 Юли 2013 21:07
Днес ходих до Гърция на море (Златоград-Керамооти) около 100 км в едната посока, сутринта беше нормална температурата около 25 градуса слънчево, и стъклото пукаше ужасно, мърдах и натисках пластмасата за която ти спомена, долу при чистачките, но всякаш нищо не се чуваше вътре. Минах половината път и спря да пука. На връщане при 35 градуса нямаще никакъв звук, ни помен от дразнещото пукане. Не знам вече какво да си мисля, определено е от някаква температурна разлика ноооо, от къде и защо..... още нямам решение.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 09 Юли 2013 22:38
Ще се повторя понеже мисля ,че съм прав .
На стъклото има залепени едни пластмасови зъбчета ,които влизат в ламарината на тавана.Те служат при залепване докато изсъхва силикона стъклото да си стои на мястото.
При усукването на купето тези зъбчета пукат .
Намират се над сениците .Ако дръпнеш леко тапицерията ще ги видиш.
Ако е от тях трябва да ги счупиш с нещо.
Откачаш сенника и го завърташ настрани сядаш с гръб към стъклото ,облягаш се на таблото и съвсем леко дръпваш тапицерията на тавана и ще видиш за какво ти говоря .
И двата случая ,които имах бяха отдясната страна .
Тези зъбчета са ненужни след монтажа на стъклото .
zaxcool
Мнение от zaxcool » 10 Юли 2013 21:43
diesel_power написа:Ще се повторя понеже мисля ,че съм прав .
Утре ще погледна къде са тези зъбчета, но колега сигурен ли си че е добра идея да се чупят и да се махат след като производителя ги е оставил? Малко несериозно и странно ми звучи варианта "трябвало да ги махнат, но са забравили".
Владислав
Мнение от Владислав » 11 Юли 2013 09:41
Не знам дали пукането е от тях, но Дизеловата Мощ, ти каза , че не са "забравени", а са вече ненужни.И никой не ги маха, защото в общия случай не пречат, нито се виждат.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 4 госта
