Шегата настрана, цялата история с добавките за масла е "мижи кьорчо, да те лъжЕм".
[Дискусия]Добавки за гориво и моторно / трансмисионно масло.
r34c7
- Регистриран на: 09 Фев 2017 18:43
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 53 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Що не каза за тая добавка преди да сменя лагерите на моята кутия
на колегата, който си намрази РАВ4-ката също можеше да му е от полза
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
В определи случай могат да помогнат ,но това е рядко и ефекта не е дълготраен .Коронния номер на автоджамбазите е да дрогират някой автомобил и първата смяна на масло да лъсне истината .Но тук говорим за двигатели с кофти проблеми по коляно -мотовилков механизъм или газоразпределителен .Инак има добавки за спиране на течове ,колкото да се прибереш на ход до сервиза -вършат работа .Най-глупавите случаи са купува се ефтино масло 40-50 кинта тубата и няква добавка на подобна цена и като теглиш чертата едни 100 кинта са отишли ,а ефекта е плацебо .Хората си самовнушават ,че двигателя е утихнал ,работи по-мазно (квото и да значи това) и разбираш ли дори е свалил разхода .Психология кво да правиш.А другия по-психарски случай е да се купи скъпа синтетика и се налее вътре нещо ,уж за да я нсправиш още по-добра .
- nov
- Местоположение: Bulgaria
- Благодарил/а: 66 пъти
Май, че и за нафта е така и за бензиновите инжектори и т.н. Иначе аз си бех турбо гъзар, четох и преди мнението на колегата с руската добавка, ама викам си . къде шсе излагам с тоя ресурс, чакай да Юсна една на лики моли сива гняс и една на Бардал (двете общо на стойност около 100лв), почти колкото са 3 литра оригинално масло на Тойота за скоростна кутия (3 тубички по литър). След 3к,км каране шума освен, че не намаля, а и като, че ли взе да се усилва, майсторягата, който я прави ми вика - да знаеш има ефект от тия добавки, поне вътре беха изчИстИли всичко до блясък
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- Ивайло Димов
- nov
Няма значение,това препоръчват от Тойота.Така е вървяла 300к.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
И аз имам добър спомен за руската добавка - моята беше римет (струваше само 12 лв.). Сложих я преди доста години на механична скоростна кутия на ZF - F16 и с нея изкарах 360к км, после я продадох заедно с мотора и вероятно още върви...
r34c7
За бензинови инжектори имам добро мнение за тая на redex, имал съм случаи, където наистина свали 0.5л/100км и то за период от ~15 000км. Оцвети свещите в червено.
За дизеловите - нямам идея, може да действа някак или пък хич. Когато съм имал дизелови коли при мен, съм смесвал с бензин в съотношение 1:40. Друго освен, че никога не ми е замръзвала нафта не мога да кажа
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Ако е червеникава течност, в шише с дълго гърло, от сорта на 300мл., си е пълен т*шак тая добавка. Поне при мен миналата година тримовете отидоха на положителна разлика нагоре, и се вдигна разхода. От 5 години пълня "догоре" на една и съща бензиностанция, че даже предимно и на една и съща колонка.
Не смятам че добавка за бензинови дюзи и каквото там още почистващо действие, има сериозен смисъл за покупка.
Във времето съм ползвал Bardahl BDC, преди нея някаква на Кастрол на която даже не помня името, и все пак Астрата на -20 до -24 си палеше на косъм. От бензиновите съм пробвал тая на Redex, Liqui Molly, Bardahl, Wurth, и резултата май винаги е отивал на по-високи тримове.
За износени лагери и дюзи не знам как шише химия възстановява изпиления от пробега метал...
- nov
И лично от опит да кажа, че дори и шума в кутията не намалява, дори напротив - а ги рекламират, че освен, като възстановително действие (как възстановяват отнетия метал по зъбни колелета и лагери не е ясно), намаляли дори и шума..............дрън дрън. Единствено незнам тия добавки за разхода на масло в един автомобил дали не помагат, но това всъщност не се ли явява сгъстител на вискозитета на самото масло в двигателя и от там да намалява разхода, иначе спечени и износени сегменти или елипсовидни цилиндри няма как да възстанови разбира се......
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
- Ивайло Димов
Повечето добавки за двигателно масло са на база ZDDP ,в някои има MoS2 ,MoDTC,органичен волфрам ,титан...Останалото е минерално масло ,може да има хомеопатична доза естери .Реално погледнато правят масления филм по-плътен .Нито една сериозна компания не ги предлага ,всички ги анатемосват .Никога няма да видите на пазара добавки за маслл от BP,Shell,Total,Eni,Exxon Mobil ...дори блендерните производители нямат.Тези които ги предлагат са малък % продавачи на илюзии .Добавките за дизел са съвсем друга история и са задължителни при качеството на БГ нафтата -бих ползвал Archoil,Keropur-D на BASF ,Pro-Tec ,Cyclo..
Писал съм и преди защо се налага да се слагат.Колкото до тези за бензин ,доста случаи има на прецакани бензинови сонди от подобна химия.За предпочитане е високооктанов бензин .Но почнат ли да пикаят инжекторите само сваляне и ултразвукова вана оправят положението.
- Благодарил/а: 480 пъти
Според мен всичкото недоразбиране идва от военната техника... Да, има присадки, които позволяват ДВГ да работи още десетки минути без смазване...
Но там целта и резултата са други - да изпълниш задачата, да оцелееш и т.н., пък двигателя - той е последен в редицата по важност.. Можеш след това да го хвърлиш...
Пък и разчетният и реалният ресурс си е малък... Гледам вчера по ТВ как един БАТ (явно по случайност неподарен 'поради отпаднала необходимост') прави просека за препятстване на пожарите... Кара си из гората все едно е на нивата, и зад него - равен път, по който може да мине и лек автомобил... Ами имахме в казармата такъв - стар от памтивека... Да, в идеално състояние, ама бе на 270км. В реални бойни условия ме съмнява да бе оцелял и 100км..
Ама хората разбират горното по друг начин - 'с присадките ще осигуря вечен живот за двигателя, щом може да работи и без масло при военните'
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Грима ако оправя жената, слагайте и добавки да си оправяте колите
Добавките в горивото е друго нещо, там е икономически необосновано, ако се гони намаляване на разхода...
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
Брей, че то си имало цяла тема за добавките, съжалявам, че не я открих и първоначално писах в тази за маслата
Като гледам - всички ги анатемосвате, но как ще коментирате стотиците видеа с тестове за износване при триене (за маслото говоря)? Резултат има и не може да се отрече с оправдание за манипулации. Значи нещо все пак работи. Може би не е подходящо за всеки двигател, но ефектът съществува...
Ако говориш за маслото и тестовете му за износване при триене - въпросът ти не е за тази тема
За мен основният проблем на присадките не е 'дали ще помогне' (дето се казва - сипвай и ще споделиш)..
А проблемът е 'дали няма да попречи' - никой не е правил легални изпитания дали някой от страничните ефекти на дадената присадка няма да се отрази негативно на някой детайл, дори и присадката да намалява триенето ....
Та ме учудява и начина на мислене - тук се водиха бурни спорове какъв цвят да е антифриза, пък част от тези хора с лекота биха сипвали разни незнайни (и неодобрени от производителя) течности в ДВГ.... Не съм чел инструкциите на Тойота, но в инструкциите на последните ми нови автомобили си пишеше - 'не наливай никакви присадки'...
Вероятно точно заради горното притеснение..
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Освен страничните ефекти има и огромна вероятност присадката като цяло или нейни отделни компоненти да влязат в реакция със самото масло.
Оттам-нататък не е ясно какви ще са получените продукти и как ще влияят на самия механизъм. Без значение от неговия тип и вид.
Потребители разглеждащи този форум: Оги и 4 госта
