Нова придобивка за мен и KANU
Мнение от Japanese_fever » 27 Юни 2010 08:44
Chestito!!!
Kolko vze, 1 ili 2?
Koi 6te se cani za co-pilot??? :whistle:
K-A-N-U
Местоположение: Wheeling, IL
Мнение от K-A-N-U » 28 Юни 2010 20:31
Za sega ne sam nameril Co-Pilot.
Ina4e kupih samo 1, taka 6te moga da ia probvam i ako ne mi e udobna 6te si kupia druga. Drugata pri4ina sa finansite. Ta za sega s edna, po-natam 6te vzema i druga.
"If in doubt, flat out!" - Colin McRae, R.I.P. 1968-2007
Racing is Life...Anything that happens before or after is just waiting
K-A-N-U
Мнение от K-A-N-U » 08 Авг 2011 16:53
Iskarah REX-i malko ot kolibkata da se razdviji. Interesnoto oba4e e 4e zapo4na da mi pravi niakakav problem sas nedostig na gorivo i sled 6-7 minuti zdravo karane zapo4va da ne mu stiga benzina i zabiva mucunata na izlizane ot zavoite sad.gif sad.gif sad.gif
http://www.youtube.com/watch?v=V327DpKoRsc
Мнение от Japanese_fever » 08 Авг 2011 18:22
Сигурен ли си, че не му стига или се дави?
Инспектирай си хранителната система, измери си налгянето и т.н.
Нямаш ли fuel pressure gauge?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Авг 2011 19:36
po skoro bih pochnal s toka, kabeli, sveshti, bubini
K-A-N-U
Мнение от K-A-N-U » 09 Авг 2011 07:58
ALTEZZA написа:po skoro bih pochnal s toka, kabeli, sveshti, bubini
Simptomite sa slednite:
- S palen rezervoar se ka4vam na pistata i 6-7-8 min vsi4ko e nared.
- Sled tova pri izlizane ot zavoi v parvite 1-2 sec e dobre i izvednaj zabiva mucunata ot nedostih na gorivo i sled okolo 1/2 - 1 sec se opravia i poema i taka do sledva6tia zavoi
- Tova progresivno se uveli4ava i gap-a v koito ima nedostig na gorivo sled zavoi e vze po-goliami
- Sled kato svar6i 20 min session, izlizam sipvam benzin do gore i na sledva6tia session vsi4ko se povtaria.
- Imai v predvid 4e sam sas fuel cell v bagajnika koito ima fuel pickup ot dvata agala na rezervoara i e palen sas foam.
- Prekasvaneto se polu4ava bez zna4enie na koia posoka e zavoia
- Dolivaneto na benzin e okolo 3 galona kato ob6tia obem na rezervoara mislia 4e e okolo pone 10 galona
- Tova edva li ima ne6to ob6to sas edin drug problem koito zabeliazah na vra6tane ot pistata no pri WOT ne boostva pove4e ot 0.25-0.3 bar-a. Neznam tova na kakvo se dalji, ne sam ima vreme da go razsledvam o6te, predi boostva6e okolo 0.75 - 0.8 ako moje da mu se ima viara na gauge-a. Ne ose6tam ogromna razlika vav varveneto no siaka6 e malko po-tromava sega. A moje i da si vnushavam.
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 09 Авг 2011 09:40
imash li rabotesht (ne zapushen) udushnik na toya rezervoar? Kato otvaryash tapata da dozaredish, izspuska li nalyagne? unsure.gif
K-A-N-U
Мнение от K-A-N-U » 09 Авг 2011 09:48
punkara написа:imash li rabotesht (ne zapushen) udushnik na toya rezervoar? Kato otvaryash tapata da dozaredish, izspuska li nalyagne? unsure.gif
Imam otdushnik koito ima dva safety klapana. Smenih gi i dvata predi 2 godini, no za tova vreme kolata ne e minala i 5-600 mili sigurno, taka 4e sa prakti4eski novi. Edinia e vav rezervoara a drugia e na kraia na liniata za otdu6nika sas filtar4e nakraia.
Ne sam zabeliazal dali ispuska naliagane kato otvoria kapa4kata na rezerdoara, sledva6tia pat 6te obarna vnimanie.
Мнение от Japanese_fever » 09 Авг 2011 21:03
Ако имаш теч от хранителната система или е разхерметизирана не трябва ли да ти светне check engine light, ако имаш такава де?
Питай по форумите за помпата и инжекторите и както каза Фифи си провери свещите, деолкото и т.н. Некои кабели да не са се размекнали от горещината и да се допират на маса.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 09 Авг 2011 22:18
ako e samo sled zavoi, a ne vseki pat kat nabira, togava edva li shte e ot toka. neshto po reservoara shte da e
Мнение от Japanese_fever » 10 Авг 2011 18:18
Гаранция е резервора.
Той КАНУ още преди 2 годни имаше проблем с него на един аутоХ (здраво лееше бензин тогава) и сигурно не го е оправил още... rolleyes.gif
K-A-N-U
Мнение от K-A-N-U » 10 Авг 2011 18:26
To si pishe ama niama koi da chete...... Po-interesno e da se mlati po klaviaturata za sporta.
Мнение от Japanese_fever » 10 Авг 2011 18:29
Не знам КАНУ какви клапани си сменял, но явно проблема е останал не решен.
K-A-N-U
Мнение от K-A-N-U » 10 Авг 2011 18:37
"Decata niamat spirachki"
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 10 Авг 2011 20:36
