Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 16 Дек 2022 09:23
За Ярис търся батерия.
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 18 Дек 2022 22:42
От... OLX. 40 модула, бяха произведени ~година преди да ги сложа, съдейки по гравирането. От два CH-R-а най-вероятно. Пет години по-късно - max разлика в модулите при пуснати всички консуматори (на park, не drive на ръчна) точно преди да се включи двигателят - 0.26 или нещо подобно, та всякаш съм доволен.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 17 Юли 2023 13:33
Умря помпата на инвертора. За градско каране става и без нея. Ама предполагам ако се ръчне извънградско, ще се разреве, че ѝ е жега. tooth.gif
Ето температурите с умряла и с жива помпа:
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 17 Юли 2023 13:44
А тука един вентилатор стопен от батерията.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 17 Юли 2023 16:39
Тези стабилни стойности на батерията само ми напомнят да си намеря двуплатков ELM и да задам постоянно въртене на вентилатора...
Помпата как се усети, че си е отишла? От купето я чувам, но едва :whistle:
Мнение от BOz » 17 Юли 2023 19:27
WoLF написа: ↑17 Юли 2023 16:39 Помпата как се усети, че си е отишла?
По логове на температура и при последваща проверка.
На шума не му обърнах внимание, за да се досетя, че е умряла. По-скоро при мен от вън като я слушаш едвам се чува. Горе-долу с "цвистенето" на инвертора се конкурират и не ми беше направила впечатление, че била млъкнала.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Юли 2023 15:25
Това нещо не прави ли диагностика на помпата? Или само вдига аларма за висока температура на инвертора?
Мнение от WoLF » 19 Юли 2023 16:30
Не, няма сензорика там, както и при водната помпа на двигателя при повечето коли :thumbsup: В случая има и две особености - хем се знае за проблем с тези помпи при модела, хем се диагностицира елементарно(самата помпа раздвижва видимо теността в разширителния съд и издава лессно доловим звук при работа).
Мнение от BOz » 19 Юли 2023 17:16
slowtraveler написа: ↑19 Юли 2023 15:25 Това нещо не прави ли диагностика на помпата? Или само вдига аларма за висока температура на инвертора?
Захранва се директно от 12в от едно от главните релета (вериги). И често ако изгори дава на късо и гори по-главен предпазител, който може да те остави на път и да се чудиш какво става. И да влезнеш във филм, ако попаднеш на майстори, които не знаят въобще за какво става въпрос.
Съответно симптома е грешка от прегряване на инвертора. Няма проактивна грешка преди инвертора да се изпоти. Не знам на каква стойност точно светва, но видно от графиката при 93 градуса още мълчи. Преди тези жеги сега, си държеше в града между 60 и 70 градуса спокойно. Ама като стана сега топло, без циркулацията от помпата си ѝ стана жега и трябваше да намеря време и да я сменя. tooth.gif
п.п. На моя Приус по сервизна акция през 2010-та година на 82 хиляди е сменана помпата превантивно. Значи новата-стара помпа е издържала около 143 хиляди километра или още едни 12 години. :whistle:
п.п.2 Колата стана на 17 години и е изпитала 3 повереди за това време. Една помпа на инвертора, един семеринг и каре на кормилния прът. Това е.
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 20 Юли 2023 20:46
Температурата е на водният кръг, не на компонентите на инвертера. Там на моменти е доста по-жежко, особено при деградирал топлопроводим слой :D
geniya
Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 25 Май 2025 13:25
Искам да сменя маслото на свт кутията.Намирам данни че е 3.3л ATF WS. Колата е ярис 2013 1.5 хибрид на 84х.км.В хайнес про пише че кутията се източва, пълни се, пали се и работи като се превключват скоростите, после се точи маслото и се пълни вече основно.Чудя се дали правилно съм разбрал или бъркам някъде.
Мнение от BOz » 25 Май 2025 14:08
Само пълниш. Няма какво да сменяш скорости. Това, което си чел, не е за твоята кола.
geniya
Мнение от geniya » 25 Май 2025 14:11
BOz написа: ↑25 Май 2025 14:08 Само пълниш. Няма какво да сменяш скорости. Това, което си чел, не е за твоята кола.
За моята е със сигурност, това което съм чел. Ще снимам описанието като имам възможност.
Мнение от BOz » 25 Май 2025 15:09
Няма смисъл да пускаш описанието. Не е за твоята кола. Ако си чел нещо и си го разбрал, тогава пишещия не е знаел какво пише.
Мнение от WoLF » 25 Май 2025 15:13
Още като видиш сменяне на скорости...
