Страница 79 от 160
Re: Икономичен автомобил ли е Приус?
Публикувано на: 17 Юли 2014 10:21
от SFINKS
IVOtuning написа:Prius 3 : Браво, поздравления, много добър разход си показал. Свалям ти шапка. :thumbsup:
Би ли споделил колко ти е нормалния среден, а не най-добрия.
Явно моя стил на каране не е подходящ за Приус, защото аз на моя 3Г никога не съм му правил под 4л по борд, камо ли за толкова много километри.
Което ме навежда на мисълта, че трябва да се кара "по-икономично" ( в повечето случаи е равно на "по-бавно"). Аз не мисля заради няколко стотин грама гориво на 100км да си променям начина на каране.
От друга страна бензина е по скъп от дизела в Европа.
За багажника бих те изслушал , за теглича също - не е добре да коментираме само това което ни е угодно.
Също така за шума на дизел и хибрид..провери какво дават Тойота в каталозите си и ще се изненадаш- Дизеловите Ярис и Аурис са по тихи от бензиновите и хибридите.
BoZ Колко километра си навъртял на твоя Приус? Какъв разход имаше твоето БМВ?
Mirott Кото е студена пали на бензин . Един път загряла само на бензин пали. АГУ Тартарини. Все още не съм намерил подходящ начин как да подредя багажника след поставянето АГУ. На дълъг път вземам нормална резервна гума....тогава е ужас..трябва да се избира или куфари или сигурност....Но така е с този "огромния" багажник
За шума потвърждавам , Приуса вади звук на изнасилено водно конче , ужасно дразнещ , идваше ми да го застрелям да не се мъчи tooth.gif Ярис хибрид , същата работа .. пълен смях
Дизела за разлика от хибрида когато искаш може да го сриташ и да върви , хибрида си е куц кон и да го риташ и да не го риташ се тая , ок може би ще направи 1-2 ускорения докато има пълна батерия и дотам , после е пълен ташак като свърши тока , сега не ми обяснявайте че щяла да се презареди батерията ... ще се презареди при някой с меки колене , при мен примерно никога няма да може да се зареди и наполовината :thumbsup:
Абе както съм казвал много пъти пенсионерска кола , или за меки китки и крака tooth.gif
Публикувано на: 17 Юли 2014 11:08
от andrian999999
prius 3 написа:Типично по български да търсим вината винаги някъде другаде, но не и в нас. :whistle:
Каза германския възпитаник и приключи. Всъщност ти самият си един хибрид в Германия, но няма да ти го обяснявам за да не се обидиш. Темата започна от една твоя пръдня в друга тема ,че средния ти разход е 2, и нещо литра и снимки беше сложил. а това е нереален разход, и ти наддаваш вой с компетентното си мнение. В което и зелено такси в София да се качиш разхода е между 4,5 и 5 литра , а бакшишите търсят икономичност. и ако това приемем за реален разход , а на един дизел 6л/100 разлика от 1,5 до 1 литър не е много голяма , което показва ,че не е толкова икономичен.Това е самата истина.
Публикувано на: 17 Юли 2014 11:40
от Not_active_user_1
Би ли споделил колко ти е нормалния среден, а не най-добрия. - Какъв по-нормален от този? wacko.gif Не разчиташ ли снимката с хистограмата? Обяснил съм го даже. Няма как близо 3000 км. да съм карал по нанадолнище, попътен вятър или там още бисери измислени от някой капацитети тук. Ако искаш да отида до гаража да ти снимам сега колко ми е в момента разхода, без да съм се „подготвял“ точно за това, както вероятно някой мислят! 3,9/100 ми е в момента и в повечето случай разхода ми е около 4/100. Това ми е „реалния среден“ разход, а явно нереалния ми е по-нисък. biggrin.gif
Щом ти го можеш и аз трябва да го мога, нали така biggrin.gif - Ами явно не е задължително щом ти не можеш да го докараш под 4/100, което страшно много ме учудва. Ти си в Испания нали? Там климата е много по-мек отколкото в Германия и карането на Приус ще е просто благодат от към разход. Да не казвам голяма приказка, но аз на такъв климат сигурно разход над 4/100 нямаше да имам. :whistle:
От друга страна бензина е по скъп от дизела в Европа. - Ако не можеш да си променяш начина на каране, няма и как да имаш нисък разход. Ето на аз имам дизелова, бензинова и хибридна кола. И трите се карат по различен начин. Променяш ли си начина на каране, като седнеш от бензинова на дизелова? Да, нали! Така е и с хибридите. Това за по-бавното повече не го казвай! Влизаш в тона на тези които никога не са имали и нищо не разбират от хибриди. Би трябвало да си го разбрал, че икономията на Приус не е от бавното каране. Аз лично съм почти винаги в нарушение с 10-15 км/ч над позволеното. Предния месец дори малко прекалих със скоростта и ме хванаха и изгорях с 1 контролна точка + глоба над 100 евро. Ако това за теб е бавно, значи карам наистина бавно. Виж и видеотата, ако не си ги гледал и забележи, какво показват табелите, а с колко се движа аз! Така, че който си мисли, че с ниски скорости се смъква разход на Приус, много се лъже. Ниска скорост единствено на магистрала. Но там разрешената е 140 в БГ, ако нещо не са променили, а при тази скорост П3 харчи колкото дизелов еквивалент. Ако смъкна на 130, каквато е препоръчителната в повечето случай в Германия, разхода още повече ще падне. И за тези неща има видео. Потърси!
За багажника бих те изслушал , за теглича също - не е добре да коментираме само това което ни е угодно. - Това не го разбрах. Кое ми е угодно на мен? Пиша не което ми е „угодно“, а това за което не съм съгласен с някой, имам опит, знания, чел съм и т.н. Аз не съм като някой представители на нафтовите печки да се вра точно от това за което нямам понятие. Те са по-активни в темите за Приус, отколкото за техните си коли. Това нормално ли е според теб?
Също така за шума на дизел и хибрид..провери какво дават Тойота в каталозите си и ще се изненадаш- Дизеловите Ярис и Аурис са по тихи от бензиновите и хибридите. - Хм, това би ме учудило доста много, ако е така. Не съм го виждал, но имам дизел, карал съм доста коли и дизели и бензини и по-безшумна от П3 още не съм карал. Единствено при даване на повече газ при ускорение се чува по-силен звук от двигателя, но това е само при рязко ускорение. В останалото време колата е изключително безшумна.
Публикувано на: 17 Юли 2014 11:46
от mirott
Mirott Кото е студена пали на бензин . Един път загряла само на бензин пали. АГУ Тартарини. [/quote]
Добре де, примерно в градско каране по колко пъти преминава на газ за 20 км в задръстване? Примерно.
Публикувано на: 17 Юли 2014 12:28
от Rudy
andrian999999 написа: В което и зелено такси в София да се качиш разхода е между 4,5 и 5 литра , а бакшишите търсят икономичност.
Ами всъщност от фирмата собственик са определили норма 6/100 и ако не надвишават този разход - не глобяват водачите. Иначе ги глобяват за доста неща: чалга, отворени прозорци, пушене, температура по-висока от 25 през лятото (климатика на стоянка работи нон стоп), ако не са с чиста риза и т.н.
Публикувано на: 17 Юли 2014 12:36
Пръдните с елементи на осиране ги правиш ти и още няколко индивида. worthy.gif
Ако искаш да ме опровергаеш, че не си се осрал ми покажи и ме цитирай къде точно съм казал, че имам среден разход на Приус-а ми 2 и нещо литра? Къде?
Публикувано на: 17 Юли 2014 12:43
от Rudy
Приус постави нов рекорд на Нюрбургринг:
http://auto.dir.bg/news.php?id=17051900
Публикувано на: 17 Юли 2014 12:50
от mirott
Тоя Джо Клифърд много добър шофьор! Ако я беше бутал... :whistle:
Публикувано на: 17 Юли 2014 16:59
от BOz
Да погледнем философски над въпроса в темата.
Отговорът би бил да, икономичен автомобил е.
Както и един дизелов автомобил, който може да харчи 4/100, то и той е икономичен също така.
Също така и Приуса може да харчи 4/100.
Демек чистия отговор на въпроса на темата е - да, икономичен е.
Темата все пак не се казва - "По-икономичен ли е Приус от дизелов еквивалент?" или от този род, нали?
Та още малко да определим термина "икономичен".
Благодарение на сайт за статистика на разход, то средностатистически бензинов автомобил харчи 7,94л/100км. Това е статистиката от около 63 хиляди автомобила. Демек приемаме средната линия от 7.94л/100 километра за среден разход.
Логично погледнато всички автомобили, които дават усреднен разход под това число, то биха били икономични.
Средния разход на Приус от този сайт се равнява на 5,18л/100км. Демек Приус е един икономичен автомобил, погледнато от чистата техническа част на нещата. tooth.gif
Публикувано на: 17 Юли 2014 17:07
Rudy написа:Приус постави нов рекорд на Нюрбургринг:
За получаване на същия ефект биха могли да засилят и една лагерна количка без двигател по надолнище - ще изгори 0л/100км, ама след това ще трябва да се бута отново по баира (или да се зареди батерията както е в случая де) tooth.gif
Ама все повече ме надъхвате с тези хибриди - ще взема да разкарам кашкая и да взема един 400h за експеримента :whistle:
Публикувано на: 17 Юли 2014 18:17
от Vesko
prius 3 написа:
Не ми се селектира точно цитата, ама каква е разликата дали караш бензинова, хибридна или дизелова кола? Само пред коя бензиноколонка спираш. Иначе и трите имат газ, спирачка и волан. Какво трябва да му се нагажда човек на различните автомобили?
Публикувано на: 18 Юли 2014 15:21
от IVOtuning
mirott написа:Mirott Кото е студена пали на бензин . Един път загряла само на бензин пали. АГУ Тартарини.
Добре де, примерно в градско каране по колко пъти преминава на газ за 20 км в задръстване? Примерно.[/quote]
Един път загрее ли пали само на газ..
в 20км задръстване ще пали само на газ.
Не знам какво трябва да се нагаждам, но аз Приус не карам със 140-150 както правя с дизел.
Отделно се стремя всичко да е по-плавно, но предвид постигнатите резултати явно не умея да карам хибрид. ohmy.gif
Prius3- мин. година аз с Приус 3, от Варна-Шумен на темпомат на 140км/ч разхода ми беше 6,4л.. доколкото си спомням...Публикувах ги в някоя тема, не ми се рови къде беше.
Приус 2 500км- 120км/ч средна скорост, пак на темпомат, разход 6л по борд.комп.
В тези обстоятелства разхода не зависи кой знае колко от шофьора.
Разходите на Приус 2 са за различни автомобили, през годините съм имал седем П2, единия от който на газ и един П3.
Публикувано на: 19 Юли 2014 00:51
от andrian999999
IVOtuning написа:
невъзможно !!! приус не може да харчи 6,4л/100км. реалният разход е макс около 3л /100км tongue.gif
Публикувано на: 19 Юли 2014 12:19
Vesko написа: Не ми се селектира точно цитата, ама каква е разликата дали караш бензинова, хибридна или дизелова кола? Само пред коя бензиноколонка спираш. Иначе и трите имат газ, спирачка и волан. Какво трябва да му се нагажда човек на различните автомобили?
Малко като жената си. Седне тя да кара дизеловата кола и е кара, като бензиновата. Гаааз и сменя предавките на 2500-3000 об./мин. Буталата ще изскочат, ама тя си дава газ, като за последно. wacko.gif Викам и що караш така, не виждаш ли, че мъчиш колата, а тя ми отговаря, че така съм е бил учил на времето да кара бензиновата и така кара дизеловата. Чак тогава се сетих, че наистина не съм и бил споменал и обяснявал, че дизела се кара малко по-така лекинко... biggrin.gif
Публикувано на: 19 Юли 2014 12:30
IVOtuning написа:...
140 km/ч средна скорост или си карал с толкова, защото са различни неща?
При 120 средна скорост 6/100 е доста висок мисля. На темпомат със 120 км/ч ми е около 4,5, а и няма логика при 140 да ти е 6,4, а при 120 да ти е 6. Просто не става...
Ето ти един мой разход да се успокоиш: biggrin.gif
