Мнение от slowtraveler » 16 Апр 2025 22:50
Конкуренцията при Лексъс ще е доста по-сериозна... Например Рейндж Ровър - конете са доста повече, ел-пробегът - някъде около 120км по спомен...
dracunculus
Благодарил/а: 257 пъти
Мнение от dracunculus » 17 Апр 2025 08:37
А как да го няма под формата на Лексус? Ами NX450h+ какво е? :whistle:
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
tyes
Регистриран на: 15 Мар 2021 18:54
Автомобил: RAV4 Plug-in Hybrid
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от tyes » 30 Апр 2025 13:32
Вчера и предните дни,при зареждане батерията стигаше до около 90км, снощи към 23 часа я включих и стигна до 90.7 км. Тази сутрин я заредих пак понеже беше на 30% и стигна до 86км.
Предните като валеше ако съм без климатик в колата ми се запотяваха прозорците. Като пуснех да духа на предното стъкло и веднага въпреки че съм в EV се палеше двигателя. И така кара 3,4 мин и то при леко спускане и скорост към 90км. А зимата на -10,-12 си пусках климатик и пак продължаваше на EV.
Защо става така нямам обяснение.
Последно промяна от tyes на 30 Апр 2025 13:56, променено общо 1 път.
simichoil
Регистриран на: 16 Фев 2011 09:30
Автомобил: Rav4 Plug-In Hybrid
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от simichoil » 30 Апр 2025 13:35
Описано е в ръководството, че пали двигателя когато трябва се пусне обдухването на предното стъкло. Нормално е. Но каква е причината, идея нямам.
tyes
Мнение от tyes » 30 Апр 2025 13:55
Тоест по-добре да си пусна климатика в такъв случай.
simichoil
Мнение от simichoil » 30 Апр 2025 13:59
По-долу - цитат от ръководството. Не винете мен за грешките :D
EV шофирането може да се изключи автоматично в следните ситуации:
Когато скоростта е над приблизително 135 км/ч.
Когато временно се изисква мощност, напри-мер при рязко натискане на педала на газта или при рязко ускорение.*2
Когато температурата на хибридната система е висока.
Автомобилът е бил оставен на слънце, изкачва наклон, шофира се с висока скорост и т.н.
Когато температурата на хибридната система е ниска.
Когато парното е включена, когато външната температура е под -10oС.
Когато е включен нагревателят на предното стъкло.
Когато системата прецени, че бензиновият дви-гател трябва да бъде стартиран
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 30 Апр 2025 15:20
Пали защото му трябва топлината от двигателя за обдухването. Явно няма предвиден електрически нагревател там...
max-2
Мнение от max-2 » 30 Апр 2025 15:20
Радвайте се да работи по- често двигателя. Ако съвсем не го плозвате ще стартира с въздух в маслената магистрала. Все едно за пръв път му е сипано масло и трябва да го разкара навсякъде.
Мнение от WoLF » 30 Апр 2025 15:40
В тази връзка влизат коли в сервиз, че не работят добре и се оказва, че са карани само на ток и бензина изветрял tooth.gif
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Мнение от zorbata » 30 Апр 2025 16:38
tyes написа: ↑30 Апр 2025 13:55 Тоест по-добре да си пусна климатика в такъв случай.
Аз винаги се възползвам от това че мога дистанционно да си го пусна без значение от сезона.
WoLF написа: ↑30 Апр 2025 15:20 Явно няма предвиден електрически нагревател там...
Аз имам нагревател в предното стъкло, но той е за размразяване само май(поне за това го ползвам). Иначе като се запотят не духа ли студено?
caryЦар
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 30 Апр 2025 17:26
Когато е включена функцията за бързо изсушаване - първо въздуха преминава през топлообменика на климатика, работещ като изпарител - охлажда го и влагата от него кондензира по повърхностите му. След това трябва да се затопли за да се понижи относителната му влажност - така осушен и затоплен се подава към челното стъклото за да изсуши и поеме влагата отложена по вътрешната му повърхност. smile.gif
Т. е. климатика когато е включено обухването на челното стъкло за да го изсуши - работи на охлаждане. И не е предвидено друго да затопли въздуха за обдухването - освен топлообменика с охладителната течност от двигателя. smile.gif Нагревателя, ако се включи - би трябвало да помогне и за премахване на влагата от вътрешната повърхност.
simichoil
Мнение от simichoil » 30 Апр 2025 17:51
Е какъв двигател? Нали колите ни са с термопомпа?
Мнение от Hursa » 30 Апр 2025 17:59
С термопомпа - но за да осуши въздуха - трябва да работи на охлаждане, за да кондензира парите във въздуха, който се подава на обдухване. Може да включите и на отопление термопомпата, да насочите струите въздух и към челното стъкло - но тогава осушаването на стъклото ще е много по-бавно, а влагата ще остава в купето. Т. е. в случая термопомпата е желателно да работи - като "пароуловител" и да извежда образуващия се кондензат. И за да стане това - нещо трябва да затопли въздуха охладен от термопомпата - това може да е ел нагревател, може и да е втори топлообменик на термопомпата, работещ като кондензатор, или като в случая - счели са, че е най-изгодно да се затопли от топлообменик с охладителната течност на двигателя - а за да стане това, той трябва да работи (както е изпълнена функцията при почти всички автомобили).
Последно промяна от Hursa на 30 Апр 2025 18:17, променено общо 1 път.
Мнение от WoLF » 30 Апр 2025 18:16
zorbata написа: ↑30 Апр 2025 16:38 не духа ли студено
Духа с каквото има, потока е важен, но е още по-бързо ако е топъл и сух...
Мнение от Hursa » 30 Апр 2025 18:21
