drago05
Регистриран на: 15 Апр 2024 22:31
Автомобил: T27 1.8 CVT
Мнение от drago05 » 22 Апр 2024 19:35
Някой може ли да помогне?
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 22 Апр 2024 20:53
Пускаш techstream, даваш на cruise и гледаш кои функции изпълнява лостчето. Ако не се случва нищо, значи нещо не е наред.
nonkapo
Регистриран на: 15 Яну 2024 19:15
Автомобил: Авенсис
Мнение от nonkapo » 08 Юли 2024 14:08
Мисля че ще се наложи да окабеляваш. На практика по спомен са само два кабела от ЕКУто. Ако е с ръчна кутия има и по един ключ да се сложи на педала на съединителя и на спирачката. Те са за да се изключи круиз контрола при натискане на спирачка или съединител съответно. При автоматиците се ползва само този за стоповете, понеже нямат съединител. Не съм правил на Авенсис, а на Камри преди 5-6 години и само това си спомням. Kамрито беше автомат и не сме слагали допълнителен ключ. Индикация нямаше, понеже на колегата не му се инвестираше в ново табло. Нямаше и гумено маншонче около ръчката.
StukiT25
Регистриран на: 15 Юли 2024 20:13
Автомобил: Avensis T25 1.8vvt-i
Мнение от StukiT25 » 15 Юли 2024 21:43
Добре де, да попитам какъв е проблема с поставянето на круиз контрол на 1.8 бензин? На много места (включително и в този форум) прочетох, че главно проблема е в дросела, че е с жило, а тези които са с електрически дросел, какво "спъва" поставянето му?
Получена  благодарност: 828 пъти
Мнение от mapamop » 15 Юли 2024 23:00
StukiT25 написа: ↑15 Юли 2024 21:43 какъв е проблема с поставянето на круиз контрол на 1.8 бензин?
Ако беше разровил тая тема щеше да си намериш отговора сам.
Накратко:
- Липсва бутона Clutch start на педала на съединителя. Може да си намериш педал от дизел със бутон, букса и кабели, но няма къде да го закачиш на горивния компютър. Няма ги нужните пинове и веригата зад тях.
- Няма я програмната логика вътре в горивния компютър, която се грижи за тази функционалност
- Няма изведена индикация на километража, за круиз контрола. Километража от другите бензинови мотори е различен. Дори километража от 04.2003 до 11.2005, е различен от следващия който е ползван от 11.2005 до 04.2006, след 04.2006 пък вече е различен заради фейслифта и разхода е изведен на неговия дисплей. Сменях километраж 11.2005-04.2006,по други причини и ми натикаха от моргата такъв от предишния модел/вид. Със тоя километраж пребих хибридите на градски разход - въртеше се вместо нормалните 8.3-9.6/100 на 3.5-4.6/100.
За дизелов изобщо не е вариант, че на дизела червената зона е някъде от около 4500-5000 оборота по спомен, а на бензина е или от 6200 или 6400 нататък.
А километража ти е източник на сигнал за скорост.
- липсва окабеляване за лоста в лентовия кабел и в инсталацията след него. Това вероятно е най-малкия проблем, предвид че имаш да добавяш елементи във горивния компютър и да дописваш фърмуера.
Корола-Версо след някаква година има круиз контрол, но там оборудването е друго, и покрай горивния компютър ще трябва да смениш интеграционното реле, АБС компютъра, а заради интеграционното реле И компютъра на климатика. Обаче пък там няма двузонов климатик по спомен...
Вероятно изпускам още ред подробности, но и тези са достатъчни за да приключим въпроса.
StukiT25
Мнение от StukiT25 » 15 Юли 2024 23:10
Тоест от Тойота са ни прецакали здраво.., но не мога да си обясня въз основа на какво са го направили... Дискриминация 😅 Реално вариант е с външен модул, но за жалост в България не се продават ..
Мнение от mapamop » 15 Юли 2024 23:26
Защо не изчете форума преди да се нашиеш с нея?
Или като държиш на круиза що не си взе 1AZ-FSE, 2AZ-FSE, дизелов мотор или Корола-Версо?
Въпросите са реторични. Можеш и да не отговориш.
На мен не ми липсва круиза. Всъщност никога не съм имал и преди и сега. И не изпитвам нужда от него.
Това е след близо 60000км пробег и 5 години с такава. И не смятам да ѝ слагам газ и круиз контрол.
*Започваме да каляме темата с глупави въпроси и коментари. Време е да спрем.
Благодарил/а: 511 пъти
Получена  благодарност: 505 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Юли 2024 09:21
Мит
Регистриран на: 03 Окт 2021 01:10
Мнение от Мит » 06 Авг 2024 12:40
StukiT25 написа: ↑15 Юли 2024 23:10 Реално вариант е с външен модул, но за жалост в България не се продават ..
И с руския външен модул не стана на Авенсис 1.6, 2007ма. А уж е свързан, като в описанието.
StukiT25
Мнение от StukiT25 » 14 Авг 2024 07:03
slowtraveler написа: ↑16 Юли 2024 09:21
Аз съм си поел отговорност за решението си, като си я карам колата. Просто е несериозно автомобил от тази година да не може да му се сложи заводски автопилот.. БМВ-то ми 95' имаше автопилот, волвото ми (вторият ми автомобил в момента) 00' има автопилот и то.. от тази гледна точка го казвам. Просто май не схвана какво имах предвид, жив и здрав все пак :)
Мнение от slowtraveler » 14 Авг 2024 09:07
Напротив - съвсем добре 'схванах', просто ме учудва начина на разсъждение... Сравни цените на изброените автомобили... Нововъведенията (особено незадължителните екстри) навлизат по-рано при по-скъпите автомобили.. Все едно да кажеш 'ама на дъртото ми БМВ 200х година има термокамера, явно Тойота са ни прецакали, че няма такава опция :)
Ами евтините автомобили са изпилени откъм цена и съответно нямат нужда от допълнително ценово натоварване... Затова - до дадена модификация са карали със старите блокове за управление и старата конструкция, докато навлязат в производство новите, за които маркетолозите са решили, че е нужен темпомат (дори и той да не е монтиран в конкретния автомобил)...
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 14 Авг 2024 09:32
Офтопик
slowtraveler написа: ↑14 Авг 2024 09:07 Затова - до дадена модификация са карали със старите блокове за управление
Като моя любим пример:
Най-новата и луксозна "Тойота" на пазара:
И конкретно изделие, монтирано преди раждането на 90% от потребителите на този форум: tooth.gif
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 14 Авг 2024 18:06
Това изделие е еталон за надеждност. Нуждае се от почистване веднъж на 20 години. :D
PROXIMO
Регистриран на: 07 Яну 2017 20:37
Местоположение: Плевен
Мнение от PROXIMO » 17 Авг 2024 15:21
Имам корола 2016 мисля че Тера беше базовото ново на оборудване E180 99kc бензин.
Гледах че на доста модели само се монтира лостчето за КК и работи та реших да пробвам и аз. Но уви не ми светва на таблото, което ме кара да мисля че не е окабелено. Не ги разбирам тези неща, за това искам да попитам къде може да отида и да си платя, за да ми го оправят, ако е на разумна цена разбира се. Минах през 1 сервиз и ми казаха че нямат схемата, ако я намеря може да помогнат.
Ако някой може да ме посъветва или упъти ще съм благодарен. Ако е трябва да дам допълнителна информация, снимки или нещо друго ще го направя.
Ето и телефонът ми, в случай че нямате време да пишете.
0887101133
Благодаря.
Corolla E17, 1.33 Dual VVT-i, 6MT, 99HP
gimara
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от gimara » 17 Авг 2024 15:33
