ikd
Регистриран на: 17 Юли 2022 21:06
Автомобил: Toyota rav 4
Мнение от ikd » 05 Дек 2023 15:19
Здравейте на всички във форума. Имам нужда от помощ. Собственик съм на Тойота рав 4 2007г. 152 коня бензин. Сложих допълнително лосче за круиз контрола. На таблото светва обаче на дълъг път не се влиае на колата тоест не работи. Трябва ли да се направи нещо допълнителни?
Или ако някой знае къде мога да я закарам за да го донаправят. Благодаря предварително.
Мнение от Akima » 05 Дек 2023 15:24
ikd написа: ↑05 Дек 2023 15:19 Трябва ли да се направи нещо допълнителни?
Трябва да се прочете темата.
ikd
Мнение от ikd » 05 Дек 2023 15:45
Изчетох доста, но не мога да разбера.
Мнение от Akima » 05 Дек 2023 17:04
За да получите отговор трябва да напишете номера на шасито и да опишете манипулациите до момента.
ikd
Мнение от ikd » 09 Дек 2023 23:52
JTMBH31V206053342
Сложих лостчето на волана и като го натисна светва, че работи но не влияе на скоростта и педала.
biro
Мнение от biro » 10 Дек 2023 08:44
Само с 1 натискане не става. При скорост над 30км/ч го натисни надолу в посока SET.
Има и други функции, чети.
ikd
Мнение от ikd » 16 Дек 2023 21:44
Здравейте, това ми излиза по VIN. Какво означава мога ли да сложа кк и евентлуално трябва ли нещо допълнително да слагам? Благодаря за помоща
('0511-   ) ACA33..G..GCC, GEN ; ('0511-   ) ACA33, 38, GSA33..ARL, EUR ; ('0511-   ) ACA30, 31, 38, ALA3*, ZSA3*..G..EUR, GCC, GEN
84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-34011 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 103.50
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-42030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC)&AUDIO-RADIO LESS 1 € 38.48
84633-48020 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 13.31
88280C SWITCH ASSY, CLUTCH
88280-14030 CRUISE CONTROL-WITH(ELECTRIC, W/VSC) 1 € 20.20
90159-50199 *** STD. PART € 0.88
valiofire
Регистриран на: 12 Яну 2020 23:15
Автомобил: Тойота Корола Версо
Мнение от valiofire » 23 Яну 2024 08:36
Здравейте колеги,може ли малко информация за Тойота корола Версо 2004г.,2.0 D4D - NMTEX16r70r038544
дали става да се сложи КК и освен лостче трябва ли нещо друго?Благодаря ви предварително!
Лостчето трябва ли да е с определен номер?
valiofire
Мнение от valiofire » 01 Фев 2024 19:14
Akima написа: ↑22 Май 2020 14:16
valiofire написа: ↑22 Май 2020 14:10 NMTEX16r70r038544
Имате активна сервизна кампания - моля посетете дилър.
LGG88 R/SSC - Airbag Sensor Assembly replacment on Multiple Toyota models
Ниво на оборудване: Terra - най-ниското.
За CC май не само лостче ще ви трябва, а и окабеляване и машинки - не си губете времето.
Изгубих си времето и всичко стана идеално.Само с поставянето на лостче и окабеляване от БК до буксата под волана.Машинките си ги имаше и вс работи.Благодаря за "бързия отговор" все пак ;)
Sasho_verso
Регистриран на: 19 Яну 2024 07:13
Местоположение: Плевен
Автомобил: Avensis verso
Мнение от Sasho_verso » 04 Фев 2024 14:26
Здравейте,да попитам и аз за моята Тойота Авенсис Версо , мога ли да сложа кк, вин NMTEX16r70r038544
Разгледах кабелите на волана и мисля че ще ми трябва окабеляване ,но незнам на ecu -то къде да го свържа .
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 04 Фев 2024 14:44
Е колегата от Бургас като ти я дал не ти ли е казал, че си е сложил вече tooth.gif
Вече дали е минал по сервизната кампания за възглавницата, трябва сам да видиш...
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 04 Фев 2024 17:21
Ха сега някаква мистерия се задава. tooth.gif tooth.gif tooth.gif tooth.gif tooth.gif
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Sasho_verso
Мнение от Sasho_verso » 04 Фев 2024 22:23
Sasho_verso написа: ↑04 Фев 2024 14:26 Здравейте,да попитам и аз за моята Тойота Авенсис Версо , мога ли да сложа кк, вин NMTEX16r70r038544
Опа , грешка във вина явно съм копирал грешен вин ,моля за извинение .
Кода е Jtegg22b800015765
Авенсис Версо 2004 г
VIN:Jtegg22b800015765 - последно , дали подържа кк и ако да какво ще трябва .
Благодаря
Последно промяна от Akima на 14 Фев 2024 11:00, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.
Мнение от Akima » 14 Фев 2024 11:00
Sasho_verso написа: ↑04 Фев 2024 22:23 Jtegg22b800015765
Не може.
ясен
Регистриран на: 02 Яну 2018 11:17
Местоположение: софия
Автомобил: Ярис-1 d4d 75 коня и 2- 90 кон
Мнение от ясен » 14 Фев 2024 23:41
Здравейте моля да ми кажете за Тойота Ярис 2008 година d4d VNKKC96370A137637 може ли да се монтира круиз контрол. Благодаря предварително!
