AirSignet
- Регистриран на: 22 Дек 2024 21:32
- Местоположение: Козлодуй
- Автомобил: Рав4 плъгин
И при мен при по-студено включваше двг.
Забелязал съм, че при пускане на обдухване на предния прозорец пак пуска двг.
Мирослав Петков
- Регистриран на: 28 Май 2022 19:14
- Местоположение: България
- Автомобил: RAV4 Plug in hybrid
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 94 пъти
tyes, при температура под -10 градуса , първото палене тръгва на бензин! До тази температура се предполага ,че термопомпата ще успее да затопли. При студено време имай в предвид ,че колата не изчаква да падне пробега на ток до нула и тогава да запали! При остатък 10 км на ток пали пак двигателя. Пускане на интезивно вентилатора за размръзяване на предното стъкло, също пали двигателя- използвай нагряването с реотаните на стъклото за размръзяване!
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 99 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Възможно е да му е дошло време - не съм много сигурен на време ли беше или на нещо друго, но дв. периодично се включва без значение в какъв режим си, мисля че е коментирано в темата.
Аз зареждам на станция и не съм забелязал аномалии спрямо температурата. Единствено този уикенд се наложи да зареждам допълнително(80 км. не стигат за 2х32), но това е заради студеното време и ползването на повечето "екстри".
caryЦар
tyes
- Регистриран на: 15 Мар 2021 18:54
- Автомобил: RAV4 Plug-in Hybrid
- Благодарил/а: 4 пъти
Стъклата ги размразявам и затоплям колата предварително, още докато е включена да се зарежда. След това ползвам само климатика. Но да, определено има разлика под -10.Мирослав Петков написа: ↑25 Фев 2025 18:21 tyes, при температура под -10 градуса , първото палене тръгва на бензин! До тази температура се предполага ,че термопомпата ще успее да затопли. При студено време имай в предвид ,че колата не изчаква да падне пробега на ток до нула и тогава да запали! При остатък 10 км на ток пали пак двигателя. Пускане на интезивно вентилатора за размръзяване на предното стъкло, също пали двигателя- използвай нагряването с реотаните на стъклото за размръзяване!
Alexandov_777
- Регистриран на: 03 Дек 2023 16:12
- Автомобил: RAV4 plug-in hybrid
- Благодарил/а: 89 пъти
Здравейте на всички! Днес нелепо срязах задна гума. Оказа се, че нямам крик в багажника. По мои спомени, имаше крик някъде като я взех от Тойота. Каква е истината, имаме ли крик? И ако има къде му е мястото.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Крика е там, където е посочен в книжката на конкретния автомобил!
- zorbata
Играх го този филм. Крик няма!
Филма е добър особено като я срежеш и не става за нищо(на мен поне застрахователя я плати). Добре че имам и друга кола, а и други гуми иначе си е проблем с намиране на същите(например) гуми.
Обмислям купуването на патерица.
caryЦар
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Такива подробности не се ли гледат при покупката на автомобила?
И други марки автомобили имат същия "проблем"
- Ivo Varna
- Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
- Благодарил/а: 71 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Ако имаш патерица ТРЯБВА да имаш и крик. Извади цялата кора на багажника и ще го видиш в дъното веднага зад задните облегалки.
- zorbata
Така е колега.
Но за разлика от щатите в Европа май не е задължително да имаш резервно колело(поне за някои държави) и съответно производителя не го предлага.
п.п. сега погледнах и в упътването пише - Крик (според оборудването)*
caryЦар
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
Аз имам крик, ключ и компресор с пяна. Всичко си е оригинално. Махнах формата от легена на багажника и сложих пълноразмерна гума
Подарявам пяна ако на някой му трябва. От 2019 г. е.
Alexandov_777
Има си и крик и всичко, просто трябва да вдигне човек цялата кора
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Интересно ми е, защо трябва да срежеш гума и чак тогава да разбереш какво оборудване имаш в автомобила? Все едно караш кола под наем, а не собствената.
- zorbata
Аз лично разбрах когато колата дойде и не ми се разправяше с австрийския дилър, а си купих крик.
Проблема е че когато срежеш гума нещата се усложняват много когато нямаш резервна или патерица.
А и доста коли се предлагат без такова оборудване или трябва да си го заплатиш допълнително.
caryЦар
