SUPRA MA70 -> JZA70 ,7MGTE -> 1JZ-GTE
- LordDigital
- СупраДжия
- LordDigital
- СупраДжия
Платих вече GReddy Speed Cut Defender ,и във момента ровя да видя да напраим временен ,но бърз и ефективен PhrakeMod - или със други думи ,отрежи жицата на ЕКУ-то преди ОНО да ти спре горовитоV35GTR написа:ha-taka... i sega? speed limiter removal?LordDigital написа:Разбра са днеска какво е ,И-ебани JDM регулации със speed cut at 185km/h
- LordDigital
- СупраДжия
Moga da se pohvalia 4e sam edin ot malcinata karal Duprata s novoto sarce i mozak. MNOGO VARVI PU6TINATA
ama mnogo trudna za karane
3-ta q vkliu4va6 na magiq, 4-ta samo sled 3-ta vliza a 5-ta q tarsi6 nqkade v jabkata biggrin.gif
Turbo Lag - Moje da zabravi6 s koq ot podminalite te koli si tragnal da se goni6 dokato spool-ne taq ko4ina, ama spoolne li 4upi vratove! Az ostanah mnogo priqtno iznenadan ot varveneto na kolicata, glasa i e super, BOV i e super qk, sceplenieto s pytq e dobro osven na 1-va
Samo malko ako opravi skorostite i ako be6e slojil malko po malak cooler a ne da se lakomi s toq 2-ri radiator 6te6e da e trepa4. sega samo ostava da premerim sili
- LordDigital
- СупраДжия
Проблема със сините облаци го решихме след яко пилене на Колектори ,Хоузинг на турбина ,Фитинги и така нататъка че да можем да достигнем минимален осев ъгъл. Проблема идва от самия колектор ,че е направен турбината да стои осево наклонена ,и като се прибави усукването на мотора и излизаха яките облаци от заде.
От днеска вече и аз мога да кажа ,че мноо върви - чак се изпотих докато я мапвахме ,а на SMB не знам какво му е било докато гледаше лаптопа. Да се надяваме събота на Супра срещата да опънема Дайното със около 400 коня ,за сега от МК3 Суприте не виждал кой ще може да ни бие там
Ето и малко Лог:
Ето и малко Лог:
dobre izglejda
ako vdignesh oshte boosta kakvo stava, pochva li da reje gorivoto?
inache tez 400 konia, ot de shte gi vadish? az sam sas sashtia razmer dvigatel(2.5L) i 14.5psi i edvam gi vadim 300bhp, pak ti s 16psi iskash 400whp(koeto si e kam 450bhp). s reflash stage 1 biha mi kachili boosta na 16psi i togava bih otishal na 325bhp. ta kakvo izpuskam?
kakvo ti e compresion ratio-to?
del_sol_fen
- Регистриран на: 23 Яну 2005 01:08
- Местоположение: Chicago, US of A
sando, da izkrivish obratno pedala na gazta ei! kvo e tva TPS 87% ? Iskam go na 100% da e na dyno-to!
inache, Altezza, tvoeto turbo ne e li s po maluk kapacitet? Na lorda e dosta goliamo, tvoeto izvadeno ne sum go vijdal. samo razmishliavam na "prusti"
"...coming up on the Clock Channel ..... Six O'Clock..."
