[Летни Гуми] 2021 - 2024 - обсъждане, мнения, препоръки и цени.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 07 Дек 2024 20:27
Забравих да пиша миналия месец със сменянето на гумите, но по-добре късно, отколкото никога...
Свалям при температура от около 5 градуса летните Michelin Premacy 4 215/60/16 и забелязвам, че борда им е супер мек, супер. Като на зимна гума през лятото ohmy.gif
Та да си знаете, гумата ще се държи добре и на студено, но ще е по-податлива на дупки и по-бързо износване ermm.gif
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Мнение от max-2 » 07 Дек 2024 20:51
Ако е първа или втора година да, но при ниски температури се прецаква каучука ако има такъв и лятото са зле след това.
Rango777
Регистриран на: 14 Юни 2021 13:26
Автомобил: Toyota Corolla 1.6 2018
Мнение от Rango777 » 21 Дек 2024 14:06
batececo написа: ↑27 Ное 2024 16:11
ufer написа: ↑27 Ное 2024 12:56 за летни съм я вдигнал на KUMHO HS51 215/50 R17 95W
Какви са впечатленията от KUMHO-то след края на сезона? На мокро сухо как се държи, цялостното поведение как е? Предполагам им е първи сезон?
Мисля вече три лета ги карам на королата, ОК са като за бюджетна гума, на студено време време превъртат при рязко тръгване, иначе са ОК, при моето каране (10-15К км годишно общо) ги виждам да издържат още 1-2 сезона. По комфортни са от по-нископрофилни, не са толкова директни, но 1.6 двигател не ме предразполага към особено екстремно каране. Королата съм я товарил с 4ма човек и пълен багажник, не опира никъде. Имам едни 100кг авери, ако скочат и тримата в багажника може и да клекне де :D. Аурисът наистина не съм го товарил,но разликата между 215/50 и 225/50 не е толкова голяма, та предполагам, че ще е ОК и там.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 22 Дек 2024 11:47
Този цитат отново се повтаря, но не е мой, а на Rango777 от 20 април... tooth.gif Явно има бъгове... :D След като е била сериозно натоварена, явно няма проблем, но за другата е по-добре да се натовари, защото всяка кола е конкретна... :thumbsup:
em4000
Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
Мнение от em4000 » 29 Яну 2025 20:56
Здравейте, лека полека започвам да се оглеждам за летни гуми та избора ми се сведе до:
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 22680.html
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 96411.html
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/letni ... 15586.html
Бюджета ми е 700 лева
Размера е 215/50/17. Колата е Авенсис Т25 и ако можеше бих сложил по-високи, но не позволява доколкото знам, че с тоя размер подрусва.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 29 Яну 2025 21:35
Тойо е реномирана марка, имах такива ориг. японски. Няма да имаш ядове!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 30 Яну 2025 09:21
Минавам набързо и само да споделя - отбягвайте Firestone Firehawk. Монтирани са на Авенсис Т25, размер 205/55/16. Причина - незадоволително сцепление с пътната настилка. Първата година - горе долу, след това - няма никой. :-)
em4000
Мнение от em4000 » 05 Фев 2025 00:01
Някой да е карал с летни Kleber Dynaxer HP4?
planetarydrive
Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
Автомобил: Camry
Мнение от planetarydrive » 15 Мар 2025 11:15
Имах намерение да пиша в темата за всесезонни гуми, но заключена. Въобще много заключване и контрол от надзирателите-така трябва, ама често случаите са гранични и не може да се каже къде точно и как са свързани темите.
Сега идвам от смяна на задни зимни със старите оригинални летни. Младежът, който си тананикаше някакви чалга извивки, ми казва-старши нямаш гуми. Казвам-имам, това са летни. Не нямаш. Питам какво не ви харесва, каучукът ли. Не казва- износени са, даже неравномерно. Дай да слагаме нови.
Такива работи- 3.5-4мм, равномерно износени, мерени с електронен шублер. Никакви деформации, 20гр баланс. И за задни. Такива същества се навъдиха, явно взима процент и затова са сценките.
Беше ги напомпал над 3 атмосфери. Реномирана гумаджийница. Гледам и качеството паднало, жули с щангата по джантата, а не беше така.
Та исках да пиша в темата за всесезонни, но не може. Още един огромен коз в полза на всесезонните. Нямаш взимане-даване дълги години с тези индивиди. А как държаха предните всесезонни Crossclimate лятото при онези жеги на напечен асфалт и път със завои. Не по-лошо от оригиналните Праймаси Мишлен. Нямаше в дълъг период още 2 вс. гуми и минах на вариант със смени на едната ос.
Мнение от WoLF » 15 Мар 2025 11:30
Ако мислиш, че имаш нещо важно да добавиш по темата, пиши на модераторите или си направи тема за спадналото качество на труда и високата цена в тези институции. Заключванията не са завинаги...
Мислех да минавам и аз на всесезонни, но идеята си остава само за градската кола (и то при топъл град) след като си изяде комплектите, че много се дънят в снега тези всесезонки ermm.gif
mukot
Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
Благодарил/а: 129 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Мнение от mukot » 15 Мар 2025 17:55
WoLF написа: ↑15 Мар 2025 11:30 Мислех да минавам и аз на всесезонни, но идеята си остава само за градската кола (и то при топъл град) след като си изяде комплектите, че много се дънят в снега тези всесезонки
Категорично е вярно, че на сняг всесезонните са по-зле от зимните. Но само тогава. При всички други настилки - сухи, мокри, кални всесезонните са по-добри. И за да не съм много оф да кажа, че сега се чудя дали да остана с всесезонните лятото, в предвид, че карам предимно градско, а летните са ми малко температурни и за добро сцепление искат загряване. Иначе за магистрала е ясно, че летните нямат конкуренция, че и за извън градско, но аз карам предимно в града. Така че си важи старото правило - всички е компромис. Зависи за какво повече ползваш гумата. wink.gif
Мнение от TATI » 15 Мар 2025 18:05
Темата е за летни гуми, а не за оплаквания от гумаджиите, че искали да изхвърлят старите ви галоши или ви били надрали джантите!
Ако искате да си обсъждате нещо друго, отворете си тема!
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 15 Мар 2025 23:36
Преди десетина години бях що годе редовен юзер на този форум. Сега отбелязвам обаче, че двама трима модератори вършат глупости на квадрат. Тук май администратор не е поглеждал от години, нали?
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
planetarydrive
Автомобил: Camry
Мнение от planetarydrive » 16 Мар 2025 09:56
Нито гумите са стари, нито са галоши, нито е оплакване от гумаджии, още повече така манипулативно представено. Смисълът беше, че човек спестява много нерви и време с всесезонни гуми.
А защо ще е заключена точно такава тема, много странно.
Точно тези , които трябва да следят за добрия тон, използват просташки такъв и правят манипулативни и елементарни изводи. Самовлюбеността не прощава на никой.
south
Регистриран на: 09 Май 2014 13:08
Мнение от south » 21 Юли 2025 13:37
Тест на WhatCar? за 2025 в размер 205/55/16 за летни на Audi A3, Skoda Octavia и Volkswagen Golf.
https://www.whatcar.com/news/best-small ... res/n27922
