Нов Автомобил - Камри хибрид / Lexus IS300h / Mercedes C200?
Мнение от slowtraveler » 17 Юли 2024 22:40
Офтопик
Не знам как ги смятат тези NM - в коя точка са измерени?
Защото на предния ми автомобил най-високият нормален въртящ момент на колелата (не пиковият, който използва и инерцията на ДВГ, а нормалният, който може равномерно да бъде поддържан продължително време на първа предавка) бе доста над 25000NM....
Дали ел-двигател, вързан към колелата, ако ще и да е 500НМ ще е някакво предимство при старта :whistle:
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 18 Юли 2024 06:45
Не знам как са измерени при теб тези 2500 nm, ,но съм карал BMW E70 което е с 580nm по каталог и мога да кажа че тези 720 на BMW G05 са осезаемо повече.
dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 18 Юли 2024 09:32
То с тези Нм при хибридите имам чувството, че никой не се е занимавал да премери истинския въртящ момент на стенд, например. Защото чисто теоритично на ISa, например, ел. моторът би трябвало да има константни 300Нм през цялото време, които БИ ТРЯБВАЛО да се насложат върху макс. въртящ момент (221НМ) на ДВГ и колата да има в диапазона между 5000 до 5500 оборота (в който кутията я задържа дълго време при кик даун) към 500-520Нм. Факт е, че в такъв момент доста доволно дърпа, но нямам база за сравнение с друг конвенционален нехибриден автомобил с чисти 500-520Нм. Официални данни за системния върт. момент няма никъде (само за мощност). Та не знам и аз ….. wink.gif
Последно промяна от dracunculus на 18 Юли 2024 12:18, променено общо 2 пъти.
Мнение от slowtraveler » 18 Юли 2024 12:05
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 18 Юли 2024 12:32
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 18 Юли 2024 15:28
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 18 Юли 2024 15:32
Пък и няма значение,просто дилърът така го обясни,и аз така го предавам .
Мислих че е в скоростната кутия,но бих се радвал да е обикновен,стартер/ генератор с ремък закачен и лесен за обслужване.
Мнение от BOz » 18 Юли 2024 17:56
mfandakov написа: 18 Юли 2024 15:32 Пък и няма значение,просто дилърът така го обясни,и аз така го предавам .
Ами не се доверявай толкова лекомислено. Замисли се кой би интегрирал само някакви си 12 к.с. двигател в кутията. И надали този материал, който си пуснал е от БМВ като източник. :thumbsup:
Даже при БМВ има хубава опция. Ако 12 волтовия акумулатор спадне под определено ниво, системата активира "аварийно" зареждане, като започва да зарежда 12 волтовия акумулатор от 48 волтовия. С цел да гарантира, че колата ще може да запали, защото винаги пали с 12 вилтовия акумулатор, когато е студена (под 60 градуса).
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 18 Юли 2024 18:33
Спри да четеш от нета празни приказки,и не давай не искани съвети .
Ако реша че имаш някаква компетенция и имам нужда,ще ти пиша ...да дадеш съвет.
Мнение от BOz » 18 Юли 2024 19:11
Офтопик
Мнение от slowtraveler » 19 Юли 2024 00:51
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 19 Юли 2024 06:42
BOz написа: 18 Юли 2024 17:56 Ами не се доверявай толкова лекомислено.
slowtraveler,
Това имах предвид за не поискани съвети,иначе темата е интересна...да.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 19 Юли 2024 19:43
dracunculus
Мнение от dracunculus » 19 Юли 2024 19:58
Случи ми се два пъти само до сега и вече ще я изключвам в автомивката, за да не се доразрежда. И ДА, определено беше по-тромава, познавам си колата. И при натискане на газта (когато беше на една чертичка) не се появни нормалната стрелка от батерията към колелата в диаграмата, както иначе прави дори и когато е на две чертички само
Мнение от Hursa » 19 Юли 2024 20:42
И колко време така. И това само защото сте излезли от нормалните режими по такъв отбелязан в документацията, като нежелателен начин. (Не можете ли да включите на "неутрал" без да е стартирана системата. При ауриса май можеше при двойно натискане на стартовия бутон. А при королата с разблокиране на лоста.)
