Покупка на RAV4 XA20 2.0 D4D Facelift
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 03 Окт 2017 18:03
Колега antyox,аз съм "леко" притеснен.Какво значи лек проблем и шлайфане на глава,каква е тая "по-добра" гайка?Съвета ми е да внимаваш много,ама много,щото после..... no.gif
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
antyox
Регистриран на: 02 Окт 2017 16:28
Местоположение: varna
Мнение от antyox » 03 Окт 2017 21:33
От писаното в форума разбрах, че е чест проблем с модела- гарнитура на главата и хвърляне на вода. Майстора казал, че ще се справи.Разбирал от такива коли. За гайката стягала нещо останах с впечатления главата на двигателя щял да сложи качествена.Ще сменят и останалите неща-гумички, уплътнители. На мен ми казаха, че е с проблем а това не било практика да го казват.Или изобщо не казвали или я ремонтирали най- евтино колкото да се продаде.
Toyota Rav4 2.2 D-4D 136 к.с. 2008г. ENGINE: 2ADFTV DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM (LOW EMISSION ENGINE)
antyox
Мнение от antyox » 23 Окт 2017 17:47
Та днес се сдобих с фактурата от ремонта. За въпроса каква е тая гайка, който ми бе зададен отговарям-Болт цилиндрова глава. За напред ще съм по точен-струва-60 лева предполагам има и за 10лв. Гарнитурата на цилиндровата глава е 70 лв. общо над 1000лв. Колата е пушка освен отделянето на саждите но това в другата тема!
Loki
Регистриран на: 26 Яну 2019 10:25
Местоположение: Монтана
Автомобил: Impreza Hawkeye
Мнение от Loki » 26 Яну 2019 11:07
Привет!
За да не отварям нова тема реших да пиша тук. В процес на търсене съм на рав 4 за родителите ми и имам нужда от малко насоки. За сега е уточнено няколко неща: втора генерация фейслифта(2003-2005 ако не се лъжа) и 2/3 врати задължително. Трябват ми мнения и препоръки за двигател бензин или дизел, и кубатура. Ще се минават под 10к километра на година. Колата ще се кара и от майка ми, така че и мнения за автомата моля smile.gif (той само при бензиновите ли се предлага?)
Благодаря предварително!
dragonn2
Регистриран на: 04 Май 2013 21:10
Местоположение: Sofia/Samokov
Мнение от dragonn2 » 26 Яну 2019 11:28
Така като гледам си за бензин. 2004 г е фейслифта.
Изображение + Powerbox
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 01 Фев 2019 17:25
Имай в предвид, че 2/3 вратите почти нямат багажник. За автомата не мога да кажа нищо. И аз мисля, че си за бензинов. Разхода на гориво няма да е много различен с дизела.
Faca
Регистриран на: 29 Апр 2019 13:37
Местоположение: Austria, Vienna
Автомобил: Toyota Rav4 2004г.
Toyota Rav4 2.0 d4d 116к.с. 2005г.
Мнение от Faca » 02 Май 2019 10:02
Здравейте!
Да се представя първо, казвам се Мартин на (почти) христова възраст, и се подвизавам от доста време в Австрия.
След 12г Мерцедес, дойде времето да сменя марката.
След дълго търсене попаднах на Рав 4, 2ра генерация, 2005г с двигател 2.0 d4d 116коня.
В семейството имаме една Тойота Corolla Verso от 3-4 години със същия двигател (вече на 290 000км) и заради това реших да взема и аз него.
Колата я купих вчера на 188 000км с валиден TÜV от TÜV Austria.
Идеята е да си я карам тук с тукашни номера.
За последния преглед са сменени:
Предни и задни дискове и накладки
Предни спирачни апарати
Преден прозорец
Съединител
Проблемите са следните:
Блъсната задна врата (и гредичката под нея)
Спукан заден десен стоп
Ръждички тук там по вратите
Няма темпомат (видях , че има тема тук за подобни доработки)
Въпросите:
На колко км се сменя ремъка ? Последно е сменян преди 90 000км (което ми се струва много)
Маслото на диференциала с какво да го сменя?
Какво двигателно масло ще ми трябва?
Маслото на кутията с какво да го сменя?
Ето снимки:
:cheers:
Който кара бавно, другите имат повече време да го видят.
Мнение от slowtraveler » 02 Май 2019 13:53
Здравейте и добре дошли...
Моля поразгледайте форума - има и сервизни ръководства и тази тема: viewtopic.php?t=14931
Faca
Мнение от Faca » 14 Май 2019 10:05
Колата е вече при мен и движа с нея.
Търся си джанти (за летните гуми) и въпроса е от каква друга кола биха станали (понеже в Австрия има само няколко обяви за такива).
Според документите на колата гумите трябва да са: 235/60/16 16X7JJ .
Едно бързо търсене в нета показа, че джантите с големина 16X7JJ се слагат и на Suzuki Vitara.
Може ли някой да даде информация от каква друга марка да търся ?
Мнение от slowtraveler » 14 Май 2019 11:03
Централните отвори съвпадат ли?
Faca
Мнение от Faca » 14 Май 2019 11:11
Инфото което имам е , че и на 2те коли размера на джантата е: 16X7JJ
Мнение от slowtraveler » 14 Май 2019 11:24
Да де, ама джантата има и други параметри, от които можеш да разбереш дали ще станат на твоя автомобил... Например диаметър на централен отвор, радиус на кръга на отворите за болтовете в джантата, ЕТ и т.н..
При разлика в централен отвор може да се намерят решения - престъргване на джантата, или поставяне на втулка ако джантата е алуминиева. Радиуса на разположение на отвора за болтовете и броя на тези отвори трябва да съвпада 100% .. ЕТ понася няколко милиметра разлики...
Идеалният вариант е всички тези параметри да съвпадат 100% с оригиналната джанта... Аз винаги съм избирал точно такива джанти (макар и афтърмаркет) за зимният ми комплект гуми...
Задължително трябва да съвпадат радиуса на разположение на отворите за болтовете/шпилките и броя на отворите. ЕТ трябва да е равен или много близък до оригиналния. Ако се различава - трябва добре да се огледа положението на гумата в крайни положения на окачването (завой/отпуснато/ натиснато), за да не опира някъде гумата.
Централният отвор - там писах как се решава въпроса. Но крайният резултат трябва да е получаване на точният 'оригинален' размер'..
mgrigorov
Мнение от mgrigorov » 14 Май 2019 16:49
От Корола Версо от 2005г на горе. Размера е 1:1. На по-старата са 5*100 и не стават.
the_fast_r1
Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Мнение от the_fast_r1 » 08 Авг 2019 12:16
Здравейте, колеги. Аз съм нов във форума на Toyota. Казвам се Велислав. Изчетох предварително доста интересни и коментирани теми за проблемите при RAV4 XA20 - 116 HP D4D фейслифт 2004-2005. За да не отварям нова тема свързана също с покупката на такъв автомобил, ще си позволя да пиша в темата на колегата "Hristian".
И така, след като вярно ми служи Golf-а III - 1.9 TDI 1z, почти 6 години и почна вече да го гони доста ръждата и липсата на климатик, дойде времето да се огледам за друг "нов" автомобил. Първоначално започнах да разглеждам Toyota Avensis T25 преди и след фейслифта, която отговаря на нуждите ми от по голям, комфортен и здрав автомобил, но с притеснението че е доста нисък, а от време на време се случва да ходи с приятели на някой пикник и минаването по черен път или към морето, за плажове, като Паша Дере или Кара Дере. За това предпочитам т.н. паркетни джипчета и смятам, че правилно съм се ориентирал към RAV4 втора генерация.
Прочетох за проблемите, с клапаните на помпата за високо налягане, проблема с демпферния маховик /като на всеки дизел с такъв/, проблема с "дифтунгите" на дюзите и от там изгорелите газове излизащи през капачката за наливане на маслото и картерното налягане.
Всъщност ходих на оглед на 2-3 автомобила във Варна. Всички бяха внос от Италия, но ми прави впечатление че не винаги цената е определяща за това което получаваш и моментното състояние. Имам няколко въпроси, на които ще съм благодарен ако някой ми отговори:
1. Нормално ли е на празен ход да има вибрации във волана?
2. Забелязвам, че на огледаните автомобили воланите бяха доста захабени, като на единя беше и претапициран. Дали се дължи на слаб материал, както при авенсиса?
3. На единя автомобил задната врата се затваряше с блъскане, което ме навежда на мисълта че е бласкан отзад. Има ли склонност да провисва 5-тата врата? Останалите врати се затваряха с лекота, както трябва и да бъде.
Ако има колеги от Варна, които притежават RAV4 XA20 - 116 HP D4D фейслифт, ще се радвам да ми пишат. Благодаря! :thumbsup:
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 08 Авг 2019 12:33
1. Мойта равка е на реални 220 хиляди и няма грам вибрации във волана. Имай в предвид че може да е от тампон на двигател или скорости. Друго нещо което е слабо място е рейката, аз рециклирах миналата седмица за 260лв + 80лв монтаж/демонтаж.Гледай да няма виграции и в скоростния лост.
2. Казах на колко километра е - волана ми е захабен в горната част. Предполагам там са го държали най-много предишните собственици. Аз го държа на 3 и 9, както си трябва и нямам проблеми. То самото захабяване почти не си личи - просто сякаш е паднала боята и седи някакво сиво. Качвам снимка, дано успееш да видиш за какво говоря.
3. За провисване не знам, мойта не мисля че е провиснала. Затваря се доста леко, почти без никакво усилие. Даже който незнае и засили вратата, а тя е доста тежка с гумата, изтрясква яко.
ПП. Вече понатрупах опит с Равката за близо 3 години, та ако имаш други въпроси питай, пък ако знам ще отговоря. :)
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
