Устройства за слушане на MP3 музика - Grom,Yatour,Xcarlink
Vimpel
- Регистриран на: 22 Яну 2009 10:38
И аз реших да обзаведа моя Авенсис т25 с yatour чейнджър емулатор.
Останаха обаче малко неизвестни.
До колкото разбрах от написаното в тази и други теми, фабричния плеър не възпроизвежда имената на песните,
но попаднах на това видео https://www.youtube.com/watch?v=EZTvM0qjssk
Може би трябва по определен начин да се наименоват песните в папките?
Във vw форума попаднах на мнение, че ако колата се изгаси при активен дигитален чейнджър, извади се ключа, за да загуби захранване и се запали, се случва устройството да забие. Валидно ли е това и за плеърите на Тойота?
И последно искам да попитам дали устройството помни последната песен която е плейвана преди изключването му?
Благодаря предварително!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
При мен имената на песните излизат на дисплея . При изключване на захранването , устройството запомня песента и секундата , до която е прослушана .
Vimpel
А такова ли е устройството?
http://www.aliexpress.com/item/USB-Car- ... 4b44e317ac
- iovkito
Да , същото е.
Здравейте,ако обичаш ще кажеш ли как ги записваш на флашка или sd card за да ти изписва имената на песните ,при мен ми показва песен1,2,3,4 и т.н. и малко дразнещо.Мойта sd card е 16 гб и чете всичко нормално ,но забелязах ,че трябва да сложите картата в адаптера и тогава да запалите колата за да може да прочете и новите записани песни.Като превключвам от песен на песен на адаптера му трябва около 3 сек за да възпроизведе.
От предната кола ми остана усиловател и туба ,има ли вариант поне тубата да да я накарам възпроизведе звук?
- iovkito
На панела на аудио системата има бутон DISP. От него се променя това , което искаш да виждаш като информация. Дали да показва номера на песента , името на сд-то или името на песента. По подразбиране показва номера на песента и номера на сд-то.
Прощавайте за невежеството, колата е Corolla Verso VVT-i 1.8 2005 - Плеърът на колата е Toyota W58810. Самият той просвирва ли дискове с Mp3-ки или само аудио дискове, защото чета различни мнения?
Или трябва да се ориентирам към FM-transmitter или Yatour и пр.?
Чете само аудио дискове и заради това се принудих да си купя yatour.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
OEM аудиото е Panasonic/Kenwood - и двете компании тогава не бяха фенове на пиратите.
Ако бяхте си прочели инструкцията щяхте да го знаете - и понеже ще кажете, че такава не е налична - има тема с ръководства за всички модели.
Явно Ви е омръзнало от тъпи и невежи простосмъртни, о Модераторе...аз не се смятам за такъв, както вероятно и много други хора, каращи Тойота.
В цитираната тема с ръководствата има двусмислие, и днес разбрах от колега с Версо, че другият модел плеър (с чейнджъра) свири Мп3-ки. Въпросът ми беше напълно добронамерен и изискваше отговор от типа да/не.
Благодаря на колегата kracode - отговорът му ми е напълно достатъчен. Явно ще си поръчвам Yatour.
Извинявам се, че попитах, ако искате забършете мненията ми.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Няма никакво двусмислие в ръководствата.
Другия модел (с чейнджъра) първо е друга година автомобил и второ няма нищо общо с плеъра, който притежава вашия автомобил.
Знаете модела на аудиото и едно търсене в Гогол ви дава отговор, който и колегите по-горе са ви дали.
Колеги, взех си Yatour преди няколко дни и го свързах към Тойота Авенсис T25 и като цяло съм много доволен, но искам да питам дали някой знае как се оправят имената на песните да се изписват на екрана. Вероятно, някой ще каже, че имена няма да излизат, но те всъщност си излизат доста добре. Лошото е че излизат само на тези песни които явно са записани както трябва, евентуално рипнати от оригинални дискове. Намерих си 3 албума, на които имената на песните излизат, обаче после записах на картата още 2 албума от сборни песни записвани от различни места, на които имената не излизат. На всички песни има сложен ID3tag, който според мен се разчита от плеъра само ако е някакъв специален формат. Някой ако има опит с това как да ги сменя в правилния формат ще се радвам да сподели.
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
Колега, оправиха ли се нещата, че аз като си видях навигацията, че свети, но ги няма показанията на борда за литри, км и ........., направо откачих
Toyota Avensis II Wagon T25 2.2 D4D 150hp 2005
Случайно попаднах на това - https://github.com/halleysfifthinc/Toyota-AVC-LAN. Ако някой е по-вещ в тая сфера на "Направи си сам", може да спести стотина лева за емулатор.
Toyota Avensis T22 2001 D4D 1CD-FTV SOL Liftback >>> Toyota RAV4 XA30 2007 D4D 2AD-FTV DCR
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Здравейте, да попитам Yatour става ли за корола 2002 ?
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
