Покупка на Corolla E12 /2002-2007/ - мнения,съвети и въпроси
asenpet
Регистриран на: 13 Апр 2016 21:17
Мнение от asenpet » 13 Апр 2016 21:29
Здравейте,колеги,
Отскоро имам Corolla E12 2006 1.6 VVTi ръчни скорости - комби.
Бих искал да ми помогнете за:
1. Как да разбера дали са и сменяни сегменти и дали има проблем с харчене на масло? Карам я над 500 км и засега е ок. Някъде из форума четох, че такива със сменени сегменти имат зелена точка на щеката за масло - вярно ли е това?
2. Къде в София бихте ми препоръчали да отида да проверят клапани, защото смятам да сложа газов инжекцион? След слагането му на колко хил км да проверявам клапани?
3. Дайте съвет къде и какъв газов инжекцион да сложа в София?
Благодаря предварително за помощта!
Асен
Последно промяна от Akima на 14 Апр 2016 02:00, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошли и честито.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 14 Апр 2016 02:15
Delltaro написа: Колебая се между 1.4 или 1.6.
1.6 :thumbsup:
Delltaro написа: Разходът на 1.4 от това, което четох е към 7/8 градско, тези, които са карали може ли да потвърдят? При 1.6 разходът колко ви е ориентировъчно?
Сходен,но върви повече с 13-те HP отгоре.
Delltaro написа: Има ли значение, коя година е произведена колата
След 2004 - нека да е фейслифт все пак - да не е 2002 или 2003.Не четете темата! bash.gif
Delltaro написа: Колко лесно се почиства колата, забелязах, че седалките май са с велур. Питам, защото в колата от време на време ще се вози и домашен любимец
Като всяка друга - нормално.Да нямате някоя екзотика като тапир или африканска бодлива свиня?
Delltaro написа: 1500лв. ще успеят ли да ми стигнат за документите и смяната на консумативите
Даже и ще се почерпите накрая.
Delltaro написа: Как е мястото на задната седалка
При седана става за возене на 3 мадами или 2 "коча".
Delltaro написа: Как е обзорът вътре в колата
Като обсерватория.
Delltaro написа: скоростите меко ли влизат или си трябва повечко техника
Зависи какво сте карали и в какво състояние е съединителят и помпата.Аз им слагам 6-7/10.
Delltaro написа: черен с един тип бутони и разположение и сив с други бутони и разположение. Предполагам, че разликата не е само визуална
Delltaro написа: Доколкото разбрах ESP (VSC) имат само моделите с по-високо ниво на оборудване. Интересува ме, има ли начин да се разбере дали колата има или не (например бутон), без да е опоменато в обявата?
По рама и по лампата на таблото...
Delltaro написа: Бях засичал информация, че королите били податливи на ръжда.
И кой ви излъга.Навреме 12 години гаранция за перфорационна корозия беше максимумът.
Delltaro написа: Знам, че питането ми вероятно е смешно, но каква горе-долу е разликата между бензина и дизела като усещане и шофиране? Има ли нещо, което трябва да съобразявам, когато тествам някоя бензинова кола?
Вземете някой с вас, който разбира.
Успех. :thumbsup:
asenpet написа: Как да разбера дали са и сменяни сегменти и дали има проблем с харчене на масло?
asenpet написа: Къде в София бихте ми препоръчали да отида да проверят клапани, защото смятам да сложа газов инжекцион? След слагането му на колко хил км да проверявам клапани?
Колегата - http://toyotabg.eu/memberlist.php?mode ... ile&u=3919.
asenpet написа: Дайте съвет къде и какъв газов инжекцион да сложа в София?
BiGas например - но в момента няма наличности.
Има тема за ГИ - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=25165.
Честито. :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 14 Апр 2016 08:00
Офтопик
chako
Регистриран на: 11 Мар 2016 23:23
Местоположение: Varna
Мнение от chako » 02 Май 2016 12:58
Моля за мнения, относно конкретния автомобил! http://www.cars.bg/c1446951
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 02 Май 2016 22:23
Не се виждат бутоните за подгряване на седлаките и за ASR/Тракшън контрол. Не се вижда състоянието на гумите и двигателния отсек. Може да има засади там. Запознат съм с дизели и не мога да кажа нищо за двигателя. Купето и отвън не е зле доколкото се вижда. Повече ми харесва тази: http://www.cars.bg/c1423137
Мнение от Akima » 02 Май 2016 22:26
krasengn написа: Тракшън контрол
Само при дизеловите.
krasengn написа: Не се виждат бутоните за подгряване на седалките
Този модел никога не е имал подобна функция.
krasengn
Мнение от krasengn » 02 Май 2016 22:38
Akima написа:Този модел никога не е имал подобна функция.
Значи продавача мами или не знае. Но повечето са такива.
Последно промяна от Akima на 02 Май 2016 22:41, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни постове.
Мнение от Akima » 02 Май 2016 22:43
Масово имат наглостта да обявяват коли с десен волан за такива с ляв - какво остава за такива тарикатлъци на дребно. bash.gif
Затова се чете първо тук и после се "обикалят сайтовете". :thumbsup:
asenpet
Мнение от asenpet » 04 Май 2016 12:22
Здравейте,колеги.
Баща ми е решил да си купува Corolla E12 комби.
В тази връзка се колебаем между два двигателя - 2.0 D4D 90HP или 1.4 D4D 90HP?
И двете ще са с ръчни скорости.Баща ми клони към 1.4 D4D 90HP - повече му харесва фейслифт салона.
С колата ще се минава годишно около 20 000 км - смесено 50/50 околовръстно-градско-София.
Това, което успях да намеря е:
  1. И двата са без демпферен маховик- колко е подмяната на съединиотел комплект?
  2. И двата са с турбина без променлива геометрия- така ли е?
  3. За 2.0 D4D 90HP - пише във форума, че има проблем с клапани на помпа - колко би струвал евентуално такъв ремонт? Има ли такива клапани при 1.4 D4D 90HP ?
  4. 2.0 D4D 90HP двигател дюзите са денсо и подлежат ли на ремонт и ако да какво им се ремонтира?
  5. За 1.4 D4D 90HP единствено намирам инфо, че турбината била слаба- вярно ли е?
  6. За 1.4 D4D 90HP пише, че е с бош дюзи и се ремонтирали - какво всъщност им се ремонтира?
  7. За 1.4 D4D 90HP пише, че е с верига - тя има ли ресурс(колата няма да е нова) и колко е? Евентуална смяна колко струва?
  8. Но кой от двата двигателя бихте препоръчали?
  9. Кой е по-здравият, с повече ресурс и кой би изкарал по-дълго, като се има в предвид, че колата ще бъде около 200 000 км на тея години и ще се кара поне още 100 000 км?
  10. При 1.4 D4D 90HP - нека колеги да кажат при пуснат авт. климатик колата задъхва ли се или не го усеща?
  11. Според вас рисковано ли е да се вземе такава от Германия и да се докара на ход - в смисъл, че едва ли там ще можем да я тестваме в сервиз обстойно или изобщо, но пък км може да са й реални- споделете и вие?
  12. Ако пък има колега във форума, който се занимава с внос по поръчка/ без поръчка- моля дайте координати?
  13. Това е, което се сещам- ако нещо пропускам моля да ме допълните?
  14. Ако е грешното място за темата - моля за извинение?
Поздрави
Асен
Последно промяна от Akima на 04 Май 2016 12:37, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Правопис.Форматиране.
Мнение от Akima » 04 Май 2016 22:46
1.Да - според труда и цените в раздел Сервизи/Магазини.
2.Доколкото помня да.
3.Вижте т.1.Четете - http://youronlinemechanic.com/system-co ... pply-pump/.
4.Не.Смяна.
5.Не разбирам идеята.Толкова голяма е за колкото е разчетена.
6.Да.Могат да се стендоват - разгледайте хилядите обяви в Google.
7.Не помня цена,но ресурсът е доста голям - над 300к км май.
8.И двата.Повече съм карал 1ND-TV и имам приятни впечатления.
9.Логиката е този с по-голям обем - по-разтоварен е.Но това е само при чисто нови автомобили.
10.Колата е 90HP,а купето е над 1300 кг - какво очаквате?!
11.За коли под 10 к лева е напълно безсмислено упражнение - освен, ако не ви се разхожда.
12.Не съм срещал такъв - пишете на НиКо, ако сте харесали конкретна бройка.
13.Да прегледате бензиновите варианти + евентуално ГИ, ако се наложи.
14.Наместихме я,но моля ползвайте търсачката.
Успех. :thumbsup:
asenpet
Мнение от asenpet » 05 Май 2016 12:15
Здравей Акима и благодаря за отговора.
Намирам в Интернет инфо, че за 1.4 D4D 90HP-1ND-TV имало оплакване за завишен харч на масло.
Ето линк - https://www.youtube.com/watch?v=N4qwFE8jTzc
Видеото е официално от Тойота и там казват, че проблема е отстранне от 2008г. И че се дължи на 3 възможни проблема.
Тойота, която аз искам да взема е Корола е12 преди 2008 и трябва ли да се притеснявам от харч на масло от подбни елемнети в двигателя?
Поздрави
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Мнение от metro_d4d » 06 Май 2016 12:29
Здравейте, за да не пускам нова тема ще попитам тук. Искам да попитам за корола е12 1.4д4д 90 за водна помпа, ремък на алтернатора и ролки. Доколкото четох се сменят около 100хиляди км. Понеже наближавам тези километри какво ще и препоръчате каква помпа да взема и от къде от тм ауто, или има читави и на други места. Какви са цените горе-долу? За ремъка и ролката нещо по-специално или няма?
Весел празник на всички :)
Мнение от мехаННика » 06 Май 2016 14:17
Това не е за тук, но като си почнал.. Доколкото аз съм чел, от всичко което си изброил се сменя само ремък на 105 х.км. Всичко останало се сменя когато дефектира. Всъщност, май съм в грешка. Някак неусетно Общите технически въпроси се напълниха с Общи търговски такива.
Мнение от Akima » 06 Май 2016 14:33
asenpet написа: Тойота, която аз искам да взема е Корола е12 преди 2008 и трябва ли да се притеснявам от харч на масло от подбни елемнети в двигателя?
Не съм видял такъв.
TSB-то е EG-0017T-0411 и посочва като засегнати моделни кодове само на автомобили от следващите поколения
NDE150 NUJ10 NLP110 NLP115 NLP90 NLP130 NLP121
Вие търсите кола с някой от следните Frame-ове:
metro_d4d
Мнение от metro_d4d » 06 Май 2016 15:28
Чух че и помпата се сменя на определни километри. Може и да бъркам за това питам тук :)
