ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Снимки
Legion
Регистриран на: 29 Ное 2014 21:55
Местоположение: Пловдив, София
Re: ВАЖНО:Почистване на EGR клапан на 2.0/2.2 D4D/D-CAT - Сн
Мнение от Legion » 16 Ное 2015 22:03
Благодаря за инфото.
2 болта и 2 гайки е като да кажа на някой да натисне 3 клика на компа, пак си е зорно :whistle:
radeff
Регистриран на: 06 Ное 2015 16:05
Мнение от radeff » 28 Ное 2015 11:15
kalata2 написа:не съм ги гледал тези маркучета/имаш в предвид да не са напукани ли/.а иначе с програмата която имам /торк/ ми показва,че като я настъпя вакума стига до стойност 0.0 не знам дали е нормално.вече съм се отчаял направо и не зная към кого да се обърна /става въпрос за тази грешка ЕГР дето ми набива и надуването на масло в кУлера/.иначе грам пушек отзад няма
Здравей колега!
Реши ли проблема с егр-а? Аз съм на същото положение като теб първо го изчистих после всмукателните колектори проблема си остана. После купих нов изкара 150 км. и пак светна и го върнах незнам какво да правя вече. Предлагат ми за 400 лева да ми свалят компа и да го изолират от там и съответно да вдигнат мощноста с 15-20 коня. Не мога да се реша на тази процедура още. Приемам всякъкви мнения и съвети.
radeff
Мнение от radeff » 27 Дек 2015 08:40
radeff написа:
Здравей колега!
Мина месец от публикацията ми и няма отговор а проблема си остава и незнам какво да правя. Има ли някакъв начин да се свържа с колегата . Моите проблеми са едно към едно както той ги е описал.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 27 Дек 2015 10:58
колега при тоя мотор най-често се прецакват цветните клапани(2бр) на горивната помпа,симптомите са пак същите.няма ли откъде да вземеш нови и да ги пробваш?
запушен катализатор ми се струва малко вероятно.иначе пиши на колегата на лични.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
radeff
Мнение от radeff » 27 Дек 2015 14:36
jim_beam написа:колега при тоя мотор най-често се прецакват цветните клапани(2бр) на горивната помпа,симптомите са пак същите.няма ли откъде да вземеш нови и да ги пробваш?
Нямам право на лични. Каква е цената на тези клапани? Няма ли начин да се почистят? При мен дава грешка p0400 само когато почна да я гоня иначе нищо няма проблем. Чистил съм егр и всмукателен колектор файда няма. Пробвах с друг егр пак същото святка само когато я гоня.
infrasonic
Регистриран на: 31 Мар 2014 11:48
Мнение от infrasonic » 22 Апр 2016 19:32
Здравейте колеги, аз също мисля да изчистия прословутия "ЕГР" на моя Аурис тези дни. Колата е на 95к, но е карана доста градско и си мисля, че ще е доста зле клапана, а и разхода от 8-1-8.3/100 ми се вижда множко (2.0 D4D 126) Имам няколко питания:
1. Задължителна ли е смяната на гарнитурката, която се намира под ЕГР-а и реално само една гарнитурка ли има там?
2. Самият клапан ще бъде изваден и почистен, тръбата обаче, която остава на колата - не, за нея четка за зъби прахосмукачка ли е лечението?
3. Има ли нужда от чистене на дебитометър?
Мерси.
Toyota Auris 2007 2.0 D4D 126к.с
drago.76
Регистриран на: 22 Мар 2016 14:29
Местоположение: Плевен
Мнение от drago.76 » 26 Апр 2016 16:41
Що е то "EGR" клапан и за какво служи той ?
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 17:23, променено общо 2 пъти.
Причина: Темата е за почистване - теоретични дискусии водим другаде.Остава заради опита за принос.Моля да не се повтаря.
deqn86
Регистриран на: 07 Яну 2013 17:16
Местоположение: a1234
Мнение от deqn86 » 10 Май 2016 13:35
drago.76 написа: Що е то "EGR" клапан и за какво служи той ?
offtopic.gif Това нещо трябва да е в началото на страницата като интро към проблема smile.gif Много полезно инфо и благодаря за него worthy.gif
nitsodar
Регистриран на: 04 Апр 2016 19:20
Местоположение: Ямбол
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от nitsodar » 06 Юни 2016 20:59
Като собственик от 2 месеца на Toyota Avensis 2.2 d4d 150 к.с. 2007г., най-накрая намерих време да почистя EGR- клапан-а. Автомобилът е на 215 000 км и според мен досега не беше чистен. Ето какво открих tooth.gif
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
Мнение от memorex » 06 Юни 2016 21:30
здравей,
Поздравления.За всеки случай след 10–15К го провери пак и ако пак е в това състояние не се учудвай.Нормално е и затова е препоръчително по–често да се чисти.
nitsodar
Мнение от nitsodar » 06 Юни 2016 21:40
memorex, и аз си мислих за една "контрола" да проверя след известен пробег. 10 000-15 000 км за мен е годишен пробег. Ще го имам предвид. Благодаря за съвета! :thumbsup:
jim_beam
Мнение от jim_beam » 06 Юни 2016 22:30
@nitsodar
Следи разхода на масло,че тая гняс на изгоряло такова прилича.Слагай 5W40 C3 като го сменяш.
Made In Japan
Мнение от memorex » 06 Юни 2016 22:58
jim_beam написа: @nitsodar
Мислех си да го кажа същото.Предполагам саждите на колегата са мазни,влажни и лепкави .И при мен е така.Следващата смяна ще бъде със 5/40 С3 .Някакви препоръки за бранда от опит?
jim_beam
Мнение от jim_beam » 06 Юни 2016 23:21
Fuchs!
Made In Japan
nitsodar
Мнение от nitsodar » 07 Юни 2016 08:54
Колеги, благодаря много за съвета! Наистина на определени места имаше "по-влажна гняс". Замислих се от какво е. Сигурно е масло, но предишната смяна бе на ~9000 км (като от тях бях карал около 1000, тъй като предишния собственик ми показа стикер с последната смяна)Нямаше загуба на масло. Сега карам с MOTUL 5W40 и вече ~2500 км маслото е на резката на максимум. Възможно ли е все пак да гори, макар на щеката да не забелязвам това? unsure.gif
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 госта
