Страница 8 от 109
Публикувано на: 17 Мар 2016 22:14
от kr.bonev
Колата я купих Юни 2015 г. , от автокъща в Сливен и да , нов внос "уникат" италиянка
,не съм проверявал за километрите . Като цяло е много запазена отвътре ,отвън ,стегната ходова част ,всички части си и бяха оригиналните. Нямам никакви други проблеми , всичко работи чудесно , върви доста прилично , пробвал съм я до 180-190 км/ч , без тресене ,предърпвания и др. такива .Турбото си вклучва както трябва (само да спомена ,че не съм автоманиак , просто нормален шофьор който си наблюдава колата) . Като цяло я карам нормално в градски условия ,все пак я взех за семеен автомобил. За около 5000 км. това е втория литър който и сипвам и като виждам на щеката маслото ми се струва доста черно .Не знам нормално ли е ? Това ми е първият дизел .
Публикувано на: 17 Мар 2016 22:56
от veso_hds
Поогледай добре отдолу за евентуални течове,направи това,което ти е писал Акима и дано имаш късмет.Ако гори и 5/30 изходът е само един-ремонт на двигателя(дано не се стига до там).И ни дръж в течение,за да можем да те насочим в правилна посока.
П.П.Моята равка я карам вече седма година с Мотул 10/40 и не гори грам масло.Сменям го на 10000 км. без никакво доливане(да не дърпам дявола за опашката).
Публикувано на: 17 Мар 2016 23:13
от kr.bonev
Благодаря много ! Течове няма ,гледал съм , ще пробвам с Elf 5W40 и своевременно ще дам мнение
. М/у другото ми предложиха и една добавка на ABRO 1л. , но ще пробвам само с маслото и нов филтър.
Публикувано на: 17 Мар 2016 23:14
от kr.bonev
Грешка 5W30
Публикувано на: 17 Мар 2016 23:18
от veso_hds
Не слагай никакви добавки!Успех!
Публикувано на: 19 Мар 2016 17:00
от kr.bonev
Здравейте , преди да сменя маслото (понеже всичко е непредвиден разход ) ,искам да помоля за още един съвет . Маслата който мога да си взема с голяма отстъпка (около 40%) са следните:
1. ELF evolution full - tech 5W30
2. ELF evolution 900SXR 5W30
3. Total disel 5W30
Кое да избера според Вас ? Колкото и да чета тази материя ми е малко чужда , за това моля за мнение от по-запознатите. Благодаря предварително !
Публикувано на: 19 Мар 2016 20:52
от max-2
Второто, защото на тази серия 900 съответства елф екселиум, което беше наистина добро масло.
Публикувано на: 28 Мар 2016 10:36
от alexandrovi
от няколко дни съм собственик на Yaris XP90 998 куб./см. на 125 000 км. и не зная нищо за този мотор VVT-I ли е или не, понеже трябва пълно обслужване да мога да разбера с какво масло се кара.
Предварително благодаря и се извинявам, ако не съм уцелил раздела за поста.
Публикувано на: 28 Мар 2016 13:43
от Akima
Двигател
1KR-
FE:
- 5W30 A5 - 3.1-3.4 литра
- 5W30 C2 - 3.1-3.4 литра
За други въпроси има теми - ползвайте търсачката!
Публикувано на: 28 Мар 2016 16:28
от nowyaris
Akima написа: Двигател
1KR-
FE:
Като дългогодишен собственик на точно такъв Ярис смея да не се съглася напълно с горепосочената информация.Тя е абсолютно точна,но за Ярис с дизелов двигател.За бензинов трицилиндров/с оглед на дългосрочна безпроблемна експлоатация,а не на някакви труднопостижими еконорми/ смея да препоръчам А3/С3-5W30, клас SM или SN.Аз лично вече четири смени ползвам MOTUL X-Clean C3+ от BParts.Иначе литрите за филтър с оригинални размери са 3,1. но три литра при смяната са напълно достатъчни.
Публикувано на: 26 Апр 2016 20:19
от kiks
saviskas написа: Аз карам 2.2 d4d и до сега е наливано винаги toyota 5w30. Колата е на 214 000. Смятам да заложа на същото. В Тойота ми предложиха Aral hgh tronic 5w30, що така не знам.
Предлагат Арал защото Спекта Ауто и Auto Box са едно и също лице, а Auto Box станаха представители на Арал, въпреки, че за България представители са Валеко ООД от много време. Арал е хубаво масло, нямал съм никога проблеми с това масло и затова винаги го препоръчвам. Аз слагам на 2.2 D4D - Aral High Tronic 5W-40 C3 повече от 100 000 км., low saps масло е. Имат и Aral Super Tronic Long Life III 5W-30, което е с удължен интервал на смяна, което става за VW Group.
Не съм купувал от Аuto Box масла, защото след всички тия наливни варели отзад по дворовете ме хваща параноя
Публикувано на: 03 Май 2016 23:43
от liav_dolen_(no)pedal
Само на мен ли ми прави впечатление? Докога Toyota ще ни занимава с такива фалшиви таблици?
Препоръчва маслата xW-20 и xW-30 при температури над 38 °C !?
Препоръчва маслото 5W-30 до 10 °C !?
МАСЛА - типове,видове и употреба - "Какво да налея?" - ОБЩА.
Публикувано на: 14 Май 2016 17:37
от snejanka94
Здравейте.
Предстои ми да сменя масло на моя Yaris XP10 1.0 VVTi, така че може ли да ми предложите хубаво?
Мисля, че сега съм с 5W40 или нещо подобно и съм сипала 4л.
И трябва ли да сменя и горивния филтър?
Сменян е за последно, заедно с маслото, преди 1 година.
Вече съм ги навъртяла 10 000 км, така че е време за смяна.
А и горе долу колко пари ще ми излезе?
Благодаря Ви за помощта.
Публикувано на: 14 Май 2016 17:47
от TATI
Около 120 лв.
Публикувано на: 14 Май 2016 17:51
от snejanka94
А трябва ли да сменя филтъра?
В момента съм с масло Eneos.
