Благодарил/а: 12 пъти
Получена  благодарност: 277 пъти
Мнение от BOz » 25 Май 2026 22:14
Много интересно съобщение.
Появи се след като заредих колата на 100% и започнах да спускам по Родипите. Изкара 9 километра и явно удари лимита на заряд. tooth.gif
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 25 Май 2026 22:29
Прекарал си се със зареждането. Виж колко безплатен ток те е чакал tooth.gif
Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 26 Май 2026 10:28
На Зоето нямам точно такова съобщение, но ако съм на 95% и повече ми пише, че рекуперацията не е пълна. Навремето, като я оставях на безплатни зареждачки 11кВ и като стигне 100% пише, че остават още 25 минути. А ако я оставя и се върна след този период и после тръгна, тогава въобще не работеше рекуперацията. Като мога да измина известен брой километри и все си беше на 100% tooth.gif.
Мнение от BOz » 26 Май 2026 11:24
При мен както си спусках нормално и колата си задържаше без да пипам спирачка, издрънка, появи съобщението, и кооперацията изчезна изцяло, рязко. И започнах да спускам на спирачка само. Викам ха сега ще видим дали ще устискат тия спирачки на тая таратайка. Ама имаше 10-на километра спускане и устискаха без промяна. tooth.gif
Monster
Благодарил/а: 187 пъти
Мнение от Monster » 26 Май 2026 13:39
Веднъж се бях прецакал така с плъгин хибрида да го заредя на макс и да тръгна от Боровец към София и резултатът беше, че активира ДВГ-то при спускането. Още една сложност, която е хубаво да се съобрази, когато се придвижваш на ток. tongue.gif В този ред на мисли онзи ден си правих експеримент да тръгна от Петрохан с напрактика нулев оставащ пробег на ток (естествено с Равката) и токът, който изгенерира при спускането (около 24 км пробег, който се пълни чак до ж.п. прелезите след Берковица), беше достатъчен, за да стигна изцяло на ток чак до Монтана. Та безплатният ток от гравитацията хич не е за подценяване. wink.gif
Двигателист
Благодарил/а: 39 пъти
Мнение от Двигателист » 26 Май 2026 13:59
Един лаишки въпрос. Как се регулира степента на забавяне при спускане? Само чрез спирачният педал ли? Ако е само с него, разбира ли се (усеща ли се) дали забавянето е поради рекуперация, или си е от спирачната система? Или може би става и комбинирано?
Мнение от WoLF » 26 Май 2026 14:04
Има и степени на рекуперация :thumbsup: Аз лично усещам кога спира от съпротивление и кога от накладки...
Мнение от BOz » 26 Май 2026 16:14
Двигателист написа: 26 Май 2026 13:59 Един лаишки въпрос. Как се регулира степента на забавяне при спускане? Само чрез спирачният педал ли? Ако е само с него, разбира ли се (усеща ли се) дали забавянето е поради рекуперация, или си е от спирачната система? Или може би става и комбинирано?
Зависи за каква кола питаш.
Повечето електричарки имат пера за "смяна на предавките", които реално ти променят силата на кооперация. Също повечето имат някаква индикация до къде рекуперират (да кажем обратен оборотомер или някаква скала) и като им стигнеш края се очаква да вкарва и спирачката в действие.
Представи си го както при ускорение, така и при забавяне, системата работи с необходима отрицателна енергия. Ако искаш да спираш с 40 кВт мощност, а рекуперацията може да ти осигури да кажем 30, то останалите 10 идват от спирачната система. Тоест 30 кВт отиват в батерията (без да засягаме КПД и т.н.), а 10 в греене на дискове.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 110 пъти
Получена  благодарност: 178 пъти
Мнение от zorbata » 26 Май 2026 17:59
Monster написа: 26 Май 2026 13:39 с напрактика нулев оставащ пробег на ток
На практика не е нулев защото ако натиснеш педала до край освен дв. се включва ел. дв. На практика PHEV-а при равката винаги има едни 30% батерия за тия 306 коня.
Двигателист написа: 26 Май 2026 13:59 Ако е само с него, разбира ли се (усеща ли се) дали забавянето е поради рекуперация, или си е от спирачната система?
При плъгина като натискаш спирачката се усеща кога рекуперира и кога спира. Мисля, че и при електричките е така - просто свикваш и не ти прави много впечатление.
caryЦар
Filbor
Мнение от Filbor » 26 Май 2026 19:11
При Зоето няма пера на волана. Има един вид рекуперация - режим "B" (латинско). Ако искам да рекуперира малко, то отпускам малко педала на газта. Ако искам да рекуперирам повече, тогава отпускам педала на газта повече или изцяло. Ако не може да намали достатъчно, чак тогава използвам и натискам спирачката за кратко време. Ако е екстремно тогава съм изцяло на спирачката, което може да значи, че не съм спазвал достатъчно дистанция от предния.
Мнение от BOz » 27 Май 2026 10:37
Днес навършвам 1 година със статистиката ми на зареждане. Ето как я карам при мен.
Общо зареждания - 129. Средно на 2.8 дни
Среден начален заряд: 37.1%
Среден краен заряд: 67.5%
От 129-те зареждания, 6 от тях са извън нощната тарифа. Едно от тях е на бърза зарядна станция (DC).
Цифрите ми издават метода на поведение, а именно:
1. Максимално използване на евтин ток
2. Максимална грижа за батерията
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 27 Май 2026 16:10
Браво, BOz, няма нужда да играеш тото, вече си спечелил... :D :thumbsup:
Filbor
Мнение от Filbor » 28 Май 2026 15:15
Един и същ електромотор APP550 в следните коли:
  • Volkswagen ID.3
  • Volkswagen ID.4
  • Volkswagen ID.5
  • Volkswagen ID.7
  • Skoda Enyaq
  • Skoda Elroq
  • Audi Q4 e-tron
  • Cupra Born
  • Cupra Tavascan
  • Ford Explorer
  • Ford Capri
Мнение от BOz » 05 Юни 2026 15:48
BOz написа: 27 Май 2026 10:37 Днес навършвам 1 година със статистиката ми на зареждане. Ето как я карам при мен.
Забравих още нещо интересно да добавя към тези цифри.
От цялата изразходвана енергия за движение на колата 47.7% е "вкарана" от рекуперация. Останалите 52.3% са от контакта.
96.5% е КПД-то на зареждане на самата батерията.
zorbata
Мнение от zorbata » 05 Юни 2026 16:42
Имаш ли данни колко киловата си заредил за това време?
caryЦар
