dracunculus
- Благодарил/а: 257 пъти
Според мен две неща има в твоя случай- колата не е разработена и може би (без да те познавам) имаш по-агресивен стил на шофиране. Моята корола от подписа, докато беше в мен, докарваше редовно разход 6,6/6,5 по магистрала със спокойно каране (120/125), правих си доста експерименти. По междуградски път докарвах и 5,5/5,2 при плавно и изнервящо бавно шофиране. Това са напълно реални стойности по колонка. При това с Е5 бензин- с 5% биоетанол, което малко повишава разхода (тук има само такъв). Откворенно над 8,5 докарвах само по магистрала с над 150/160 кмч, това напълно сериозно. Имай впредвид, че при мен колата осезателно се разработи чак след 35 000 км, тогава падна и разхода видимо!!! От както я кара жена ми, т.е. от както се кара в града (малък град, но само на къси разстояния ) и по магистрала с НОРМАЛНА скорост (140/145 кмч) колата закова БК и колонката на 7,7-7,8/100 разход и не мърда от над 5 месеца.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
За момента нищо няма да предприемам поне докато не направя първата смяна на маслото. Завишения разход може и да е от задръстванията, в които вися всяка сутрин + това, че е съвсем нова. dracunculus, принципно моите очаквания за разхода са като тези, които си описал. А иначе не обичам високи скорости, както и рязкото скачане на педала на газта.
Toyota Auris 1.4; VVT-i; 96hp; 2009 -> Toyota Corolla 1,6 Anniversary CVT;
И аз карам Корола 1.6 132к.с. ръчка, на 3000км е. Купих я преди три месеца. Засега ми дава извънградско 6,5 със скорост 110-120. При скорост 150-160 разхода е 8,5. Градско 7,5-,7,8. Ама още не е май доразработена, като сменя масло ще видим, а и я карах само зимни месеци
Toyota Corolla 1.6 E17 132
ps
- alexander79
- Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Здравей, моят среден разход откак я купих е 7,3 смесено, като приблизително 2/3 е извънграда. Градското е много относително, но при мен (Варна) е около 8,5. Опитвам се да избягвам задръстванията и ползване на колата на много къси разстояния. Извънградско успях да сваля рахода до 5/100, но по познато до болка направление където мога да ползвам релефа и съответно да сваля някой друг грам. Пробвах веднъж и стана, но нормално е 5-7 до 6.0/100 като средната скорост е около 85км/ч. Веднъж ходих до централна Румъния и за 1000км разходът беше 6,4, но трафикът след Букурещ беше убийствен. 200км ги пътувах 5 часа с малка почивка за кафе от 15мин. Букурещ през пиковия час го пресичах 2 часа. Голямо наказание си беше, но се забавихме от самото тръгване. Разход от над 7,5 извън града не мисля, че мога да направя с моя стил на каране освен ако не е на магистрала, но и там от Варна до изхода при Белокопитово със 140 на темпомат почти през цялото време разходът беше 7,1/100. Колата вече е на над 8000км и има разлика в динамитата. Усещам я по-пъргава, но не виждам особена разлика в разхода.vzl написа: Здравейте,
Наскоро се сдобих с чисто нова Е170; 1,6 CVT, километрите са едва 1500. Въпросът ми е нормално ли е да ми дава висок разход на гориво, а именно 8,6/100 извън градско, а в града 9,5/100? Автомобила го карам внимателно, на магистрала макс 120км/ч с включен КК.
От Тойота ми обясниха, че е нормално да е с по-висок разход в началото, но пък съм карал и друг път чисто нова кола и разхода на гориво си беше близък до официално обявения.
Предварително благодаря за отговорите.
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Приуса - изгори 5.4 на отиване към Враца и 5.7 на връщане(вятър
). На 120 по темпомат ми гори средно 5.9, останалото е извънградско със 90, което сваля средния...
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
- WoLF
Никой не им вярва на разходите и без това...
Аз не схванах каква точно е методологията на засичане на разхода...някоя организация си е играла или е обобщени данни от потребителите на автомобила?veso_hds написа: Ето една новина колко ни горят колите.![]()
https://www.vesti.bg/tehnologii/avtomob ... ia-6080667
Извънградски разход се постига на всеки автомобил, или поне тези които аз съм карал дори и по-нисък съм постигал. Като ти кажат примерно 4.5 това е с 90кмч и 2ма пътника... ако караш пълна кола със 140 как да харчи 4.5... ако караш с 80 пада и по-ниско.
За градски разход някой може ли да каже изобщо колко е и какво представлява..може да кажем някакъв максимум който някой е постигал. Един кара сутрин един вечер, един цеди предавки, друг ускорява плавно, един спира на скорост, друг изключва от скорост, един подгрява 10 минути мотора преди да тръгне, друг пали и тръгва...как да е това което каже производителя. То и за градския е казано някаква отсечка с 3 светофара, изчакване толкова секунди на тях, после 50км час и харчи толкова и за тях това е някакъв варянт на градско. Всеки, който кара нещо по-различно и разхода е друг...аз като карам напоследък Цариградско, Южната дъга и Малинов по 15км на посока разхода ми е около 5,ако се въртя час пик по центъра и задръстванията отива на 6 и нещо 7... как да кажа колко гори градско..
- Благодарил/а: 525 пъти
Ако прочетеш статията ще видиш, че става въпрос за компанията Carly, която прави приложение за следене на параметрите на автомобила през ОБД ...
Навярно чрез програмата параметрите се изпращат към сървър на компанията и от там може да се изчисли реалният разход, даван от дадена марка, модел и т.н...
Но приложението е за VAG, BMW, MERCEDES, RENAULT...
Да това го схванах, но то и www.spritmonitor.de върши същата работа. Не точно същата така с Carly поне сигурно има данни дадения разход при какви условия е постигнат, обороти, скорост и тн, което е важно.
Според мен трябва информация независима за същите условия, в които тестват производителите. Градския разход го мерят по определен начин и той е известен. Ако при това има голямо отклонение тогава е проблем. А не че някой реве че колата не му харчи 5 като виси по България и Евлоги Георгиев всяка вечер в 6 часа.Или не харчи 4 като кара със 140.
Така си е, но навярно ще се съгласиш, че когато имаш статистика от средностатистически събран реален разход според реалното шофиране при различни условия (а не точно специфициран според 'науката' профил), то навярно средния ти разход ще се върти що годе около тази стойност...
Принципно да, всяка информация е полезна. Но много хора не осъзнават че карайки с 50-60кмч отгоре на това, с което са мерили разхода и после се оплакват че ги лъжат. Няма как да стане.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Аз затова си пресмятам средногодишния разход. Коефициентът за грешки е минимализиран. Е, понякога и месечно или на дълъг път, за да знам горе-долу какво става...
Бензиновите тойотки си погорват повечко, а някои и масълце
YARIS 1.8 VVT-I TS
В сравнение с какво?!
