Tойота авенсис форивен филтър=стара ифа
Неска когато ми сменяха горивния филтър и видях,че най-отгоре на филтъра има помпичка(като на стар камион)Как може на кола 2005 година на има помпичка?Пасат от 91 няма!а всичко си е автоматично.И като ти свърши нафтата отиваш и помпаш като гламав.Някой има ли логично обеснение защо е така?
. Какво е предимството.Един приятел ме скъса от подигравки,че филтъра е с помпичка....
- zi_zi_top
Нека се подиграва, ама незапалил Москвич (с ръчно подкачване) не съм виждал biggrin.gif
Бъди сигурен, че има минимум 3 аргумента на инженерния екип на Тойота за да го направят точно така - с механична помпа , а не е "защото не са се сетили".
- Me4oKyX
Тоя твоя приятел му кажи, че кат закъса с умния си филтър, после ще си стопи акумулатора, докато подкачи, че да запали!! Заеби тия мераци, че това е глупаво! ТОЧНО ОБРАТНОТО! Това е мноооогоооо добро решение от страна на Тойота, особено при смяна на горивен филтър, защото няма да въртят кат гламави, за да подкачи, да ти трошат "евтиния" акумулатор, ами ще напомпат 10 пъти като "гламави" и палят спокойно
Нищо лично, не се заяждам колега, но явно не си се сблъсквал с кола, закъсала за гориво, с "умен" филтър .... На Транзита, от кофти нафта, за 3000км смених 5 пъти горивния и строшихме акумуто и стартера....... Чудна работа свърши тоя умен филтър..... Ако имаше помпичка, щеше да пали като мойта Корола - от половин оборот, след като съм сложил нов горивен филтър
На твоя приятел му прати поздрави от мен, а дано никога не му се налага да правя подобни интервенции, та да се чуди как да подкачи гориво
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Това е едно дребно и смешно за тези, които не разбират , но колкото и невероятно да звучи е едно от онези "дребни" и " малки /недомислици за някой/, коита правят един автомобил - голям.
Представете си - колко повече запалвания могат да се направят със стартера и акумулатора.
Да предположим, че след смяна на "умен" филтър, въртиш 2 минути за да запали колата.
За 200 000км. сменяш 20 пъти масло. Значи въртиш 2 400 секунди след това за да подкачиш гориво и да запалиш.
Ако нормално колата пали за 3 секунди, значи ще имаш икономисан акумулатор и стартер за още 800 запалвания на двигателя, ако горивният ти филтър има помпичка за подкачване на горивото.
Ето от какви дребни на пръв поглед неща се увеличава надеждността на един автомобил.
- Благодарил/а: 468 пъти
Не е съвсем така.Me4oKyX написа:Тоя твоя приятел му кажи, че кат закъса с умния си филтър, после ще си стопи акумулатора, докато подкачи, че да запали!! Заеби тия мераци, че това е глупаво! ТОЧНО ОБРАТНОТО! Това е мноооогоооо добро решение от страна на Тойота, особено при смяна на горивен филтър, защото няма да въртят кат гламави, за да подкачи, да ти трошат "евтиния" акумулатор, ами ще напомпат 10 пъти като "гламави" и палят спокойно.....
На БМВ-то и в книжката си пише, че няма никакъв проблем да ти свърши горивото (докато в Тойота си пише - да не допускаш свършване на гориво).
Нямаш ръчни помпи и т.н.
Даваш на контакт и палиш без проблем след като си налял нафтата...
- Kiki
Слоу, опитай тогава щом пише в книжката така! biggrin.gifslowtraveler написа:Не е съвсем така.
Един колега си прее..
Kiki, просто БМВ са го направили с допълнителна подкачваща горивна помпа в резервоара, която работи няколко секунди при подаване на контакт....
От там нататък подкачващата помпа се изключва и подаването на гориво става по стандартния път - включената в ГНП подкачваща помпа ниско налягане...
И съм го пробвал - работи и няма никакви проблеми...
Така, че може да се направи и по-интелигентно (не смятам, че една малка подкачваща ел.помпа, изчислена да работи няколко секунди при палене може да струва много повече от ръчната помпа)
- Kiki
Значи на моя колега тази помпа е била развалена!slowtraveler написа:Kiki, просто БМВ са го направили с допълнителна подкачваща горивна помпа в резервоара, която работи няколко секунди при подаване на контакт....
И съм го пробвал - работи и няма никакви проблеми...![]()
В такъв случай пак опират нещата до надежността на марката!
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Защо да зацикляме...я провери тази темаslowtraveler написа:Недей почва, че пак ще зациклим на тая тема biggrin.gifKiki написа:...В такъв случай пак опират нещата до надежността на марката!
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=9675
Те германците го казват,не японците.Ту Мазда е номер1 ,ту Тойота! biggrin.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
mitoko
- Регистриран на: 22 Ное 2007 15:31
Re: Tойота авенсис форивен филтър=стара ифа
хахаххахаха Трабанта от 86(примено) нема и помпа...Pesho написа:Пасат от 91 няма!....Един приятел ме скъса от подигравки,че филтъра е с помпичка....
Е да, ама ако забравиш да пуснеш кранчето и си спрял след 500м....mitoko написа:хахаххахаха Трабанта от 86(примено) нема и помпа...Pesho написа:Пасат от 91 няма!....Един приятел ме скъса от подигравки,че филтъра е с помпичка....![]()
Предполагам, че 90% от по-младите колеги ще си помислят, че има имобилайзер трабито ако им се наложи да го карат biggrin.gif
mitoko
slowtraveler написа:Е да, ама ако забравиш да пуснеш кранчето и си спрял след 500м....mitoko написа:хахаххахаха Трабанта от 86(примено) нема и помпа...Pesho написа:Пасат от 91 няма!....Един приятел ме скъса от подигравки,че филтъра е с помпичка....![]()
- martod
Е те Мазда и Тойота, сигурно заради този инжектор са №1...... laugh.gif biggrin.gif laugh.gif .....LEXUS написа: Те германците го казват,не японците.Ту Мазда е номер1 ,ту Тойота! biggrin.gif
Интересно как френските бангии не са печелили до сега, като и те го имат..... laugh.gif
