Ремонт рейка - КЪДЕ?
bizkoff
Регистриран на: 15 Окт 2008 22:49
Местоположение: Pernik
Автомобил: Mazda 6 2.2d AWD 2015
Мнение от bizkoff » 25 Ное 2008 17:02
смених маслото на рейката и при обезвъздушаването майстора се учуди много на тропането при въртене(Аз си мислех че е каре) и установи че входящия прът към рейката от лявата страна мърда много. Та въпроса ми е къде да я закрам за рециклиране и най-важното- много ли е скъпо?
Клубът на пешеходците поздравява всички шофьори с песента на Каризма "Минаваш през мен"
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 25 Ное 2008 17:17
ми тя твойта май е същата като в моя авенсис, аз преди две години сменях щото я счупих unsure.gif , и тогава търсих дали може да се рециклира ама ми казаха че не може да се ремонтира тая част. за чисто нова ми искаха от 2950-3150лева. купих я втора употреба за 1500. тогава нямаше много авенсиси, сега гледам че доста ги подкараха, така че в моргите по има части за тях.
АVENSIS 2.0TD-комби
b0by
Re: Ремонт рейка - КЪДЕ?
Мнение от b0by » 25 Ное 2008 17:20
bizkoff написа:смених маслото на рейката и при обезвъздушаването майстора се учуди много на тропането при въртене(Аз си мислех че е каре) и установи че входящия прът към рейката от лявата страна мърда много. Та въпроса ми е къде да я закрам за рециклиране и най-важното- много ли е скъпо?
От това което си написал ,аз лично си мисля че не говорим за рейката ,а за вътрешния накрайник! Питай майстора ти дали е рейка или накрайник! Принципно рейки рециклират на окръжна болница! Но в момента не се сещам името на човека и фирмата му! Също има в студенски град! Зад максито което е срещу хотела имаше едни пичове от ТУ , който бачкат доста добре и цените бяха преди време към 120 лева за хидравлична , без монтаж демонтаж! Ще питам и ще пиша пак! Но си мисля че не е в рейката проблема от написаното по-горе!
bizkoff
Мнение от bizkoff » 25 Ное 2008 17:21
Ами моята рейка не е счупена, само е разбита. Майстора ми каза че има някакви лагери и те може да са разбити, но ако продължавам така, ще прецакам и зъбите вътре. А иначе не тече масло от никъде
А относно проблема е точно в рейката. Този прът дето излиза от нея към накрайника. Този прът мърда вътре в рейката.
Последно промяна от bizkoff на 25 Ное 2008 17:24, променено общо 1 път.
b0by
Мнение от b0by » 25 Ное 2008 17:23
А между другото - рециклирането е само подмяна на О-пръстени , семеринги! Като резерван част никаде няма прътове и др. подобни!
b0by
Мнение от b0by » 25 Ное 2008 17:25
bizkoff написа:Ами моята рейка не е счупена, само е разбита. Майстора ми каза че има някакви лагери и те може да са разбити, но ако продължавам така, ще прецакам и зъбите вътре. А иначе не тече масло от никъде
Гледал съм доста ремонтни к-ти за рейки , в нито един не съм виждал лагери до сега! Както казах горе предимно са семеринги и едни пластамсови втулки! Тези пластмасовите втулки играят ролята на лагер!
bizkoff
Мнение от bizkoff » 25 Ное 2008 17:34
b0by написа: Гледал съм доста ремонтни к-ти за рейки , в нито един не съм виждал лагери до сега! Както казах горе предимно са семеринги и едни пластамсови втулки! Тези пластмасовите втулки играят ролята на лагер!
Ами предполагам че за тях става на въпрос. Все пак майстора тук не е от класа и не се занимава точно с това, но каза че е разглабял рейка - не знам по какъв въпрос
bizkoff
Мнение от bizkoff » 25 Ное 2008 18:05
Говорих с майстора, разбито е горе дето влиза кормилния прът
b0by
Мнение от b0by » 25 Ное 2008 20:47
Утре ще се поразровя да видя някво инфо да ти дам повече!
bizkoff
Мнение от bizkoff » 25 Ное 2008 21:36
Благодаря, задължен съм ти :thumbsup:
b0by
Мнение от b0by » 26 Ное 2008 10:10
Диагностика и ремонт на хидравлични системи и рейки
инж. Стефан Андровски
София, ТУ, Студ. град, бл. 9
тел.: 02/9653030
моб.: 0886 743356
Успех :thumbsup:
bizkoff
Мнение от bizkoff » 26 Ное 2008 10:23
Благодаря, ще се обадя и ще разбера подробности директно от инжинера. Дано има някакви отстъпки за студенти и Аз съм студент в ТУ tongue.gif
bizkoff
Мнение от bizkoff » 26 Ное 2008 10:58
Супер, обадих му се на момчето и в петък ме приема. Оставям колата сутринта в 8.00ч и идвам следобяд да си я взема. Със сваляне, качване, ремонт и ново масло-320лв. Направо перфектно. Благодаря ти Боби. ако дойдеш в неделя на сбирката имаш голямо черпене от мен :thumbsup:
b0by
Мнение от b0by » 26 Ное 2008 16:42
bizkoff написа:Супер, обадих му се на момчето и в петък ме приема. Оставям колата сутринта в 8.00ч и идвам следобяд да си я взема. Със сваляне, качване, ремонт и ново масло-320лв. Направо перфектно. Благодаря ти Боби. ако дойдеш в неделя на сбирката имаш голямо черпене от мен :thumbsup:
Радвам се ,че съм ти помогнал :thumbsup:
bizkoff
Мнение от bizkoff » 30 Ное 2008 00:02
Направих ремонта и колата в момента е супер. Там се оказаха супер пичове, обаче се оказа че вече е поизносена рейката. Ще изкарам поне година(така твърдят)и ще имам време да си намеря рейка 2-ра ръка с уговорка за връщане. Там тестват рейки и ще ми кажат става-нестава. Още веднъж ти благодаря Боби
п.п. Сменили са и лагер така че явно не си виждал всички ремонтни комплекти
