Проходимос на РАВ4
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 07 Окт 2008 12:40
jim_beam написа:...тази кутия не е диференциaл,а ламелен съединител...
Технически погледнато, трансферната кутия е диференциал, защото има един водещ вал и два изходни - преден и заден
Oops. Написах глупост. При този РАВ(>2006) няма трансферна кутия, има вал задвижван постоянно от предния диференциал и ЕМ съединител в кожуха на задния диференциал:
http://rav4faq.kerkerinck.de/xa3/techni ... system.pdf
Последно промяна от Scott на 07 Окт 2008 12:52, променено общо 1 път.
KLIMENT
Регистриран на: 08 Мар 2007 14:00
Мнение от KLIMENT » 07 Окт 2008 12:51
..до колкото разбрах за сняг в градски условия , и леки офф-роуд разходки става а ???? нещо като HR-V то на хонда а ???
илкомотор/пз.
оптичен-тунинг
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 07 Окт 2008 21:34
Scott написа:
рав 4.3 има:
преден диференциaл(в скоростната кутия)
разпределителна кутия(отделно от диференциaла)
ламелен съединител
заден диференциaл
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Окт 2008 21:42
Е да, ама колегата питаше за 2000г Равка... Там нямаше и ТС/VSC...
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 07 Окт 2008 23:36
UAZ-ката няма карета, няма нужда от блокажи - 4-те колела въртят постоянно.... laugh.gif А и УАЗ-а ще накажи по същия този начин 90% от всички джипове.... Така че, това изобщо не е сравнение tongue.gif Да не говорим, че шофьора не е особено гениален и си личи, че си прави ташак, а не е карал особено много извън пътя.... Просто Рав4 си е добър джип, но определено не е толкова зле колкото го изкарвате. Ако не си екстремен офроудър, си е достатъчно джип - за сняг, за кал, но не и за такива кални ями.... :thumbsup:
ilko7777
Регистриран на: 05 Окт 2008 17:59
Мнение от ilko7777 » 08 Окт 2008 18:57
момчета мене просто ме интересуваше дали задния мост се включва с бутон или той е автоматичен/синхро/.
ilko7777
Мнение от ilko7777 » 08 Окт 2008 18:59
Аза проходимост си имам газ69 дизел/мерцедес/който е уникален.
ilko7777
Мнение от ilko7777 » 08 Окт 2008 19:04
Колега МечоКух Уаза при включено предно и бавни нЕ въртят 4те колела.На старите модели е така.
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 13 Окт 2008 23:43
Me4oKyX написа:UAZ-ката няма карета, няма нужда от блокажи - 4-те колела въртят постоянно.... laugh.gif А и УАЗ-а ще накажи по същия този начин 90% от всички джипове.... Така че, това изобщо не е сравнение tongue.gif Да не говорим, че шофьора не е особено гениален и си личи, че си прави ташак, а не е карал особено много извън пътя.... Просто Рав4 си е добър джип, но определено не е толкова зле колкото го изкарвате. Ако не си екстремен офроудър, си е достатъчно джип - за сняг, за кал, но не и за такива кални ями.... :thumbsup:
Значи това дали има или няма карета няма нищо общо с блокирането на диференциалите. УАЗ серийно няма блокаж на междуколесните диференциали, следавателно при диагонално прекантарване увисва. УАЗ не е с постоянно 4х4. Кара се на задно при добри пътни условия и при необходимост се включва преден мост, като при това липсва междуосов диференциал (връзката преден - заден мост е твърда).
Колега ilko777, при ГАЗ/УАЗ не можеш да включиш "бавни" без да включиш преден мост преди това. С други думи не можеш да караш на 4х2 и бавни (главнтата предавка не е оразмерена за такъв товар).
Сори за оф-топика, все пак това е форум за Тойота, а не за УАЗ.
kriso
Регистриран на: 07 Окт 2008 16:53
Мнение от kriso » 14 Окт 2008 13:12
Чакам да завали сняг да я пробвам таз Рав4-ка за какво иде реч cool.gif Не вярвам да е по-малко проходима и при офф-роуд от повечето модерни СУВ-ове ( и Ку7 и МЛ са пълна трагедия извън асфалта).
Ама нещо не ми вдъхва доверие , защото върви/вози добре по асфалт. А за да е добра една кола извън пътя, трябва усещането при движение по пътя да е като в камион laugh.gif
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 14 Окт 2008 16:59
kriso - по тая логика, LC120 определено не става за извън пътя .... rolleyes.gif А той определено може мнооогоо :thumbsup: Особено спрямо конкуренцията му.... tongue.gif
kriso
Мнение от kriso » 15 Окт 2008 14:53
Me4oKyX написа:kriso - по тая логика, LC120 определено не става за извън пътя .... rolleyes.gif А той определено може мнооогоо :thumbsup: Особено спрямо конкуренцията му.... tongue.gif
Сигурно, в такъв само съм се возил и то по път.
Още повече че при него е запазено малко по-острия външен вид на джип, а не като еквивалента на другите големи производители. Като цяло май само той и Х3ката на БМВ стават за офф-роуд от новите СУВове (като изключим някои ръбати екземпляри на други марки)
Интересно ми е какво може LandCruiser V8 cool.gif че за тия пари.....
А Рав-а ще го пробвам другия месец (поне така дават прогнози за времето laugh.gif )
