Пак за филтъра на Corolla 99 1,4 4efe
martinio
Регистриран на: 27 Юни 2007 17:39
Мнение от martinio » 03 Юни 2008 09:12
Това ми е снимка от жабката. Аз не мога да разбера кое точно е филтъра на купето, моля ако някой знае да ми го посочи biggrin.gif
drago_1
Регистриран на: 18 Юни 2007 23:23
Местоположение: София, Надежда
Мнение от drago_1 » 03 Юни 2008 11:58
колега филтъра на купето на тази корола се намира перпендикулярно на мотора на парнотои се дърпа към пода на колата! ще видиш един капак който ти личи че е отделен елемент! при моята корола има един пластмасов щифт или нещо подобно. филтъра е дълъг и се вади като го завърташ настрани, ако не се лъжа към вратата!
jury
Регистриран на: 11 Апр 2006 15:06
Мнение от jury » 03 Юни 2008 13:12
И се намира над мястото за краката на предната дясна седалка. Има формата на ... триптих, т.е. съставен е от три свързани части. Май бая кофти се слага sad.gif
Ето виж детайл 88508 тук:
http://www.detali.ru/cat/oem_to2.asp?RG ... 6&PID=8714
ugabuga
Мнение от ugabuga » 03 Юни 2008 16:36
opredeleno ne e tam vutre filtara
sluchaen_fen
Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Мнение от sluchaen_fen » 03 Юни 2008 20:27
sluchaen_fen написа:Поленовия филтър се намира под жабката и почти не се намира в наличност по магазините за японски авточасти. В българското ръководство за експлоатация на стр. 199 е указано как се сменя филтъра при Корола с десен волан.
При мен филтъра има друга форма от тази на скицата. Закрепващото капаче също е друго. Четирите пластмасови щифта се изваждат в посока към багажника и после капачката се издърпва надолу. Филтъра също се издърпва надолу, като се сгъва към пулта за управление на парното. Въздуха минава през филтъра с посока от дясната врата към волана. На всеки поленов филтър има стрелка за посоката на движение на въздуха.
източник
CooLMaX
Регистриран на: 14 Ное 2007 18:45
Мнение от CooLMaX » 03 Юни 2008 22:15
Ето ви едно ръководство:
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/220 ... SCC8VR.PDF
При мен го има този филтър. За справки на ЛС :)
Авточасти за Японски Автомобили
GSM 0886622591
skype: coolmax_
Nissan Primera 2.0eGT
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 06 Юни 2008 11:46
CooLMaX написа:Ето ви едно ръководство:
И при мене е на същото място biggrin.gif (чудно нали)
Първия път като реших да сменям въпросния филтър, отидох в TM Auto.. една леля вкара VIN-а и отсече, че нямам филтър за купе!
А 5 мин преди това, го бях свалил и ужасил от състоянието му.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
