Карина-шум в скоросната кутия
Milen Rusanov
Регистриран на: 05 Апр 2008 10:04
Мнение от Milen Rusanov » 08 Апр 2008 19:52
Здравейте едно въпросче-на 1 и 2 скорост като отнема гастта се чува едно виене все едно е деференциал на ЛАДА-маслото е сменяно за сведение.Дали специфично за Каринката или си е проблем.
Mandata
Регистриран на: 28 Мар 2008 17:41
Мнение от Mandata » 09 Апр 2008 09:48
и моята Карина Е, нещо мърка на 2ра със 25 км/ч. - ще се радвам ако е нормално, но ще съм доволен и ако някой каже как да се оправи с малко пари smile.gif
Milen Rusanov
Мнение от Milen Rusanov » 09 Апр 2008 20:36
Колега а при тебе този шум само като отнемеш гастта ли е или е постоянен
Mandata
Мнение от Mandata » 10 Апр 2008 10:04
при мен е постоянен - просто си мърка. Вчера отидох в сервиз и като е вдигнаха се видя теч от семеринга на скоростната кутия - на лявата полуоска. Нивото на маслото естествено беше паднало и утре е карам за ремонт - смяна семеринг, проверка на лагера на първичния вал и ново масло - ама ме притеснява, че майстора каза - ще сложим минерално.
Дано да е наясно какво прави.
ToyotaFan
Регистриран на: 13 Сеп 2004 08:23
Мнение от ToyotaFan » 10 Апр 2008 10:35
Mandata написа:при мен е постоянен - просто си мърка. Вчера отидох в сервиз и като е вдигнаха се видя теч от семеринга на скоростната кутия - на лявата полуоска. Нивото на маслото естествено беше паднало и утре е карам за ремонт - смяна семеринг, проверка на лагера на първичния вал и ново масло - ама ме притеснява, че майстора каза - ще сложим минерално.
Petar
Мнение от Petar » 10 Апр 2008 11:03
Zna4i normalno e da ima hum v skorostnata kutia kogato masloto nee zagrialo poneje masloto ohte nesee razbilo
HooLigaN
Регистриран на: 14 Фев 2008 04:06
Мнение от HooLigaN » 10 Апр 2008 17:10
и при мен има виене когато сам 1 или 2ра тогава се чува смисал то може и на другите да си вие ама него чувам виенето е същото каквото е като давам назад
HooLigaN
Milen Rusanov
Мнение от Milen Rusanov » 12 Апр 2008 19:58
Колеги а този шум нормален ли е или е проблем в скоростите,или пък е специфичен за модела.Чува се точно все едно съм на задна само че малко по слабо,и само на 1 и 2.
Mandata
Мнение от Mandata » 17 Апр 2008 13:55
проверете си маслото на скоростната кутия и при пробег над 200 000 км. кажете на майстора си - да го смени с минерално.
При мен проблема се оправи - майстор Манолин ми каза, че се сменя маслото на 30 000 км и на тези "124 000" километри ако искам да нямам проблеми ще ми сложи минерално, а иначе може да ми сложи какво си искам аз.
Потребители разглеждащи този форум: sequoiaforlife и 4 госта
