Ярис 1sz-fe спря да пали от първия път
Palanofff
- Регистриран на: 12 Авг 2025 08:26
- Автомобил: Corolla verso 2AD-FTV
Здравейте колеги!От известно време колата спря да пали от четвърт,пали от второто въртене.На диагностика нищо записано,диагноза стартер,който съответно бе свален и обслужен от-до.Проблема остана,понякога има и едно леко зачудване дали да се изреже или да угасне при по-ниски обороти на 1ва и 2ра скорост.Моля за съвет къде да търся проблема.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Може да проверите за проблем с горивото. Т. Е. дали има налягане преди палене или се връща в резервоара. Старите тойоти от 90-те държат налягане поне 4 дни от личен опит. Започва да работи помпата заедно със стартера, а не предварително още на контакт както повечето европейски коли.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 638 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Ако колата има оборотомер, какви са показанията при палене?
Или на диагностика каква са им стойностите?
Датчик колянов вал и неговото опроводяване проверени ли са?
