Avensis T25 1.8 VVTi 1ZZ-FE 12.2005 - Стрелката за оборотите подскача между 1000 и 1400 оборота - РЕШЕН
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 142 пъти
Мнение от Двигателист » 14 Юни 2026 19:01
Компресия и хлабина на клапани се измерват както е казал конструктора. Просто защото тогава имаме опорни данни. Иначе на какво стъпваме?
Варианти има безброй, за толкова години, откакто има ДВГ. Някои клапанни хлабини се нормират и измерват на топло и там измерването е особено неприятно... От мързел, някой хитрец установява (горе-долу) колко е всъщност хлабината на студено, след като я е направил на топло, по правилният начин и занапред, за да не си пари ръцете действа така, което се доближава малко, или много до истината, но все пак ако искаме да сме точни, действаме по документацията, а не по интуиция.
Разбира се, някога имаше фирми, които даваха и двата варианта за допустими, примерно Mercedes-Benz за древните дизели OM 615, 616, 617, а и не само за тях, (легендарните класици W123), дава норма както за топъл двигател (темп.на охл.течност 60-80 градуса), така и за студен (20 градуса). Това го давам просто като ретро-отметка.
Относно компресията - в случаите, които аз знам и има данни за сравнение, се измерва на загрял двигател. Разбира се, напълно е възможно е да има процедури и норми за студен двигател, но просто аз не съм виждал такива, или поне не се сещам в момента.
mapamop, имам под ръка 8 бр. стари повдигачи (свалени при реален пробег - 180000 км, колата не е минавала през джамбази, купена е нова от България) с маркировка 36, 43, 43, 41, 42, 46, 40, 38. От 1AZ са, но мисля, че при 1ZZ са същите. Ако някой ти върши работа мога да ти го изпратя. Ще си платиш само доставката. Просто бях на почивка и евентуално след 2-3 дни мога да го организирам.
ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от ivan_pop » 14 Юни 2026 19:50
mapamop написа: ↑13 Юни 2026 22:15 На свалена глава на масата не е сложно, но когато не е свалена и е на блока отгоре - не е особено приятно предвид, че ако изпадне клапан в цилиндъра ще се вади главата, със всички произхождащи неприятности и последствия.
Карам Опел с хидравлични повдигачи.Преди 6-7 години смених гумички на клапаните без да свалям главата.Купих от железарията въже с подходящ диаметър.Прекарах буталото в ДМТ.Набутах въжето през отвора за свеща.Завъртях внимателно коляновия вал с тресчотка докато въжето повдигне клапана.След това е лесно.
П.П.:Обмислям да сменя Опел-а с Корола.
Получена  благодарност: 840 пъти
Мнение от mapamop » 14 Юни 2026 20:14
Двигателист, благодаря за офертата, но вече поръчах тези които са дадени в таблицата от сервизното ръководство. Най-малкият/тънък лифтър който поръчах е 44 всичко друго е нагоре като номера. Излезе че от примерно 20 останали повдигача ми липсваха 8-9 и те са по-дебели от текущите. Определено нямах примерно 54-56 в кутийката wink.gif
Нечетните номера ще са ценни, за някой който гони хлабина с малка разлика. В завода са ползвали повдигачи през 0.01мм разрядност, докато за последващо сервизиране се предлагат през 0.02мм - само четните номера.
Събитията от днес:
Вчера напълних цилиндрите със специфична смес . Днес 3 и 4 цилиндър бяха останали почти празни, но "леко влажни". Чакам 1 и 2 да се изпразнят и изсъхнат за да огледам вътре как изглеждат клапаните и челата на буталата. В началния вид бяха нещо средно между много тъмнокафяво и черно. На двата изпразнени цилиндъра вече се чете маркировката по челата на буталата. Разбира се с ендоскопа няма как да разбера дали са се промили напълно каналите и сегментите - без да извадя буталото не знам как става.
При Корола-Версото ефекта е че маслото започна съвсем леко да покафенява чак на 3000 пробег след наливането, но там главата е измита напълно, буталата са промити и картера е измит. На Авенсиса главата ще си остане с кафевите отлагания ("маслен лак"), защото не ми се рискува да направя някоя беля с двигателя, и логично ще цапа маслото повече и по-бързо. Всичко друго е промивано преди година и половина.
Мнение от mapamop » 14 Юни 2026 20:23
ivan_pop написа: ↑14 Юни 2026 19:01 Прекарах буталото в ДМТ.Набутах въжето през отвора за свеща.Завъртях внимателно коляновия вал с тресчотка докато въжето повдигне клапана.След това е лесно.
Това е единият начин за който четох, но братовчеда отказа, и предпочете направо да надуем цилиндъра с компресора и да го държим на 4 бара, докато работим по клапаните. Съобразих се с него, предвид че не му беше първа глава, и го оставих в неговата зона на комфорт. Но и при двата сценария си има риск да падне клапан в буталото.
Последно промяна от mapamop на 14 Юни 2026 21:47, променено общо 1 път.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 14 Юни 2026 20:43
Да, начини много... И това с въжето е стар изпитан метод. Но моля, оправи цитата, че заради бъг във форума излиза некоретно. ivan_pop, e автор все пак.
mapamop написа: ↑14 Юни 2026 20:14 На Авенсиса главата ще си остане с кафевите отлагания ("маслен лак")
Това няма смисъл да се опитваш да го чистиш. Не пречи. А чистенето му е само механично, или с химия, която вместо да изпише вежди ще избоде очи.
wakafaka
Регистриран на: 08 Юли 2026 11:21
Автомобил: Avensis T250 3ZZ-FE
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от wakafaka » 09 Юли 2026 09:50
Колега здравей. И аз се мъча по твоя път с скачащите обороти(и не само). Покрай БМВ-то ми писна да се занимавам с коли и пробвах да я закарам при майстори в Бургас(нали е елементарна кола) ама уж всичко по диагностики е точно ама колата не върви като хората. Все едно че не пали цилиндър и на газ и на бензин,скачат оборотите и т.н. И стигнах до клапани като клапаните не мисля че са пипани(320 000км) като входящите клапани бяха с хлабини .20-0.30 а изходящите <0.04-0.16мм. Както и да е чашките на изходящите клапани ги изшлайфах до размер и сега търся по-дебели чашки(5.50 до 5.60) за входящите клапани ама удрям на греда с търсенето на такива. В japanparts ми дига някакъв който не говори български и ми искаше около 17 евро на чашка. В интернет избора е много малък за тия чашки. Звънях и на Автоморга Тойота Костенец където веднага ми казаха че моя двигател не става и че нямало смисъл да се занимавам и че имали перфектен такъв двигател за 900 евро. Така че някой да има на идея от къде мога да намеря въпросните чашки(било то нови или втора ръка) като може да са по-дебели аз ще си ги шлайфам
Мнение от mapamop » 09 Юли 2026 17:07
wakafaka написа: ↑09 Юли 2026 09:50 като входящите клапани бяха с хлабини .20-0.30
Нормата за хлабината според сервизното ръководство е от 0.15 до 0.25мм. От това което видях на моите 2 глави ми изглежда (наблягам на частта "ми изглежда", не твърдя че е така) фабрично да са ги гласили на максимума от 0.25мм. Т.е. трябва да пипнеш тези които са над 0.25мм.
wakafaka написа: ↑09 Юли 2026 09:50 изходящите <0.04-0.16мм
Изходящите са били зле - нормата е от 0.25 до 0.35мм.
Трябва да погледна за конкретика, но по спомен в гаража нямам такива над 46 (5.460мм) номер, като е само една и даже не съм сигурен дали е навън или вътре в мотора. Втора ръка няма са ти точния размер и ще им липсва между 0.1 и 0.01мм - т.е ако гониш точна хлабина вероятно втора употреба ще трябва да търсиш поне един номер по-дебели (примерно да пише 47(5.470), а като го измериш с микрометъра ще откриеш че е 46 с малко отгоре или отдолу (примерно 5.455-5.465мм). Ще видя какво има в гаража и взето назаем от приятел, но съм почти сигурен че няма и там да намеря над 50 номер. 50/52/54/58 ми ги поръчва приятел и цената беше подобна на тази която си открил.
До края на седмицата ще съм сглобил двигателя и ще вкарам в таблицата какво има останало. Моргите не обичат да разглобяват цели работещи двигатели, и винаги са им "перфектни" двигателите, докато не ти попадне в ръцете и видиш реалният "перфекционизъм" (т.е. не издава много жални звуци).
За прескачащия цилиндър и тресенето на оборотите, може има още много причини - гумени изделия, дюзи, бобини, дросел, течове на изходящия колектор. Трябва да си свалиш живи данни и да се сверят с референтните стойности от таблицата в сервизното. Клапаните не ги отхвърлям, просто ти давам тема за размисъл че може да не минеш само с тях. Тоя мотор е като покер машинка - каквото и да бутнеш се подобрява, за да те държи закачен на кукичката, но не става изряден само с едно.
wakafaka
Мнение от wakafaka » 10 Юли 2026 15:32
Ето как ги намерих клапаните на 320хил.км. Дали са пипани незнам.Колко е карала на газ също не знам. Като прочетох колегата колко работи е писал че е проверявал и правил направо ми идва да се откажа от колата още сега.
Между другото ми пристигна и "ъпдейтнатата" дроселова клапа с номер 22030-0D021 в която уж са оправени проблемите които ги има по старите клапи. Ще пиша като я сложа да видя дали има промяна от нея.Ако някой се интересува от къде съм я намерил- ebay.de 40-тина евро излезе от Литва.
Мнение от mapamop » 10 Юли 2026 21:59
wakafaka написа: ↑10 Юли 2026 15:32 Ето как ги намерих клапаните на 320хил.км
wakafaka написа: ↑09 Юли 2026 09:50 сега търся по-дебели чашки(5.50 до 5.60) за входящите клапани
Можеш ли да обясниш как стигна до лифтъри размер 50+ ?
От снимката която си добавил, не мога да хвана какви са дебелините на текущо инсталираните лифтъри. Липсва ми част от уравнението за сметките на дебелината на новите лифтъри: Измерена хлабина (има), измерена с микрометър дебелина на текущо инсталирания лифтър, или поне номер на текущия лифтър (липсва,не виждам нищо писано над 5.06мм колкото е най-тънкия лифтър), резултат (мога и сам да си го сметна евентуално). Математиката в сервизното казва така:
За входящи клапани
Размер/номер на новия лифтър = {дебелина на инсталирания лифтър} + ( {измерена хлабина на клапана } - 0.20mm)
За изходящи клапани:
Размер/номер на новия лифтър = {дебелина на инсталирания лифтър} + ( {измерена хлабина на клапана } - 0.25mm )
* Номера на лифтъра XX e реално разликата над 5.00 мм - 5.06мм е номер XX=06, 5.60 е номер XX=60 и т.н
* В сервизното има и готови таблици при инсталиран лифтър с номер XX и измерена хлабина на клапана YY кой номер/размер лифтър се ползва за корекция.
Нормите са както писах по-горе:
Входящи клапани: 0,15мм-0,25мм на студен двигател
Изходящи клапани: 0,25-0,35мм на студен двигател
Но на теория всичко в тези диапазони би било приемливо. Друг е въпроса че е много пожелателно хлабините на всички клапани от вид да са еднакви или много близки.
Другото което ме замисля, но не е невъзможно, дори и при тези минимално избягали хлабини, е че от четири отворени глави, не извадих лифтър над 46 номер (който беше и единствен, в главата на Авенсиса). Голямата маса бяха в диапазона 24-40. Но примерно това нищо не значи, защото зависи от конкретната бройка глава и какво са инсталирали като размери на лифтърите.
Не се заяждам, не се правя на рабирач (даже напротив), но ми изглеждат подозрително дебели тези лифтъри които търсиш. Опитвам се да те предпазя от относително скъпа грешка.
Утре ще сглобявам двигателя в гаража и предполагам в Неделя-Понеделник ще съм наясно какво имам налично като лифтъри, но на първо четене нямам такива над номер 44-46.
wakafaka
Мнение от wakafaka » 10 Юли 2026 23:33
На снимката са само хлабините измерени 2 пъти. Най-тънката пластина която имам е 0.04мм. Този лист си го направих за да имам някаква отчетност. При мен лифтърите са с номера от 35 до 45 на входящите клапани и 31-36 на изходящите. Идеята ми е да коригирам дебелината на лифтърите по входящите клапани на минимума 0.15мм(там хлабината се увеличава с времето).И така на входящите лифтъри от 35-45 с ще станат с номера 39-57с около 0.15мм хлабина.
А на изпускателните хлабината с времето намаля така че там мисля да ги настроя на 0.35-0.40мм. И от 31-36(5.31-5.36мм)вече са 4.99 - 5.16мм.Утре мисля да сложа вала на изпускателните и да видя как са хлабините на клапаните които бяха без хлабини(там очаквам още изненади)
Износването на измерените чашки е незначително.
Всичко е за проба защото нямам никаква идея в какво състояние са ми клапаните и седлата.
Мнение от mapamop » 11 Юли 2026 00:05
wakafaka написа: ↑10 Юли 2026 23:33 Всичко е за проба защото нямам никаква идея в какво състояние са ми клапаните и седлата.
От това което чета си мисля че седлата са потънали. За да стигнеш до под-заводски размер на лифтър 4.99 - или седлото е набито много, или клапана се е разтеглил от жегата, или и двете накуп. При тази ситуация поне официалната документация сочи да се обезглави мотора и да се мерят дължините на клапаните. Твоите много вероятно ще са извън допуските и ще са за смяна. Това генерално погледнато спрямо ситуацията ти, и спрямо литературата. За да ти избяга хлабината под нормата няма какво друго да се случи - лифтъра не може да се раздуе от влагата или температурата, и остава клапана да е потънал в леглото си и/или да се е разтеглил от топлината. Моите всичките бяха охлабени, но никога не е имало газ на този двигател. Бонусно ако ситуацията се повтори, както се случи с "перфектната" глава от морга която имам в гаража, и се оказа че е карана на газ - седлата не са вече "кръгли"/"сферични" а са "елипси" и ще трябва много труд на ръка да ти уплътни клапана, или направо да се фрезоват наново леглата, със евентуално набиване на нови седла, за да уплътнят. Поне "обгазената" глава в гаража така и не успях да ѝ уплътня клапаните със шлайфане/"въртене" така че да не изпускат.
wakafaka написа: ↑10 Юли 2026 23:330.35-0.40мм
Не излизай от заводския допуск. На усет двигателя става много мързелив и гладен за гориво, освен че става и тракащ като дизел. Утре и вдругиден ще сглобявам и предполагам през следващата седмица ще меря пак компресия, след ревизията на клапаните. Чак тогава ще имам представа как се променя компресията при клапани над заводските допустими хлабини.
За входящите ако ги докараш до 0.15-0.20мм мисля че ще е съвсем приемливо.
Мнение от mapamop » 21 Юли 2026 13:37
Да си доопресня мрънкането по реставрацията на ветерана:
- Промих буталата със "вълшебната смес" (4 бани). Разбира се че се наложи да излея през щеката и почти 2 литра спирт за горене, докато от картера спре да тече кал.
Краен резултат:
Челата от черни, станаха в добър търговски вид.
- Регулирах хлабината на клапаните. В общи линии тоя път не ми се получи с наличните и поръчаните лифтъри да ги направя идеално на 0.20/0.30мм:
Цилиндър 1: (изх.) 0.30/0.30 | (вх.) 0.19/0.19
Цилиндър 2: (изх.) 0.30/0.30 | (вх.) 0.20/0.20
Цилиндър 3: (изх.) 0.29/0.29 | (вх.) 0.20/0.21
Цилиндър 3: (изх.) 0.30/0.30 | (вх.) 0.22/0.22
- Измих и повечето маслен "лак"/нагар/клей отгоре на главата
- Намерих поредната умряла водна помпа. Пак тече през оста и този път е умряла за под година и общо 6500 километра пробег. Мисля че намерих и причината:
-- на паразитната ролка под обтегача гайката е M10x1.25mm, а някой сервиз са навили насила гайка от биалетка M10x1.5mm плюс добавена шайба. Факта го открих по случайност, докато търсех къде точно се слага шайбата. Оказа се че няма такава, и че гайката е със наполовина размазана резба. А там има ухо на капака на веригата което е със подвижна втулка, тръбичка-дистанционер и още едно ухо на блока за дългия винт. И се стяга конкретно на 25нМ за да се центрира ролката. Предвид изядената резба, на изнасилената гайка - ролката не стои в съосие с ремъка и го дърпа накъдето дойде. Резултата - 2 водни помпи умрели за под година/10 000км (сменям ги с маслото), лек радиален луфт в лагера на паразитната ролка със капсулован лагер, сменена 2021 с нова, лек радиален луфт в лагера на ролката на обтегача (сменян 2021г.) . Вероятно и те ще са за смяна, предвид хъркането на лагер откъм коша на мотора. Засега мъртвеца ще живее със заводската помпа която е на 370 000 пробег.
В общи линии гайката на смимката дотук е излязла поне 100€ (цената на две умрели помпи, без да смятам поредната поръчана и неплатена ОЕМ).
Какво остана:
- Имам някъде теч на вакуум/неизмерен от дебитомера въздух - късия трим стои само на плюсови стойности от рода на +2 до +5, и нямам никакви минусови. Вероятно капака на клапаните се нуждае от допритягане, предвид че гарнитурата е ОЕМ на около година и нещо, но не е съвсем нова.
- Трябва тия дни да си купя 4 нови свещи, че текущите са на около 30 000км пробег, и са черни целите, от периода с голямата корекция на горивото.
- Трябва да купя и сменя и нов въздушен филтър. Текущия го сменях есента на инат, но ми се видя леко мърляв.
- Като сменям свещите да измеря компресията.
- Евентуално да махна ремъка и да запаля двигателя, за да отделя това леко претракване на лагер, дали е от мотора вътре или от ремъчните ролки.
- Да видя спорадичната вибрация дали е от двигателя или от ремък/ремъчни ролки. Не е особено силна, но ме дразни че я има.
Резултата засега е следният:
- на климатик не тресе оборотите в режим на охлаждане. Това е валидно и за Корола-Версото след сваляне на главата, и на Авенсиса.
- на климатик в режим на поддържане на температурата - и двата двигателя или не тресат, или ако решат да тресат след 1 до 3 маха на стрелката на оборотите се стабилизират сами.
Изглежда че проблема с оборотите няма да се изчисти напълно, и изглежда че е комбинация между механичното състояние на двигател-клапани и софтуерен конфликт между климатичния компютър и горивния компютър.
Ще им дам още време на двата двигателя да ги наблюдавам. Засега не смятам че резултата е съвсем окончателен.
wakafaka
Мнение от wakafaka » 27 Юли 2026 20:45
Смених дроселната клапа като по предложение на колегата махнах пластмасовото капаче за да видя колко мизерия има вътре. Разглобих и двете клапи и вътре бяха чисти.В корпуса на дроселовата клапа по ръба опиращ на пластмасата има 2 изреза(предполагам с идеята да диша като вероятно за това няма уплътнение).
Регулирах клапаните и всичко свързано с подскачащи обороти/гаснене и т.н. се оправи.Грешки по цилиндрите вече няма.
Пробвах колата като естествено забравих да направя throttle position relearn и педала за газта реши че ще спре да работи....решението бе да се направи процедурата:махнах бушоните отговарящи за контрола на клапата и я оставих 10-тина минути да се обучи.
Най-ниския лифтър който поставих беше около 4.92мм което по документи казва че клапана е набит в леглото на главата.
При мен проблема беше от клапани. Сега ще се кара така да видим какво ще стане а за в бъдеще ще и търся някоя друга глава или друг двигател :) .
Благодарности към колегите mapamop и Akima които помогнаха.
Мнение от mapamop » 08 Сеп 2026 12:58
Аз си мисля че темата вече може да я затворим като решена.
Каква е ситуацията в момента, предвид че преди 3 дни пътувах до София и обратно, и имах възможност да пробвам всичко за което се сетя:
- Като цяло оборотите са стабилни на празен ход на светофар, и когато отпусна съединителя за превключа предавка, или да я оставя да доускори по наклона по инерция на свободна. Това е валидно и за двата автомобила и двата двигателя които имам в гаража (не са 300 но са си някаква зависимост).
- За да започне аномалията с оборотите, ако изобщо се получи, трябва да са изпълнени няколко условия:
= Целевата температура на климатика да е достигната в купето (отчетена от датчика за температурата в купето).
= Екологиите да са инициализирани напълно (Monitor status = Complete в Techstream)
= Скорост над 40км/ч по километраж (реална някъде около 35км/ч).
= Преди отделянето на двигателя от скоростната кутия/колелата трябва да е имало период от поне 1-2 минути двигателят да е бил в режим на принудителен празен ход, с обороти над 2000-2200.
При горните условия, в момента или не се случва аномалията, или ако се случи, в рамките 2-3 цикъла на "хълцане" горивния компютър успява да се справи сам и да коригира оборотите. Обикновено ми отнема усилия ако искам да предизвикам появата на аномалията насила.
От всичко изписано в темата кое имаше по-сериозен смисъл:
- Смяната на "гумените изделия" и коригиране на течовете на вакуум (или елимнинирането на излишния въздух). Гумените изделия са гарнитурите на капака на клапаните, гарнитура на входящ колектор, гарнитура на дросел, всички маркучи из коша на мотора (към сервоусилвателя, картерна вентилация, вентилацията под капака на клапаните, вентилацията на резервоара през Charcoal canister и т.н.)
- Сменената верига с ангренажната група.
- Регулираната хлабина на клапаните.
Всичко останало из темата, не че нямаше смисъл, но да кажем че там ефектите бяха по-скоро минорни и намалиха разхода на гориво драстично или коригираха други аномалии. Примерно:
= промития климатик, все още не е пипан от последното разглобяване и изглежда да не е загубил фреон. След промития вентилатор в купето, започна да работи доста по-адекватно.
= промитите бутала и сменените маслообирачи елиминираха произволния разход на масло между 200 и 600 грама на магистрално каране.
= изпрания дунапрен на канистъра спря съскането от резервоара и миризмата на бензин, като отворя капачката.
= промитата цедка и сменения или измит клапан за VVT-i намалиха разхода на гориво и оправиха динамиката на двигателя
= промитите дюзи свалиха разхода на гориво, добавиха още динамика към двигателя и го накараха да работи доста по-гладко и тихо.
Всичко имаше някакъв смисъл, но основно нещата се коригираха след клапани, верига и гумени изделия.
wakafaka
Мнение от wakafaka » 23 Сеп 2026 10:12
Само да добавя. Аз пробвах профилактично промиване на буталата с Barryman B12 и се оказа че в 3 от 4 бутала препарата(60мл) не изтича надолу след изчакване 2 часа което предполагам значи че изобщо не могат да минат през сигментите. След накисване на всички бутала за 12 часа, палене на двигателя за 2 мин,промиване отново с по-малко количество B12(20мл) започна да изтича спокойно и в четирите цилиндъра надолу. След това имаше още 3 мин работа на празни обороти с цел за да обере мизерийте из двигателя и да развърти маслото и почисти навсякъде където е имало B12. След което смених масло и филтър карах малко колата и изчистих свещите. Работата на двигателя се подобри и вече даже може да вдигне 160км/ч. Дали е имало консумация на масло преди това не мога да преценя защото е карана само 3000 км преди процедурата.
