[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Не може ли да се "лепи". С електропроводимо "лепило", през отвори в пластините.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 232 пъти
Не може
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 17 пъти
- Получена благодарност: 40 пъти
Преди години съм зареждал голям кондензатор като го разредя през пластината и батерията и пластината се "заваряваше". Не е най-удачния вариант, но за целта ми вършеше работа.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1051 пъти
- Благодарил/а: 489 пъти
Бях взел китайска платка за такова заваряване заедно с комплект лентички... Но ги подарих на баща ми... Изискваше си здрав акумулатор (кондензаторите бяха вторични)... Изискваше се доста проби и опит за да стане както трябва... И то само с конкретните пластинки (явно материала е правилен)
С други - не ставаше...
- mapamop
- Благодарил/а: 191 пъти
- Получена благодарност: 793 пъти
Това работи съвсем добре на CR2032 на ниските степени. На 18650 работи коректно на 3/4 от скалата.
https://a.aliexpress.com/_EIOFRXy
Aliexpress e пълен с обяви за такива батерии. Колко са истински вече е много размит въпрос.
Във Фейсбука има поне трима състезатели които се занимават с рециклаж на батерии - не е невъзможно да заварят 4 батерии за пари. Сигурно има и други около колегата.
Това в в съвсем кофти вариант да се купят голи батерии без пластини и да се "колхозят".
Термопроводящото лепило не е здраво на температура и вибрации.
Запояване също не е вариант че ще убие батерията с температура.
За запечатването обратно на датчиците никой нищо не каза - домакински силикон ще разяде палатката, акрилен уплътнител също я убива. Горещия силикон на пръчките е частичен вариант, с неясна адхезия и издръжливост, със неясна "херметизация". Та ще трябва да се купува и полимерна паста за хидроизолация на платки.
Wild_bear
- Регистриран на: 26 Дек 2024 16:48
- Автомобил: Rav 4 xa40
- Благодарил/а: 12 пъти
Аз имам точково заваряване от алиекспрес,заварявал съм на 18650,но тука трябва да се намери и температуроустойчива батерия,такава по нашите сайтове няма.Имам надежди за comet и proton.За лепило мисля полиуретан(салам/гума).
- mapamop
Сертифицирано ли е че не е химически агресивно към текстолита, медните писти и припоя на платката на датчика? Вероятно не, защото не е сметнат за тази цел. Има си специфични "заливки" на основата епоксидните полимери, които не са агресивни към електрониката, не са токопроводящи и не влошават (драстично) топлоотдаването на самата платка и елементи. Въпроса е много щекотлив, предвид че почти всички лепила/мазила/"сополи" и заливки имат поне някаква киселина или разтворител, който да им пречи да станат в "втвърдено" състояние, докато са още в тубата или "бурканчето".
Да не стане така че ще отгърмиш едни пари за батерии, ще си организираш заварките на пластините към батериите, и накрая със "сопола" ще си докараш 4 кипнали и непоправимо унищожени платки. Това от киселият ми опит с ремонта на няколко наводнени камери за паркиране, които на масата вкъщи работят извън корпуса им, и като ги вкарах и залях с каквото ми попадне вече бе работеха, че едната даже взе да се изживява като нагревател.
Това не става ли?
https://bg.rsdelivers.com/product/panas ... er/1839485
Wild_bear
Направих запитване от горния сайт,не става директна поръчка.Между другото,колега "таратор" ,не знам защо коментираме платката,аз не съм отварял тази част,то си седи с покритието.Аз ще покрия само батерията.
- 51FvGJFtSXL._AC_UF350,350_QL80_.jpg (12.24 KiB) Преглеждано 2651 пъти
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 103 пъти
- Получена благодарност: 173 пъти
Връзката как ще я направиш? Не съм отварял датчик, но като гледам снимката крачетата са запоени за платката.
Не се ли усложнява цялата галимация, може да се окаже, че един комплект от датчици ще е по-удачен вариант.
caryЦар
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 66 пъти
- Получена благодарност: 36 пъти
В Алито такива датчици се предлагат по 7-8 €/бр. За фенове, които са решили да сменят заварени и заляти високотемпературни батерии, после ги залеят отново и отидат в гумаджийно да монтират рециклирания продукт. Само батериите отделно струват повече.
Wild_bear
Еми то натам отиват нещата,аз вече ползвам едни датчици от алито.Искаше ми се да продължа оригиналните датчици,но може би по-нататък.Само живота на тези батерии/датчици от алито ме притеснява,но ще видим колко ще изкарат.
- peterhr
Какъвто и датчик да се купи или ремонтира, трябва да сме много сигурни, че работи. Ако го монтират и тогава се разбере, че не работи, парите за демонтаж и монтаж ще обезмислят процедурата.
Не знам какъв начин може да има да се изтества предварително. Аз се опитвах да си направя едно шише и да го напомпам до определено налягане, но всички опити бяха неуспешни.
- zorbata
Тези дето имат тестер за датчици не тестват ли само връзката когато не са монтирани?
caryЦар
- gimara
- Получена благодарност: 161 пъти
Ето, колегата ги е надул, ако сподели ще е полезно за всички.
