Акумулатор-въпрос
plamenhar
Регистриран на: 20 Юни 2019 09:08
Автомобил: Toyota corola 2019
Акумулатор-въпрос
Мнение от plamenhar » 04 Мар 2026 20:53
Здравейте.
Колата е Corola седан 2019г.1600.Без хибрид.
Вчера при даване на контакт се яви надпис Battery.......
За кратко докато запалих и изчезна.След това 3 часа я държах на зареждачка и повече не се появи.
Предполагам,че акумулатора се е поразредил,защото не я карам постоянно.
Първия издържа 3г.и 1 месец.Точно,за да не го хване гаранцията.И този 3г.и нещо и ме съмнява...
Та имам едно устройство,което се слага на запалката и показва напрежението на акумулатора.
Чувал съм за умни алтернатори.Понякога показва 14.4V,a после 12.5V.
Горе долу съм наясно,но все пак да питам дали всичко е наред.
Благодаря.
П.П.-В упътването не успях да намеря този надпис.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 238 пъти
Акумулатор-въпрос
Мнение от TATI » 04 Мар 2026 21:11
Ако пали е наред, ако не пали не е наред
Щом ти пише нещо, значи клониш към второто
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Акумулатор-въпрос
Мнение от WoLF » 04 Мар 2026 21:16
Като не я ползваш често е хубаво да си го дозареждаш от време на време :thumbsup:
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Получена  благодарност: 68 пъти
Акумулатор-въпрос
Мнение от mirott » 04 Мар 2026 22:10
Замери колко пада при въртене на стартер при първо палене за деня след престой. Ако е под 9 е хубаво да го смениш. Те на тия маломерни батерии толкова им е живота. Успех!
e 10
Местоположение: Ловеч
Акумулатор-въпрос
Мнение от e 10 » 04 Мар 2026 22:51
plamenhar написа: ↑04 Мар 2026 20:53 Та имам едно устройство,което се слага на запалката и показва напрежението на акумулатора.
Това устройство не винаги кореспондира коректно с истинския заряд, измерен на клемите. Все пак има съпротивление на кабелите, бушони и т. н. Какви са тези акумулатори, дето едвам дотикват до гаранцията?
plamenhar
Акумулатор-въпрос
Мнение от plamenhar » 05 Мар 2026 07:40
Като гледам под 12.2 не пада.
Ами оригиналния(турски).
Сложиха уж от по добрите,които нямали проблем.
Старата ми кола-Пежо я продадох на 15 години.
Само веднаж съм сменил акумулатор!Караха по 7-8г.
Вторият уж оригинален от Пежо- беше пак турски.И също малки на габарит.
nikolas3
Регистриран на: 02 Ное 2011 19:05
Акумулатор-въпрос
Мнение от nikolas3 » 05 Мар 2026 08:06
На повечето места за продажба на акумулатори има тестери/вилки или по-модерни устройства/, с които може да се замери реалния капацитет на акумулатора ти. В проценти. И си правиш сметката.
Avensis 2.0 бензин 2004 Т25
Corolla 1.4 бензин 2006
RAV4 XA40 hybrid 11.2017
mirott
Акумулатор-въпрос
Мнение от mirott » 05 Мар 2026 08:53
plamenhar написа: ↑04 Мар 2026 20:53 Като гледам под 12.2 не пада
Няма шанс при въртене на стартер да е толкова много. Замери директно на клемите.
plamenhar
Акумулатор-въпрос
Мнение от plamenhar » 05 Мар 2026 09:05
То стартера почти не се чува да върти.Ами тя си пали от половин оборот.
Срещу нас има продавачка на акумулатори.Ще опитам да го премерят дали държи.
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Акумулатор-въпрос
Мнение от max-2 » 05 Мар 2026 10:18
Ако я нямаше тази лампа за слаб акумулатор щеше да пали като тойотите от 90-те, почти без акумулатор и докато не умре напълно. Ако теста с електронно устройство покаже смяна, сменяйте. Няма смисъл да се мъчи колата и алтернатора с гаден акумулатор. Товарна вилка от старите се слага на напълно зареден акумулатор и е тежък тест за това малко акумулаторче.
plamenhar
Акумулатор-въпрос
Мнение от plamenhar » 05 Мар 2026 10:32
Ами смяна на акумулатор на 3 години!
Че то преди 89-та изкарваха повече!
На 200м. от нас в един гараж поправяха и правеха акумулатори.
Сега огромни заводи и едва 3 години!!!
WoLF
Акумулатор-въпрос
Мнение от WoLF » 05 Мар 2026 10:42
Конструкцията им е слаба, хем гонят цена, хем добро представяне като нов. Всичко това скъсява живота. Поздрави към даунсайзнатите мотори :whistle:
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Акумулатор-въпрос
Мнение от Оги » 23 Апр 2026 11:27
plamenhar написа: ↑04 Мар 2026 20:53 Понякога показва 14.4V,a после 12.5V.
След запалване показание 14,5 е нормално, след 10-тина минути пада. Може да се колебае в малък диапазон от 2-3 десети.
Според мен при напрежение 12,5 V алтернатора не зарежда и в този момент уреда отчита напрежението на батерията. Вероятно в регулатора има проблем, най-ниското напрежение при работещ мотор и здрав акумулатор би трябвало да е около 13,5 V. Дали е заради умното на алтернатора- не знам.
Какво се оказа, колега...
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 88 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Акумулатор-въпрос
Мнение от Stivans » 24 Апр 2026 18:30
plamenhar, имах Корола 2018. И аз забелязах тази голяма ралика в напрежението за зареждане. Ето защо е така: колебанието на напрежението между 12,5 и 14,5 волта при съвременните модели на Toyota Corolla (особено след 2005-2010 г.) обикновено е нормално поведение и се дължи на т.нар. „интелигентна система за зареждане“ (Smart Charging System)
1. Пестене на гориво и ресурс (Smart Charge)
Компютърът на колата (ECU) контролира алтернатора, за да намали натоварването върху двигателя, когато акумулаторът е достатъчно зареден.
12,5 – 12,8 V: Системата преминава в икономичен режим. Алтернаторът спира активната работа, за да спести гориво и да намали вредните емисии.
14,2 – 14,5 V: Системата активира пълно зареждане, когато установи, че акумулаторът има нужда от енергия или когато се включат големи консуматори (фарове, нагреватели).
2. Състояние на акумулатора
Ако акумулаторът е частично разреден или стар, напрежението ще се задържи по-дълго около 14,4 - 14,5 V, за да се компенсира недостигът. При напълно зареден акумулатор е нормално да виждате по-ниски стойности около 12,6 V по време на движение.
Ако караш често на къси разстояния направи едно пълно зареждане на акумулатора.
Индикацията Bаttery може да излиза от слаб или износен акумулатор:не държи заряд или е повреден.
Корозия или хлабави кабели: Провери клемите на акумулатора да не са корозирали, замърсени или кабели не правят добър контакт.
Скъсан или хлабав ремък: Серпентинният ремък (пистовият ремък), който задвижва алтернатора, е скъсан или хлабав.
LEXUS
Акумулатор-въпрос
Мнение от LEXUS » 28 Апр 2026 13:01
plamenhar написа: ↑05 Мар 2026 07:40 Като гледам под 12.2 не пада.
Абе доста си е да караш 15 години Пежо. :D
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
