Необходимост от заземяване на зарядната станция
victorg
Регистриран на: 11 Юни 2014 22:25
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от victorg » 09 Апр 2026 22:40
искам да попитам има ли възможност за монтиране на зарядна станция тип wallbox, ако електрическата инсталация е двупроводна и реално няма истинска "земя". Също така тези кабели, който се включват от едната страна в шуко контакт, а от другата страна в автомобила (тип 2, ако не се лъжа) - те също ли изискват контакатът да е заземен?
2023 RAV4 HEV
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 10 Апр 2026 08:56
Поне да беше написал на коя марка и модел си се спрял!
Предполагам на сайта на съответния производител и дистрибуторите има публикувани технически параметри.
Както User и Installation manuals.
Там всичко е описано подробно.
Приятно четене!
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 11 Апр 2026 16:42
В упътването на зарядната станция трябва да пише как се инсталира.
При двуправодните линии нулата е маса.
Явно ще ползваш някаква стара инсталация, моя съвет е да си теглиш нова линия(с тройка кабел) от таблото до зарядната станция ако искаш да си нямаш проблеми и всичко да работи нормално.
Прочети в нета как работят и се управляват тези станции.
caryЦар
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 11 Апр 2026 21:36
Задължително нов кабел с отделен бушон...
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Апр 2026 07:41
Не бих рискувал със зануляване вместо заземяване... В края на краищата това са доста силови товари, и то 'оставени с открит достъп'...
Да не говорим, че ако е монофазно този товар може да 'отмести' доста нулата...
FearSoft
Благодарил/а: 75 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от FearSoft » 12 Апр 2026 21:44
Работата е там, че при почти всички инсталации, макар и трипроводни, земята и нулата са обединени в ГРТ. Или в трафото. Затова се препоръчва локална ДТЗ. Или RCBO.
zorbata
Мнение от zorbata » 12 Апр 2026 22:03
Всяка нула се заземява - дори и тази по електропроводите.
Всяко табло също се заземява - има си стандарт.
Това че няма ДТЗ не е проблем.
По скоро колегата трябва да прецени дали съществуващата инсталация ще му свърши работа.
Да провери колко квадрата е проводника и отговаря ли това на изискванията на въпросната зарядна станция.
И ако всичко му е ОК, може да си заземи самата станция отделно.
А най-добре е да си викне някой правоспособен, най-малко да го упъти кое и как да стане.
Аз повече боб по темата не мисля да хвърлям.
caryЦар
Мнение от slowtraveler » 13 Апр 2026 08:33
Напълно съм съгласен със zorbata: А най-добре е да си викне някой правоспособен, най-малко да го упъти кое и как да стане.
Защото доста хора не разбират 'как работят нещата'...
Например защо в никакъв случай не трябва да си заземяваш 'нулата' вкъщи :)
И защо въпреки, че 'нулата' вероятно е заземена в трафопоста, може да има сериозно отклонение в потенциала докато дойде до вкъщи (при нас бе стигнала над 60В заради лоши връзки някъде по трасето от трафопоста, и асиметрично натоварване на трифазната мрежа) :)
Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 14 Апр 2026 11:38
Ако шукото не е заземено мобилната зарядна станция няма да позволи зареждане през него и ще има грешки от нея. За да се "заземи" контакт шуко, където липсва трети проводник трябва да се направи мост между клемата за Земя на шукото и неговата Нула. За мост се използва меден проводник с подходяща дебелина:
Filbor написа: ↑19 Апр 2023 13:41 Таблици за допустимо токово натоварване в зависимост от сечението и типа на проводника
За да се провери дали е заземен правилно един контакт, то с фазомер се прави следното. Пъха се фазомера във Фазата:
Фазомер във Фаза.png (668.74 KiB) Преглеждано 4196 пъти
След това се докосва металната пъпка и лампичката светва леко:
Фазомер във Фаза с натисната пъпка.png (591.5 KiB) Преглеждано 4196 пъти
Накрая се докосва с друг пръст клемата на Земята и лампичката светва по-силно.
Фазомер във Фаза с натисната пъпка и клема Земя.png (330.42 KiB) Преглеждано 4196 пъти
Това означава, че контактът е заземен.
После се свързва мобилната зарядна станция да се види дали ще има някакви грешки от нея. Ако няма грешки тогава може да се свърже към автомобила.
peterhr
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от peterhr » 14 Апр 2026 12:11
Всеки един контакт трябва да е по този начин свързан. Или поне аз така ги правя. И в къщата и в апартамента имам друпроводна инсталация и нямам ДТЗ. На всичките ми контакти нулата излиза на "шоко"-то.
Допълнително заземяване може да се направи лесно, ако станцията е отвън.
Ако е гараж на блок - няма да е лесно. Но пък гаражи имат по-новите блокове и там трябва да има трипроводна инсталация.
При монофазно зареждане проблем е големината на тока. Трябва контактът да е по-добър и да отговаря на необходимия ток.
Някои зарядни имат датчик за температура в щепсела и ще хванат по-рано потенциален проблем.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 14 Апр 2026 19:13
Нулата е заземена в таблото. Ако нямате земно на инсталацията, вържете нула към земното на контакта, както е писал колегата Filbor. А на третата снимка дето фазомера е пъхнат във фазата и пипате земното не го правете, освен ако не сте връзвали контакта самите вие. За таз цел ползувайте мултицет или с фазомер и пробна лампа. Щото има едни майстори, дето може за са вързали земното на контакта за фазата. Не си мислете, че е невъзможно. Гледал как връзват, решил, че може и той. Като жабата когато видяла как коват коня- си вдигнала крака. blush.gif
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 14 Апр 2026 21:44
Filbor написа: ↑14 Апр 2026 11:38 За да се "заземи" контакт шуко, където липсва трети проводник трябва да се направи мост между клемата за Земя на шукото и неговата Нула.
Заземяването е с цел безопасност, да се обезопаси корпуса. Какво ще стане, ако при така свързан контакт се прекъсне работната "нула" преди него докато е включен прибора?
Filbor написа: ↑14 Апр 2026 11:38 Накрая се докосва с друг пръст клемата на Земята и лампичката светва по-силно.
Ако така светва по-силно "фазомера", ще светне ли ако докоснем не фазата с него, а клемата на "земята"?
zorbata
Мнение от zorbata » 14 Апр 2026 22:25
Какво ще стане, ако при така свързан контакт се прекъсне работната "нула" преди него докато е включен прибора? - пита колегата
Ми зависи от уреда, но например - няма да работи.
Сега чакам акотата да се увеличат.
caryЦар
Мнение от Hursa » 14 Апр 2026 22:36
Да, няма да работи. И евентуално може да полюбопитстваме - защо не работи. А всички така допълнително обезопасени посредством "заземяване" елементи ще са под напрежение. smile.gif
zorbata
Мнение от zorbata » 14 Апр 2026 23:20
Hursa, електричеството(поне масовото) е на почти 150 години, доста хора са измрели от него и надявам се всеки да знае как да се предпазва.
Не е нужно да философстваме върху това - кога и как ще те удари тока(в буквален и преносен смисъл).
Преди 40-50 год. поне у нас този стандарт(шуко) не беше разпространен и уредите са си работили перфектно - ако те бие тока въртиш щепсела tooth.gif
п.п. sorry ама пак се отплеснах, ама може ли умни хора да задават такива въпроси?!?
caryЦар
