Марката трябва да е хубава.
Иначе ОЕМ.
Сервизни интервали и смяна на консумативи
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Оригиналният ремък се сменяше преди на 105 000, а водната помпа - когато текне. Аз смених ремъка на 250 000, а помпата още си е оригиналната, на 450 000. Внимавайте с алтернативите, защото може и 50к да не изкарат.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 66 пъти
- Получена благодарност: 36 пъти
Части не сменям профилактично. Само ако се наложи. Като се сменя масло се прави преглед и ако се открие нещо...
Ремъка ако няма пукнатини по пистите не се пипа. Оригинална водна помпа също. Наскоро смених една, че беше се разръмжала досадно- оказа се, че е сменяна и не се знае какво е монтирано. Поръчах немска марка, скъпа- като дойде не се убедих особено в немското и качество. Всичко се прави от жълтурковци.
Здравейте, доста търсих в този форум информация как се нулира чека след смяна на масло на аурис 1.33 dual vvti, 2015г. Пробвах с trip A да показва на таблото, след това изключих от контакт, задържам tripa и пак давам на контакт, но не става. Прочетох в книжката, пише че това са действия само за определени видове мотори, да не би 1.33 dual vvti да няма такова зануляване на километрите за смяната на маслото. Благодаря ви предварително!
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1051 пъти
Пускам директно от бота, МОЛЯ, изпробвайте методите и напишете тук кой е подействал
Вариант 1: Чрез бутона за километража (ODO/TRIP)
Това е най-честият метод за модели с класически дисплей:
Дайте на контакт, но без да стартирате двигателя (позиция "ON" или натиснете два пъти старт бутона без крак върху спирачката).
Натискайте бутона ODO/TRIP (обикновено лостче на самото табло или бутон на волана), докато на дисплея се появи общият пробег (ODO) или при някои модификации – Trip A.
Изключете контакта.
Натиснете и задръжте бутона ODO/TRIP.
Докато държите бутона натиснат, отново дайте на контакт (позиция "ON").
Продължете да държите бутона, докато на дисплея не се появят поредица от чертички (-----), които постепенно изчезват или се превръщат в нули (000000).
Когато на екрана се появи "0", пуснете бутона и изключете контакта.
Вариант 2: Чрез мултифункционалния дисплей (Цветен екран)
Ако автомобилът Ви разполага с цветен дисплей между уредите, процедурата е през менюто:
Дайте на контакт (позиция "ON").
Използвайте стрелките на волана, за да отидете до иконата със зъбно колело (Настройки/Settings).
Намерете подменю Vehicle Settings (Настройки на автомобила) и натиснете "OK".
Изберете Scheduled Maintenance (Планирана поддръжка) или Oil Maintenance (Поддръжка на маслото).
Системата ще попита дали искате да занулите данните – изберете Yes (Да) и потвърдете с "OK".
Изключете контакта.
Здравейте, пак пробвах да нулирам чека след смяна на масло, Аурис 1.33 dual vvti. Единственото което се получава е- оставих да показва общите километри на таблото, след това с натискане на odo trip и даване на контакт, общите километри няколко пъти намигат, без да изписва нули и чертички. Да не би, чрез това намигане да се нулира чека. Чрез trip A нищо не се получава.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 103 пъти
- Получена благодарност: 173 пъти
