Грешка Р0420
Dineca
- Регистриран на: 20 Мар 2026 13:25
- Местоположение: Пещера
- Автомобил: Тойота Ярис 1.3бензин 2013
Грешка Р0420
Здравейте колеги.Светка ми грешка Р0420 след изтриване 20-30км и пак светла.От горе на изпускателните колектор има едва забележима пукнатина около 6-7см но тънка като косъм и не е опушено . Дали може от това да е проблема
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
Грешка Р0420
Сонди първо. Двете. И аз щях да търся катализатор преди 2 години. Излезе първа и втора сонда, сменени от словенеца със "универсални". Първата беше заминала очевидно, като ѝ гледах графиката, смених я с нова Denso за модела и излезе тази грешка. Смяната не гарантира че ще изчезне грешката, но ще гарантира че няма да се изхвърли работещ катализатор. Покрай сондите нова гарнитура на изходящ колектор, минимум нова "леща" след първата сонда.
Не е задължително да пуши, може и да смуче и от там да шашка втората сонда.
Dineca
Грешка Р0420
Свалих първата сонда и се указа че катализатора е кух.Сега гледам керамичен на ВМ за 300евро
- mapamop
Грешка Р0420
Ако е нова полупка, нов внос иди и мy строши кухата алчна кратуна на джамбазина. С парите от катализатора да си плати да го сглобят обратно.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 644 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
Грешка Р0420
За 300 са само китайски и се инсталират, ако смяташ да се отървеш от колата до 6 месеца.
В момента се предлагат метални, които ако не друго, поне не се разпадат на керамични песъчинки.
За катализатор пиша, а не за пламегасител.
Добре е да се провери състоянието на цилиндрите с ендоскоп за поражения.
Обикновено изтърбушват катализатора (натрошават) с длето и чук на място, без демонтаж на изпускателната система.
Всичката керамична прах влиза директно в двигателя.
Късмет!
Късмет!
- mapamop
Грешка Р0420
Или е решил да "изкяри някой леФ на гърба на "следващата копърка", или ще има въпроси из темите "Как се лекува маслояд?". Не се сещам за други логични причини, на бензинов автомобил, да му липсва катализатора. Или е продаден за пари, или е разцепен и изпразнен, защото е бил затлачен с маслени отлагания, поради разход на масло и употребата на "евтино масло за доливане", което е било извън спецификациите на "Тойота". Следи ѝ маслото, докато търсиш решение за катализатор. Разпитай из моргите - може и да имат непродаден.
Dineca
Грешка Р0420
Тези които ги гледам че ги има по сайтовете са точно като моя заедно с изпускателните но пише че са керамични, незнам колко работа върши и колко ще изкара Водят ги катализатор не пламегасител За разхода на масло засега не гори
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot], tireks50@abv.bg и 7 госта
