[Дискусия] Toyota и нейните конкуренти - обективни сравнения на база личен опит
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 114 пъти
Получена  благодарност: 187 пъти
Мнение от zorbata » 06 Мар 2026 13:16
Няма значение - важното е да вървят продажбите!
caryЦар
mukot
Регистриран на: 08 Авг 2023 23:08
Автомобил: Toyota Corolla Cross 2,0 FWD
Благодарил/а: 130 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Мнение от mukot » 21 Мар 2026 20:32
Да върна разговора малко към намалената мощност на новите модели /фейслифтове/. Тази статия обяснява защо новата RAV4 за Европа /както и фейса на Корола Крос и Корола/ са с намалена мощност. Не е заради проблемни ДВГ, а заради Евро7. no.gif
https://automedia.investor.bg/a/2-novin ... t-s-evro-7
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 25 Мар 2026 18:50
Действително ли статията ви допадна? Или се подведохте само по заглавието. Аз не съм специалист в областта, та вероятно затова - според мен няма нито един параграф в нея, който да не е "меко казано, спорен". smile.gif
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 27 Апр 2026 19:38
Последно промяна от BOz на 28 Апр 2026 09:14, променено общо 1 път.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 27 Апр 2026 22:19
Пак сме начело :cheers:
dracunculus
Благодарил/а: 260 пъти
Мнение от dracunculus » 28 Апр 2026 08:45
Интересен доклад....Като цяло това с 12в акумулаторите си е проблем при хибридите. Мога да споделя интересна случка от последните 6 седмици при Лексуса ми. От веднъж климатикът ми след запалване на колата забиваше в boot за 30 секунди - черен дисплей (на климатика), никакви копчета на климатик, подгрев и обдухване на седалки, подгрев на стъкло и т.н. не работеха, и след 30 сек. тръгваше всичко. Отидох в сервиза веднага, акумулаторът беше заминал. На 210 000км, казаха, че периферията прави такива мизерии, като се случи това. Ок, обаче със смяната това НЕ се оправи. Успях да си прочета записаната грешка (55), която според лексус форума в Германия и сервиза И разни форуми от САЩ означавала, че клапите за въздух не отварят и затварят добре, могло да са запецнали ИЛИ да им е дефектно някое моторче, подплашиха ме със смяна за огромна сума пари, ако гаранцията не го покриела ...да съм отидел в сервиза. Ок, ма терминът беше за чак след 1 месец и това взе, че се оправи само. Прочетоха грешката в сервиза, изъриха я, провериха и раздвижиха клапите и сега (за сега) всичко е ок. Тяхното предположение....през годините някоя клапа (я от прах, я кой знае защо) е била запецнала да не може да стига крайните си положения (които системата проверява при boot-a), но компютърът се бил "научил" на грешката, като е паднал акумулатора под някакви волтове е забравил грешката и е започнал да не може да се "ориентира"....и му е трябвало време (1 медец.... tooth.gif ). Не че нещо, подразни не тав работа доста. Питам се: 1. Защо трябва всичко да е точкова чувствително по електрониката...и 2. Защо, като е толкова чувствително, няма една лампа или текстово уведомяване да те предупреди като почне да пада акумулатор? Както е с ключа.....изписва ми на дисплея, като намалее батерията му. Не знам. Куца работа
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Получена  благодарност: 840 пъти
Мнение от mapamop » 28 Апр 2026 09:56
dracunculus написа: ↑28 Апр 2026 08:45 ащо, като е толкова чувствително, няма една лампа или текстово уведомяване да те предупреди като почне да пада акумулатор?
Имах един приятел-колега в Англия с дълъг стаж в представителствата на Тойота и Форд - та Стив каза така:
"Форд и Тойота не обичат да вдигат грешки, или да светват лампи, освен ако проблемът не е животозастрашаващ за пътниците или самият автомобил. Лампа ще ти светне в последния момент ако ще счупиш мотора или ще е предпоставка за катастрофа и то пак въ последният възможен момент. Във всички останали случаи или няма даже да ти запише грешка, или ще я запише без да светне лампа и ще се наложи да се ориентираш по живи данни на диагностиката, ако те съмнява че нещо не работи. Ако светват лампите за всяка грешка над средата на допуска, ще станат също толкова трошливи и ненадеждни като VAG или Fiat."
За мен емблематичният случай си е моята барака с тресящите обороти - имаше много износени неща, много неща които вече бяха около горната граница на допуските за грешка, обаче лампа не свети, въпреки че очевидно нещо не е наред с бараката.
Мнение от Hursa » 28 Апр 2026 15:51
Не радва, на фона на направения мой избор smile.gif. И реабилитира много марки.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 28 Апр 2026 16:31
mapamop написа: ↑28 Апр 2026 09:56
Да, ок, разбирам. Но не-предупреждението, че акумулаторът ми е пред умиране, доведе до нерви и излишна загуба на време...и пари
Последно промяна от dracunculus на 28 Апр 2026 17:50, променено общо 1 път.
Мнение от mapamop » 28 Апр 2026 17:03
dracunculus написа: ↑28 Апр 2026 16:31 акумулаторът ми е пред умиране, доведе до нерви и излишна загуба на време...и пари
Да ама не си размазан по седалката, или мотора не е сцепен на две, значи не е важно. Ако ти е дерт - китайците продават за 3-4$ волтметърчета, които за Тойота са скъпо нещо (предвид че са пестили от винтове М5х20 и гумено уплътнение тип о-пръстен на дросела примерно). Купуваш си диагностика и ще знаеш колко ти е волтажа на акумулатора. Интересно че като си знаят недостатъците, още се дърпат да сложат отвор за манивела зад предния номер....
Сарказмът ми е съвсем целенасочен - вече не са "евтина марка автомобили", а все още са зле с превенцията на любимата им ръжда, и продължават да пестят от дреболии, които обаче ти сговнят живота.
Мнение от Hursa » 28 Апр 2026 17:30
Да ги дават в кърваво червено едва ли е само заради дреболии. Тия от 2023 и при тях ли проблемите са от акумулатора.
planetarydrive
Регистриран на: 21 Яну 2021 18:19
Автомобил: Camry
Получена  благодарност: 42 пъти
Мнение от planetarydrive » 31 Май 2026 06:51
Истинско чудо, може би за три дни. Хонда правят намаления. Хонда Сивик 2.0 за 34х.евро. Цена близка до Корола. Преди две години покарах такава. Много добър автомобил, но струваше точно колкото Камри. Добре вози за класа си, хибридът с някои изключения работи приемливо. Интериорът е несравнимо по-добре спрямо Корола. Тия дни гледах ревю от германец за Хонда и той спомена, че там имат добри намаления. Възможно е да е нова политика за адекватни цени на марката. От дълги години втори производител, били станали трети след Сузуки.
WoLF
Мнение от WoLF » 31 Май 2026 10:51
Може и да се запазят намаленията, Хонда изпитват затруднения в момента и търсят изход от ситуацията, в която сами се поставиха с години пасивност ermm.gif
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 642 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от gena_bs » 31 Май 2026 11:12
Според някои информации, Honda се държи основно на мотоциклетното подразделение.
И производството на двг за други марки.
Иначе автомобилното е на загуба.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от mirott » 31 Май 2026 15:08
Хонда се държи на имиджа си на двигатели с вътрешно горене. Не случайно е производител N1 на такива. :thumbsup:
