Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 13 Мар 2026 14:02
Проблема не е, че се скапва при изключена система. А че се скапва и при включена система при често ползване в определени режими, а такива в много от градовете ни е трудно да се избегнат, без ползвателя да се ограничава.
dracunculus
Благодарил/а: 251 пъти
Мнение от dracunculus » 13 Мар 2026 14:19
Мнение от Hursa » 13 Мар 2026 14:48
Описани са в инструкцията за експлоатация.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 13 Мар 2026 17:08
Ами какви режими има, които скапват акумулатора, и се използват често във вашите градове, в книжките не пише, поне на моя хибрид. Или поне не си представям да ТРЯБВА често да използваш например режим "аксесоари", които биха изхабили 12V акумулатор в градовете.
Благодарил/а: 469 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Мар 2026 19:54
Режимите, които скапват акумулатора са тези, в които 'кибичиш' в автомобила, пускаш си светлини, аварийни, музика, ламБи и т.н., ама не си включил хибридната система... Все неща, които винаги съм избягвал да правя в автомобила, защото целта ми е била придвижване с него, а не да живея в него :)
Според мен основната причина е убеждението на част от потребителите, че 'има много ток - това е хибрид с огромна за тези дребни консуматори батерия'... Което по принцип е факт, ама трябва поне базова технческа грамотност за да знаеш потока на енергията... Това е както да имаш енергия за 1000км (пълен резервоар - химическа енергия), ама да нямаш сила да запалиш двигателя.. :thumbsup:
Мнение от Hursa » 13 Мар 2026 19:55
"За да не допуснете изтощаване на
12-волтовия акумулатор
Изключвайте фаровете и аудио система-
та, когато хибридната система не работи.
Изключвайте ненужните електрически
компоненти, когато автомобилът се дви-
жи с ниска скорост за продължително
време, например в натоварен трафик и
т.н.
Имаше и друго описание, но трябва да го потърся, че беше дадено в необичаен раздел.
Това също според мен е показателно:
"След изтощаване на 12-волтовия
акумулатор, след сваляне и
повторно закачване на терминалите
при смяна на акумулатора и т.н.
Бензиновият двигател може да не спира
да работи дори ако автомобилът се дви-
жи чрез енергията от хибридната бате-
рия (задвижващата батерия). Ако това се
повтаря в продължение на няколко дни,
свържете се с упълномощен дилър или
сервиз на Toyota, или друг оторизиран
специалист с подходяща квалификация
и оборудване."
Това също има отношение:
"За да предотвратите изтощаване
на 12-волтовия акумулатор
Не изключвайте двигателя, когато
скоростният лост е в позиция, различ-
на от Р. Ако двигателят е изключен и
скоростният лост е в някоя друга по-
зиция, старт бутонът няма да се из-
ключи, а ще премине в режим АСС.
Ако оставите автомобила в режим
АСС, акумулаторът може да се изто-
щи." - но нямах предвид подобно превключване.
Това е от "книжката" за хибридната корола. При плъгин хибрида може да е различно.
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 72 пъти
Мнение от ico1 » 13 Мар 2026 20:17
Мойте 5цента Тойота РАВ4-2016 и Лексус 2018 и двете с оригинални акумолатори.Още не съм отварял да ги видя :) :)Но и двете са Японки за Турските не знам
LEXUS RX450hl
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 13 Мар 2026 20:28
Ако работи хибридната система няма да падне малкия акумулатор от изтощаване. Пише да не използваш много консуматори на място и в задръстване, за да се включва по малко време бензиновия двигател-екология. На хюндаите им пада малкия акумулатор, защото им е кофти алгоритъма на зареждане.
Мнение от Hursa » 13 Мар 2026 20:29
Но пък аз смених 4 акумулатора докато ходех на работа с ауриса - в задръстванията по около 20 30 минути на отиване и връщане. От както спрях да пътувам с колата до работа - не съм сменял акумулатор, а е с "искра", че само такъв имаше подходящ тук последно, беше ми омръзнало да чакам да ми доставят все по поръчка. От тогава колата се ползва предимно на "извънградско" и без задръствания. Преди бе в гараж, сега не. Королата съм я оставял по 8 9 седмици без да бъде палена, при това в студено време (но е в гараж, не е топъл, но гараж) - за сега няма проблем с акумулатора, за около 4 и половина години близо.
max-2 написа: 13 Мар 2026 20:28 Пише да не използваш много консуматори на място и в задръстване, за да се включва по малко време бензиновия двигател-екология.
Не - пише "За да не допуснете изтощаване на
12-волтовия акумулатор - Изключвайте ненужните електрически
т.н." Предполагам също защото "им е кофти алгоритъма на зареждане". smile.gif
Последно промяна от Hursa на 13 Мар 2026 20:34, променено общо 1 път.
max-2
Мнение от max-2 » 13 Мар 2026 20:33
Има проблемни коли, но не са рав4. Има една корола, която като не се кара 3 седмици и трябва да и дават ток. Хибрид е, нов акумулатор от тойота и след 3 седмици пак същото.
Ivo Varna
Регистриран на: 03 Мар 2023 17:50
Автомобил: RAV4 Plug-in
Благодарил/а: 71 пъти
Получена  благодарност: 31 пъти
Мнение от Ivo Varna » 14 Мар 2026 09:11
Много нещо се изписа и да - все е вярно, но да се върнем в началото. Акумулатора може да изкара от 4-5 до 7-8 год ако е хубав и с повече късмет. И тъй като няма как да си сигурен предварително много по-просто е да имаш един комплект кабели в колата стига да не са от най-евтините китайски с тънък проводник вътре. Ток за възбуждане може да бъде подаден от друг автомобил както на клемата под предния капак така и отзад директно към акумулатора. И още нещо - при положение, че автомобила на 20 мин изключва принудително всички консуматори, ако няма друга причина то паднал ли е акумулатора значи му е дошло времето. Особено пък срещу зимата въобще не си струва да се експериментира.
Restless
Регистриран на: 16 Дек 2006 18:05
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Restless » 16 Мар 2026 11:26
Премерих си акумулатора с мултицет на клемите - 12.35В
При положение че последните 3 месеца правя по 1500км на месец... малко ми се вижда не оптимално?
според Скайнет:
12.35 V at rest on a 12 V AGM is partially discharged (roughly 60–70% state of charge), so it’s not an emergency, but yes, you should recharge it, especially if it will sit unused.
Most AGM SoC charts put 12.3–12.35 V at about 60–70% charged at rest.
AGM batteries are happiest kept above ~80% SoC; many manufacturers recommend recharging once they drop to around 12.4–12.5 V, and not storing them for long below about 12.35 V, to avoid gradual sulphation.
So if you see 12.35 V after the battery has been at rest for a few hours, it’s a good idea to put it on an AGM‑compatible charger and bring it back to full
По темата: Бях свикнал като чакам жената/децата да гася колата и да слушам радио - какво иначе да правиш като трябва да чакаш 5-10-15мин ?!
Сега просто не "гася"
Мнение от slowtraveler » 16 Мар 2026 12:52
На дизелака явно съвсем умишлено държеше заряда точно на такива нива - около 60-70% (според BCM на колата)... Да, веднъж реших да заредя акумулатора за експеримент... BCM отрази, че съм го дозаредил, вдигна процента и след първият дълъг път го бе смъкнал отново на старите нива - явно така си иска да бъде...
Plomba_
Регистриран на: 10 Апр 2026 17:09
Автомобил: Toyota RAV4
Мнение от Plomba_ » 10 Апр 2026 17:16
Здравей, видях че пиле за зареждане и разход тук.
От скоро съм собственик на rav4 plug-in 306 кс., и още не мога да свикна но ми направи впечатление, че батерията се зарежда сама възможно ли е карах 2-3 дни само на хибрид и батерията беше на около 30-40%, след като изминах 400-600 км видях че батерията е на 100%. Никъде не намерих инфо. За това се обръщам към вас, иначе в тока ми се зарежда за около 8 часа от 0 до 100%. Зареждам я нощно време и съм доволен, разход при нормално караме извънграцко е е колко 5.8 на еко режим 5.6. Благодаря
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1023 пъти
Получена  благодарност: 364 пъти
Мнение от WoLF » 10 Апр 2026 22:19
Кое те притеснява? Разбира се, че може освен от мрежата, да се зарежда и от двигателя...
