RAV4 XA30 2.2 D4D 136HP - Изхвърли облак син пушек ?
gelevision
- Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
- Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Здравейте
В рамките на двайсет дни колата ми РАВ4 XA30, D4D 2.2 136 три пъти изхвърли облак от син пушек за около 5-6 секунди
и после 7-8 дни нищо. Маслото ми е на 9.800 км. и не е мръднало. Някъде във форума четох че при неработещ PCV клапан
картерните газове излизат през цилиндрите така горят масло и се получава облак от син пушек. Прави го при загрят мотор.
Моля който знае какви може да са причините за тази аномалия да сподели. Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 23 Мар 2026 15:34, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
РАВ4 XA30, D4D 2.2 136 Изхвърли облак син пушек
Двигателя в тези случаи по-натоварен ли е бил? Показвал ли е проблем с дпф филтъра. А с егр да е показвал проблем.
gelevision
Нормално каране тръгване от светофар, двигателя работи доста тихо. Грешки по таблото не съм имал,
егр-а го свалях миналата година и нямаше нищо за чистене.
За да вкарва газове с увлечени капки масло от картера трябва клапана за картерните газове да е "блокирал" в отворено положение (до колкото разбирам, макар че дори така, голяма част от "носеното" масло пак ще се "отсепарира"). Може да се провери при форсиране и отворена капачка за маслото, ако е ниско налягането в картера ("засмуква"). Но дори така пак не би пушило много и най-вече би било постоянно. А разхода нормален ли е? Ако регенерира дпф - мисля, че пак не "пуши" видимо, ако филтъра е в сравнително добро състояние.
gelevision
От две години я карам колата и разхода градско е около 9/100. Веднъж в месеца ходя на вилата което е 350 км. в двете посоки, магистрала
и би трябвало да регенерира дпф-а. При форсиране на колата на място нямя никакъв пушек и при загрял мотор. Изпушва в движение изведнъж за 4-5 секунди и после 7-8 дни нищо.
Маслото на щеката не е мръднало.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Проверете турбокомпресора за омасляване.
Ако беше постоянно - тогава щеше да е виновен масленият сепаратор в капака на клапаните.
gelevision
pavlan
- Регистриран на: 17 Май 2024 16:12
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Auris
- Благодарил/а: 9 пъти
И аз имам подобен казус, колата е същата. При пълна газ пропушва синкав пушек, не е чак облак, не е супер много но не е и малко.
Прави го на загрял двигател, на пълна газ в обороти. При по-дълго каране като че ли изчиства и не пуши или е по-малко.
Турбото е правено наскоро и е сменена средната част, но и аз съм се насочил да е от него. Вероятно някое уплътнение изпуска.
Тва което се чудя e дали няма да се отрази зле на DPF-a? В момента се кара предимно градско и на къси разстояния и е на малко км след ремонта.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Даже и да е наред, такова каране ще се отрази зле на филтъра...
В случая, според мен, може да е недобро изгаряне при натоварване и високи обороти. Т. е. да не дими от масло, а от неизгорял дизел при прехода към високи обороти.
gelevision
Днес огледах турбината не се вижда омасляване,единствено ето тук.
- WoLF
Омасляването е картерната вентилация, нормално да е мазно и клапана трябва да е проходим в едната посока
gelevision
- WoLF
Виж го дали не е заклинил в положение. Сменя се лесно и не е скъп
Това че издимява само при високо натоварване ме кара да мисля за налягания или лошо дозиране на горивото...
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 0 госта
