Сервизни интервали и смяна на консумативи
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 06 Мар 2026 01:24
Марката трябва да е хубава.
Иначе ОЕМ.
caryЦар
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 129 пъти
Мнение от iovkito » 06 Мар 2026 08:13
Оригиналният ремък се сменяше преди на 105 000, а водната помпа - когато текне. Аз смених ремъка на 250 000, а помпата още си е оригиналната, на 450 000. Внимавайте с алтернативите, защото може и 50к да не изкарат.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 85 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от Оги » 06 Мар 2026 11:11
Части не сменям профилактично. Само ако се наложи. Като се сменя масло се прави преглед и ако се открие нещо...
Ремъка ако няма пукнатини по пистите не се пипа. Оригинална водна помпа също. Наскоро смених една, че беше се разръмжала досадно- оказа се, че е сменяна и не се знае какво е монтирано. Поръчах немска марка, скъпа- като дойде не се убедих особено в немското и качество. Всичко се прави от жълтурковци.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 06 Мар 2026 12:18
Важното е да са островни жълтурковци!
Georgievv
Регистриран на: 17 Фев 2020 14:34
Мнение от Georgievv » 31 Мар 2026 14:36
Здравейте, доста търсих в този форум информация как се нулира чека след смяна на масло на аурис 1.33 dual vvti, 2015г. Пробвах с trip A да показва на таблото, след това изключих от контакт, задържам tripa и пак давам на контакт, но не става. Прочетох в книжката, пише че това са действия само за определени видове мотори, да не би 1.33 dual vvti да няма такова зануляване на километрите за смяната на маслото. Благодаря ви предварително!
WoLF
Мнение от WoLF » 31 Мар 2026 14:54
Пускам директно от бота, МОЛЯ, изпробвайте методите и напишете тук кой е подействал :thumbsup:
Вариант 1: Чрез бутона за километража (ODO/TRIP)
Това е най-честият метод за модели с класически дисплей:
Дайте на контакт, но без да стартирате двигателя (позиция "ON" или натиснете два пъти старт бутона без крак върху спирачката).
Натискайте бутона ODO/TRIP (обикновено лостче на самото табло или бутон на волана), докато на дисплея се появи общият пробег (ODO) или при някои модификации – Trip A.
Изключете контакта.
Натиснете и задръжте бутона ODO/TRIP.
Докато държите бутона натиснат, отново дайте на контакт (позиция "ON").
Продължете да държите бутона, докато на дисплея не се появят поредица от чертички (-----), които постепенно изчезват или се превръщат в нули (000000).
Когато на екрана се появи "0", пуснете бутона и изключете контакта.
Вариант 2: Чрез мултифункционалния дисплей (Цветен екран)
Ако автомобилът Ви разполага с цветен дисплей между уредите, процедурата е през менюто:
Дайте на контакт (позиция "ON").
Използвайте стрелките на волана, за да отидете до иконата със зъбно колело (Настройки/Settings).
Намерете подменю Vehicle Settings (Настройки на автомобила) и натиснете "OK".
Изберете Scheduled Maintenance (Планирана поддръжка) или Oil Maintenance (Поддръжка на маслото).
Системата ще попита дали искате да занулите данните – изберете Yes (Да) и потвърдете с "OK".
Georgievv
Мнение от Georgievv » 01 Апр 2026 15:18
Здравейте, пак пробвах да нулирам чека след смяна на масло, Аурис 1.33 dual vvti. Единственото което се получава е- оставих да показва общите километри на таблото, след това с натискане на odo trip и даване на контакт, общите километри няколко пъти намигат, без да изписва нули и чертички. Да не би, чрез това намигане да се нулира чека. Чрез trip A нищо не се получава.
zorbata
Мнение от zorbata » 01 Апр 2026 17:22
Georgievv написа: ↑01 Апр 2026 15:18 Да не би, чрез това намигане да се нулира чека.
Намерете някой с диагностика за да го провери.
caryЦар
