Corolla Verso 2.2. D4D 136 коня - проблем с паленето
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 114 пъти
Получена  благодарност: 187 пъти
Мнение от zorbata » 27 Яну 2026 17:51
B14cK_F4nG написа: ↑27 Яну 2026 14:41 Проявява се основно когато температурите навън паднат под 5°С, при по-високи е голяма рядкост;
mapamop писа за температурни датчици
caryЦар
B14cK_F4nG
Регистриран на: 28 Май 2025 18:07
Автомобил: Corolla Verso AR10 2.2 D4D
Мнение от B14cK_F4nG » 27 Яну 2026 21:12
Тинк написа: ↑27 Яну 2026 17:10
B14cK_F4nG написа: ↑27 Яну 2026 14:41 Пред блока ми остава само да пробвам номера с размяната на SCV клапана за едни 24-48 часа с някой колега
Не ти трябват 24-48 часа. Трбяват ти 3 паления с другия клапан, за да разбереш дали твоят е изправен или не. Това са 15 минути.
Проблема се проявява при изстинал двигател. Загрее ли паленето е едва ли не от четвърт оборот. Тоест в най-добрия случай са няколко часа. Затова и не смея да ангажирам никой с тоя експеримент. Иначе да, ако беше по-силно изразен проблема и за половин час щяхме да свършим работа.
При последната диагностика не изкочиха никакви кодове или грешки за температурните датчици. Дали е заради по-битов скенер или заради липса на грешки - не знам. Но явно и тях ще ги проверим, заедно с дюзите и потенциалния въздух в системата.
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Тинк » 27 Яну 2026 21:38
B14cK_F4nG написа: ↑27 Яну 2026 21:12 Проблема се проявява при изстинал двигател. Загрее ли паленето е едва ли не от четвърт оборот.
Това трябваше да е споменато още в първото съобщение.
Дебитомер чистен ли е? EGR? Тия двете са като дупе и гащи.
П.П. Сега видях, че е затапен (всички тези двигатели имат фабрично EGR). Въпросът е дали само е затапен или е премахнат и софтуерно.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 27 Яну 2026 22:09
Чистене на "дупето и гащите" при проблем със студен старт помага колкото и чистенето на предното стъкло. По скоро има проблем с горивото.
Тинк
Мнение от Тинк » 27 Яну 2026 22:58
Тук един човек изглежда има същия проблем. Дано колегата да си намери решението в коментарите. tooth.gif
B14cK_F4nG
Мнение от B14cK_F4nG » 28 Яну 2026 14:01
Дебитомера ще го изчистя утре, но както каза мехаННика - надали ще помогне. Ако източника е извън горивната система бих заложил на датчик за външна температура евентуално или на датчика за налягане на горивото. Само те ми звучи като да имат някакво влияние върху системата.
Получена  благодарност: 840 пъти
Мнение от mapamop » 28 Яну 2026 15:42
B14cK_F4nG написа: ↑28 Яну 2026 14:01 Само те ми звучи като да имат някакво влияние върху системата.
И SCV клапан, дюзи, разтоварващия налягането клапан в рейката (за "обратната нафта"), дори и кабели на дюзи и периферия. Харесай си нещо и от тези което също може да ти "сговня" налягането. Датчика мери налягането, не е невъзможно да е дефектирал, но е най-малко вероятният виновник за ситуацията в моите очи. Малко вероятно е да е повреден, и да не набие поне 1-2 пъти стойности извън допуските, за да вдигне грешка. Температурните датчици ти писах да ги провериш, по съвсем простичък начин, колкото да си сигурен че не са те (вероятно е да не са те).
Тинк
Мнение от Тинк » 28 Яну 2026 17:36
B14cK_F4nG написа: ↑28 Яну 2026 14:01 Дебитомера ще го изчистя утре, но както каза мехаННика - надали ще помогне.
В онова клипче хората дават съвети как да се подгрява със свещите (не съм работил с тия старт/стоп системи, така че не мога да коментирам). Другото, което ти казват е дюзи.
Аз продължавам да настоявам за SCV. Особено като е студена нафтата (съответно с променен вискозитет) това може да се отразява на работата на амортизирания вече SCV клапан. Трябва да се пробва. drunk.gif
B14cK_F4nG
Мнение от B14cK_F4nG » 28 Яну 2026 22:45
Mapamop - много са опциите, да. Като казах "само те" имах предвид от гледна точка на датчиците.
Тинк - подгряването е буквално като на кола с нормален ключ, минуси ключа. Натискаш два пъти копчето без да натискаш съединителя и колата е на контакт - свещите подгряват, а помпата подкачва гориво. Цъкаш копчето трети път, без съединител - същото като да върнеш ключа в изходна позиция. Повтаряш тая процедура два или три пъти и си готов. После натискаш съединителя, натискаш копчето и колата пали.
Просто вместо да въртиш ключ, натискаш копче няколко пъти. 😅
Тинк
Мнение от Тинк » 29 Яну 2026 09:11
B14cK_F4nG написа: ↑28 Яну 2026 22:45 Просто вместо да въртиш ключ, натискаш копче няколко пъти. 😅
Ами аз на моята печка давам контакт и чакам поне 7-8 секунди (докато си сложа колана например), въртя и пали.
Ако не става номера с подгряването, моли се да не са дюзи, щото там филма е много по-дълъг и скъп отколкото смяната на SCV. :whistle:
А бе гледам си от София, що не идеш при форумните майстори да ти погледнат колата? Въпросния мехаННик например. Може да има някой оборотен SCV и да пробвате с него. 😅
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 29 Яну 2026 17:54
B14cK_F4nG написа: ↑28 Яну 2026 22:45...а помпата подкачва гориво...
Имаш електрическа помпа ли? А ръчна имаш ли? На Авенсиса имах само ръчна.
При комън рейл свещите са важни, но не са чак такъв решаващ фактор, както при обикновения дизел.
B14cK_F4nG
Мнение от B14cK_F4nG » 30 Яну 2026 14:00
Честно казано - не знам. 😅 Мисля че трябва да си е електрическа, но от скоро започнах да задълбавам по темата с у-вото на колата и все още съм много бос по страшно много теми blush.gif
Мнение от mapamop » 30 Яну 2026 15:48
B14cK_F4nG написа: ↑30 Яну 2026 14:00 Честно казано - не знам. 😅 Мисля че трябва да си е електрическа
Електрическа е само на бензиновите. По спомен от разглобена такава със D-CAT двигател, в кошницата на резервоара има само електрически нивомер (потенциометър с поплавък) и цедка много приличаща на пакетче чай.
https://japan-parts.eu/toyota/eu/2007/c ... ank-tube/1
Поне за рамата която имам не излиза да има помпа за ниско налягане на горивото.
emil.petkovvn
Регистриран на: 03 Фев 2026 21:47
Автомобил: Avensis T25 2.2
Мнение от emil.petkovvn » 03 Фев 2026 22:47
Привет! От доста време не бях отварял форума... (то може би и затова акаунта ми от 2009 година се е затрил, та сега с нов профил и ново име)... та към автора B14cK_F4nG
От това което описвате като проблем - много ми е познато. Ще споделя как аз си реших проблема.
Avensis T25 2.2 150hp - същите проблеми (и особено това - "Проявява се основно когато температурите навън паднат под 5°С, при по-високи е голяма рядкост;").
И аз бях в това приключение - свещи, scv, дюзи (на диагностика почти перфектни топъл/студен двигател). Като цяло всичко изглеждаше в норми.
Нещото което ме замисли е - защо се налагаше двигателя да върти толкова много, за да запали. Щом да върти толкова много, значи нещо му липсва - за мене беше горивото.
Директно реших да скоча в "дълбокото". Свалих дюзите, и отидох при приятел, хайде да тестваме. Дюзите се отваряха на около 280-320 бара.(ПРОБЛЕМ)
Нови разпръсквачи - 140-150 бара. Стенд и обратно в колата - сега и на -10 си пали без проблем.
Пак ще го кажа - дюзите на диагностика бяха в норми.(ако намеря лог-а от techstream, ще го кача)
Успех!
Поздрави!
Благодарил/а: 528 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Фев 2026 08:19
Офтопик
emil.petkovvn, потребителското име/потребителя не се изтрива ако не е имало основателни причини...
Вероятно имате предвид потребителско име Emil.Petkov с мейл за възстановяване plaz.... Ако нямате достъп до мейла - пишете и ще променя мейла..
