Avensis T25 2.2 D4D - Пада ми температурата на колата ?
Kris_01
Регистриран на: 01 Фев 2025 20:05
Местоположение: Плевен
Автомобил: Toyota avensis T25 2.2 d4d 148
Мнение от Kris_01 » 20 Яну 2026 14:02
Здравейте,имам следния проблем колата ми е Тойота Авенсис т25 2.2 Д4Д нямам никакво парно като включа климатроника и започва да ми вдига оборотите на 1100,1200, също така при високи обороти над 4000 колата както е загряла на 90 градуса започва да пада рязко надолу ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Последно промяна от Akima на 20 Фев 2026 12:58, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Получена  благодарност: 840 пъти
Мнение от mapamop » 20 Яну 2026 14:41
Термостат?
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от mirott » 20 Яну 2026 14:56
Нивото на антифриз проверихте ли?
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 114 пъти
Получена  благодарност: 187 пъти
Мнение от zorbata » 20 Яну 2026 17:38
Ако до 70-80 гр. големият маркуч към радиатора е топъл е термостат.
На място при загряла кола ако нямаш парно и вдигнеш оборотите на 2500 и почне да духа топло - водна помпа.
Иначе както е казал колегата се почва от нивото на антифриза!
caryЦар
mirott
Мнение от mirott » 20 Яну 2026 17:58
zorbata написа: ↑20 Яну 2026 17:38 оборотите на 2500 и почне да духа топло - водна помпа
По-скоро липса на антифриз.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 20 Яну 2026 18:33
Помпа, антифриз, джоб...
zorbata
Мнение от zorbata » 20 Яну 2026 22:51
mirott написа: ↑20 Яну 2026 17:58 По-скоро липса на антифриз.
Това трябва да е първото нещо което се проверява - даже и преди да пишеш в нета.
caryЦар
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Тинк » 21 Яну 2026 07:09
Едва ли. Ако няма антифриз ще прегрява и ще се включва вентилатора през 5 минути. При мен беше така.
Залагам на термостат.
WoLF
Мнение от WoLF » 21 Яну 2026 08:23
Може би отваря много късно термостата, но после би трябвало пак да вдигне работна температура колата. Автора трябва да добави информация след провеждане на няколко следствени експеримента :thumbsup:
Kris_01
Мнение от Kris_01 » 21 Яну 2026 14:52
Здравейте, нивото на антифриза си е добре,да след като падне температурата след това се връща на 90 но ако пак подам повече газ пак започва да пада отново
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 21 Яну 2026 14:54
Би трябвало да отваря контролирано и температурата почти да не се променя. Но може да е проблем с термостата. Скоростта висока ли е когато пада температурата или я форсирате на място? Отдавна ли имате колата, да не е за първа зима.
WoLF
Мнение от WoLF » 21 Яну 2026 15:31
Ако оборотите влияят на температурата и то в тази посока, отиват нещата на помпа...
Мнение от Hursa » 21 Яну 2026 17:10
zorbata
Мнение от zorbata » 21 Яну 2026 18:05
Hursa написа: ↑21 Яну 2026 17:10 Може да има проблем с помпата. Но може и да няма проблеми.
Да 50/50. tooth.gif
caryЦар
Emo74
Регистриран на: 10 Сеп 2019 13:13
Автомобил: Toyota rav4
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Emo74 » 22 Яну 2026 11:09
Да не се прецакал някой датчик
