Джанти за 15'' приус 2
Arrowbg
Регистриран на: 27 Дек 2025 15:35
Автомобил: Prius 2
Мнение от Arrowbg » 27 Дек 2025 15:44
Здравейте, не успях да намеря потвърждение дали джанти от авенсис t22 стават за приус 2. Та имам на идея да сложа за зимните гуми стоманени от авенсис. Мисля че всичко съвпада с изключение на ет-то. До колкото намирам информация в интернет на авенсис е 39, а на приус е 45. Дали биха паснали? Благодаря предварително.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 27 Дек 2025 18:03
Пасват идеално, личен опит!
Получена  благодарност: 826 пъти
Мнение от mapamop » 27 Дек 2025 18:25
Авенсиса лятото е обут със капли от Приус 2 (май, или Приус 1). Но Авенсиса е Т25 и ширината на джантите му оригинално е 6.5J, а на Приус-ните мисля да беше 6J. Гуми 205/55/16" визуално стоят малко повече като "мекици". ЕТ и на металните и на алуминиевите Приус-джанти е 45. Някъде из гаража трябва да се търкалят 4 метални 16", които вече трябва да ги разкарам - мога да погледна какво пише по тях.
Arrowbg
Автомобил: Prius 2
Мнение от Arrowbg » 27 Дек 2025 18:46
Благодаря много. Моят е с 16ки 195/55/16 и ми идва леко ниска. Ще взема 15ки за зимни на 195/65/15, а за летните ще мина на 205/55/16. Купих я с континентал всесезонни, но мисля че е по редно да имам два комплекта.
Мнение от mapamop » 27 Дек 2025 23:04
Ако не се лъжа дали ще си със 15" стоковия размер, или 16" пак стоковия размер (195/65/15 или 205/55/16") - просвета няма да се увеличи. Променяш грубо казано отношението гума-метал, но диаметъра/обиколката на колелото (гума+джанта) си остават (почти) същите. Според калкулатора който гледах разликата в обиколката е 8мм за цялата гума в плюс при 15", диаметъра е 3мм в плюс на 15". 3мм като ги разделиш на две ти дава 1.5мм разлика в просвета.
Ще получиш разлика в комфорта с 15" - заради по-малката джанта и по-големия балон на гумата ще вози по-меко предполагам.
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
Arrowbg написа: 27 Дек 2025 18:46 континентал всесезонни
Аз изхвърлих 4 всесезонни от тая марка след един сезон и грубо 3000 километра от чисто нови. Ако са същите, са прекрасни галоши за мъгла, но излизаме от темата. Писал съм за всесезонните гуми на Континентал в съответната тема.
Arrowbg
Автомобил: Prius 2
Мнение от Arrowbg » 28 Дек 2025 05:37
Честно казано не съм с лошо мнение за тях. По скоро разбиранията са ми, че най сигурно е с гума за съответния сезон. Пък и колата като идва ниска с тези гуми... Сега е 195/55/16 - дали не е по удачно да мина на 205/60/16 и дали влизат? Ако ще я вдигна със 7мм нз до колко има смисъл...
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 28 Дек 2025 09:56
Arrowbg написа: 28 Дек 2025 05:37 Сега е 195/55/16 - дали не е по удачно да мина на 205/60/16 и дали влизат?
Така вече разликата е твърде голяма - 31 мм, при по-голяма ширина - твърде вероятно да опират при маневриране. Ще получите и осезаемо по-нестабилен автомобил. И ще вози по-некомфортно, ще окаже влияние и на окачването - поради доста по-големите маси и рамена на силите.
Arrowbg
Автомобил: Prius 2
Мнение от Arrowbg » 28 Дек 2025 10:31
Добре, благодаря много за мненията и опита.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта
