Размери заден лагер главина РАВ4 XA30, 2012,4wd
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 66 пъти
Получена  благодарност: 71 пъти
Мнение от nov » 02 Дек 2025 14:41
За темата- вероятно грешката е в мен, размера е 60.1, който измерих, нещо моя майстор може да се е объркал с този размер 76мм, а и този каталожен номер е новия по FAG, който измества стария.Вземам го ако не стане при монтажа, пак ще си платя монтажа, но няма да се разправя с връщания и ще поръчам друг да ми дойде акъла.Та в мен е грешката за втория лагер, не е в хората, които обвиних с примати, приматът май ще съм АЗ.Но ще пиша какво е станало.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 02 Дек 2025 14:42
Дам под D2 ляга диска и джантата съответно...
nov
Мнение от nov » 02 Дек 2025 14:52
Ето този размер мерих аз и излезе 60.1 (с кривата червена "оразмерителна" линия) а съм останал с впечатление, че той трябва да е 76 мм, защото майстора ми казва "размера към анзиса ти е 76мм ", но явно е говорил за външния размер на фланеца с означение на диаметъра D и оттам съм се подвел аз.Но ще видим, ако не 360 лева в коша и нов оригинален и толкоз.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Получена  благодарност: 826 пъти
Мнение от mapamop » 02 Дек 2025 15:16
nov написа: 02 Дек 2025 14:52нов оригинален
Аз може и да бъркам ама защо не виждам изобщо лагер на задната ос като отделна част, а цяла лагер главина?
Опитваш се да намериш части за ремонт, който проектантите не са предвидили да правиш, и се чудиш че няма информация. Не че не е възможен, но за да го направиш - главината долу, лагера се изважда/избива и с лагера в джоба се ходи по магазините. В противния случай си имаш колекция от лагери.
Официално виждам по номер на рама 42410-42040, заменен от 42410-0R010, като и за двата номера не излиза лагер, а цяла главина.
Алхимията понякога си струва, но понякога отнема повече време и пари от покупката на верния детайл в цял вид и смяната му. Лично аз за такъв ремонт бих те отсвирил директно и не бих си губил времето. В главината има и датчик за АБС със гривни и бог знае още колко неща които вероятно също ще са доста амортизирани и за смяна.
nov
Мнение от nov » 02 Дек 2025 18:50
Нещо не съм се изказал явно , говоря само и единствено за лагер главина.Разбира се, че няма кой да се занимава да избива лагер, а и да - вътре са и въпросните пръстени за абс-а.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
nov
Мнение от nov » 14 Дек 2025 19:22
vfr800 написа: 02 Дек 2025 14:22 Ето то линка за FAG има и чертежа. Тъкмо ще сравниш дали това дето е в опаковката отговаря на това дето трябва да е в опаковката :)
https://vehiclelifetimesolutions.schaef ... 7136189800
Само за темата и за инфо, втория лагер, тоизи който е от линка на колегата vfr800 който ми беше доставен 2-я път и който мислех, че не става, пасна перфектно без никакви забележки, грешката е била при мен.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
