emilian
- Регистриран на: 16 Окт 2012 13:40
Мнение
от emilian » 23 Ное 2012 11:52
petar tc. написа:При мен е леко и се чува като прискърцване.Гледаха,оглеждаха ....всичко здраво ама си дразни.Дали неможе да е от тампони на макферсона ?
П.С. чул съм че кутията на въздушния филтър тропа.Подлага се гума или нещо да обере луфта между кутията и ламарината на калника.Предположение само.
И това го проверих ок е има едни гумени тампони който омекотяват и са като чисто нови имат един лек луфт но той бил за обиране на луфтовете като минаваш през неравности и като се огъва кутията те обират този луфт иначе ако са плътни ще се скъсат и тогава ще тропа.И това е проверено егати мистерията аааа.Мисля че ще се оправи от амортесьорите всички колеги това казват но ще видим другата седмица.
Ще пиша задължително да се знае за тази мистерия за на пред ако някой се сблъска с нея,дано е от амортесьорите.
emilian
emilian
Мнение
от emilian » 30 Ное 2012 14:38
Здарвейте отново колеги,
както бях обещал да пиша след смяната на амортесиорите отново пиша с увесен нос това е някаква мистерия малко намаля ломборенето но пак си остана.
Не знам какво да правя вече освен да си я карам така ако ще да се разглоби вече нищо не мога да направя за нея.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем нека сподели.
Благодаря на всички който се отзоваха на моят зов за помощ,ако случайно намеря междувременно проблема ще пиша.
emilian
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 70 пъти
- Получена благодарност: 62 пъти
Мнение
от mirott » 30 Ное 2012 14:47
Незатегнат и/или разбит вътрешен накрайник...?!
mirott
мехаННика
Мнение
от мехаННика » 30 Ное 2012 18:08
Пред носача има една малка напречна щанга. Много рядко, но съм виждал и разбити. Това проверено лие?
мехаННика
emilian
Мнение
от emilian » 03 Дек 2012 10:02
мехаННика написа:Пред носача има една малка напречна щанга. Много рядко, но съм виждал и разбити. Това проверено лие?
И това е проверено здрави са и двете колега.
Трябва ли да има малко свободен ход и от двете страни ляво и дясно в поулоската при карето или може би в карето защото моята има малко и ме самнява че е точно от там това ломборене.
emilian
Поли
- Регистриран на: 11 Яну 2013 08:46
Мнение
от Поли » 11 Яну 2013 09:05
Здравейте всички,
Може ли някой да ми каже какво означава, когато ми свети на таблото надпис VSC Off на Тойота Ленд Крузер 2005 г. автоматик. Имам проблем когато завивам не иска да върви. Когато е направо и назад е без проблеми.
Благодаря
Поли
мехаННика
Мнение
от мехаННика » 11 Яну 2013 09:17
Блокирал(а) си трансфера. Ако не го изключиш веднага може да си счупиш предния диференциал или самия трансфер. Вади книжката от жабката и почвай да четеш докато не станало късно.
мехаННика
devedeve
- Регистриран на: 21 Мар 2019 12:53
- Местоположение: Троян
- Автомобил: AT220 4AFE
Мнение
от devedeve » 17 Ное 2025 16:17
Повдигам темата с тропането, проблем, който е споделил emilian преди много време.
Имам същия случай при Т22 и към момента, след смяна на външен накрайник и амортисьори, всичко по окачването
е без луфтове и проблемът все така си остава. Колата тропа при малки неравности и особено силно при слизане от легнал полицай.
Тогава се чува силен еднократен удар, но не н метал. Не виждам логика да сменям други части щом няма разбити части по окачването.
Моля за насоки от къде може да е това.
devedeve
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта
