Колко масло събират скоростите
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 22 Окт 2025 15:47
max-2 написа: 22 Окт 2025 14:57мазно да е
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 22 Окт 2025 18:47
Действително - това решение на производителите с "ниво до пробката" - изглежда показва, че държат доста точно да се спазва предписаното количество (поне при обслужване "на канал" или на подемник - както най-често се обслужват от собственици или специалисти - е трудно да се сбърка). Нивото на маслото в двигателя измервано с "щека" между "минимума" и "максимума" - може да варира в доста по-широки граници.
vfr800
Мнение от vfr800 » 23 Окт 2025 10:09
max-2 написа: 22 Окт 2025 14:57 Абе наливайте колкото може, мазно да е. Те пробките може да са на грешно място :)
Вижте си новите коли. Имам наблюдения върху три от различни марки. Слагат 250-300 мл. по-малко.
Това между другото е вярно. Раздатката на GLC43 amg по спецификация събира 450мл масло...според книгите. Вътре посмъртно не може да вкараш повече от 300мл. От завода бяха сложили не повече от 150мл и не, не тече :) Вътре практически почти нямаше масло. Не искам да споменавам на какво приличаха тези 150мл след 100к км. Но пък е доста ЕКО да :)
