Авенсис Т27 вода в краката на пасажера отзад вдясно,причини?
campain
- Регистриран на: 08 Окт 2025 18:59
- Местоположение: България
- Автомобил: Тойота Авенсис т27
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте имам Тойта Авенсис Т27 комби и сега в дъждовете отзад вдясно в краката се събира вода,някой сбълсквал ли се е с подобен проблем?Уплатнението на вратата изглежда добре,има малко вода и при мястото за резервна гума,може ли от задните светлини да тече покрай уплатнението и да стигне чак дотам,че забелязах капка вода като махнах вътре декоративното капаче?
campain
Така,след като никой не пише,ще взема сам да си говоря.
На днес махнах задната светлина,външната пластмаса,какво очаквах беше разлепена,понеже стопа се изпотяваше...Гарнитурата доста му е поомачкана,та си изрязах нова от една тръбна изолация.После разглобих и махнах корите в багажника,ВСичко на горе бе сухо,свалих бронята оправих отдушниците с нови гарнитури,шибнах и едно силикон че за всеки случай,смятам,че вече няма да влиза вода...
Я да попитам под тези лайсни,които са на покрива има ли някакви канали за отичане или няма?Питам за да знам дали да си играя и да ги махам?
- mapamop
- Благодарил/а: 191 пъти
- Получена благодарност: 793 пъти
Се изрязва от изолационна гума за климатици, или EVA плочи за под "детските пъзели за под".
Стопа се лепи, по ръба и се подлепя уплътнение за прозорци.
Писал съм за Т25:
viewtopic.php?t=35846&start=30
- mapamop
Така като се замисля отговора в тази си част е потенциално грешен в специфично цитираната част. Погледни си "сервизните тапи" - пластмасовите кръгли тапи на технологичните отвори, в дъното на багажника и в кухината между калника и багажника. Свалят се, периферията на отвора в който влизат се намазва със силиконово лепило за керемиди, или силикон за автомобилни цели и се закопчават преди да е изсъхнал силикона/лепилото. След това отдолу се опръскват със битумен спрей за купета ("шагренов"). Тапите с годините са се втвърдили и са се изметнали.
Звучи нелогично, но си влиза вода от разплисканите локви. Не ме питай откъде я знам тая гадост ...
campain
Всъщност,като се наводни не бях карал колата изобщо,напълни се само от валящият два три дни дъжд.Все пак ще ги видя всички тапи така или иначе,благодаря за съвета.Та днес направих водна проба,оказа се,че влиза вода също от стойките на амортисьорите на задната врата,имало е някога там гарнитура....също влизаше вода също и през болтовете с които е закрепена бронята към купето,омазах резбите с битумен силикон преди да ги стегна,сега чакам да стегне и пак ще пробвам.Направих си нови гарнитурки амортисьорите,за всеки случай и техните резби напълних с битумен силикон.
- mapamop
При мен след процедурата от темата която ти дадох, намерих миналата година вода на дъното на кухината. Излязоха тапи. Или поне тая пролет като препипах беше сухо.
campain
След последните дъждове,мога да кажа,че проблема е решен.Вече имам напълно суха кола вътре.Ако някой има подобни проблеми и мога да помогна,насреща съм.
Колега campain как мога да се свържа с теб?
Avensis III Wagon - 2.2 D-CAT (150 Hp) Automatic 2009г.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 232 пъти
Има ли колега или сервиз в София който може да ми съдейства за отстраняване на такъв проблем. Всички описани признаци ме водят към проблем с сервизните тапи.
